AEG WaMa Öko Lavamat 71729 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C9 blinkt laufend
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 71729 update --- C9 blinkt laufend
BID = 938884
Mellinchen
Defekt : C9 blinkt laufend
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 71729 update
S - Nummer : 82405204
Typenschild Zeile 1 : B 46BEK3B10A
Typenschild Zeile 2 : 110510500.LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 91400132400
Hallo, meine Waschmaschine ist zwar 15 Jahre alt, möchte mir aber keine neue kaufen wenns unnötig ist. Es hat heute normal gewaschen, Wasser war auch abgepumpt aber Wäsche noch nass. Es blinkt unentwegt C9, auch wenn man die Maschine ein und aussteckt. Geht gar nix mehr. Habe leider auch keine Bedienungsanleitung mehr. Was könnte das für eine Fehlermeldung sein?
gruss, Melli
BID = 938887
derhammer
1Tachogenerator Kurzschluß Pflegeleicht 30 °C Tachogenerator tauschen
1Tachogenerator Unterbrechung Pflegeleicht 30 °C Tachogenerator tauschen
1Antriebsmotor Unterbrechung Pflegeleicht 30 °C Antriebsmotor tauschen
1Antriebsmotor Kurzschluß Pflegeleicht 30 °C Antriebsmotor tauschen
1Antriebsmotor blockiert Pflegeleicht 30 °C Blockierung beseitigen
BID = 938889
Mellinchen
Hi, Motor klingt nicht gut. Ob sich da eine Reparatur lohnt?
BID = 938890
derhammer
Aubauen und prüfen
BID = 938905
taktgenerator
C9 - Kein Tachosignal.
Am wahrscheinlichsten ist, dass lediglich die Kohlen abgeutzt sind. Das ist eine Reparatur von max 40€, wenn du es selbst machen kannst.
Motor ausbauen, Kohlen prüfen.
BID = 938946
Mellinchen
danke für eure Hilfe!
naja... es wäre einen Versuch wert. Ich hab keine Ahnung wo ich schauen muss. Wo sitzt denn die Kohle an der Wama?
BID = 938970
Schiffhexler
Moin Mellinchen
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier
misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend Bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein. Frohes schaffen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 939145
lehmahe
Hallo Melli,
Wenn es nicht klappt mit der Reparatur
Ich suche eine steuerungsplatine Typ EE 168, ist sie eventuell in der Maschine verbaut ?
Gruß lehmahe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502763   Heute : 19331    Gestern : 16862    Online : 948        24.11.2026    21:29
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
