Miele WaMa AUTOMATIC W 751
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung (Strom) fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele AUTOMATIC W 751 --- Sicherung (Strom) fliegt raus
Suche nach Miele AUTOMATIC
BID = 935067
gesund
Defekt : Sicherung (Strom) fliegt raus
Gerätetyp : AUTOMATIC W 751
Hallo geehrtes Forum.
Unsere schöne Miele Automatik W751 macht leider aktuell Ärger.
Und zwar fliegt unsere Hausstrom-Hauptsicherung plötzlich immer raus, sobald wir die Maschine starten wollen.
Der Fehler tritt plötzlich während des Betriebes auf. Erst haben wir den Sicherungsschalter wieder hochgestellt und die Maschine lief nochmals ein paar Minuten. Dann aber flog die Sicherung immer wieder raus, sobald der "Ein"-Schalter an der Miele gedrückt wird.
Kennt jemand zufällig diesen Fehler?
Vielen Dank für Hilfe & Tipps
und beste Grüße
Stephan
BID = 935071
Die Sicherung oder der Fehlerstromschutzschalter?
BID = 935074
gesund
richtig, der Fehlerstromschutzschalter fliegt raus
Danke
BID = 935075
Das sieht schon anders aus 95% Wahrscheinlichkeit Heizung defekt! 5% Wahrscheinlichkeit Feuchtigkeit wo sie nicht hingehört.
BID = 935083
gesund
Danke, benötige ich ein 1500W oder 2100W Heizelement?
BID = 935093
gesund
Kaltwaschen geht tatächlich...man, das hätte ich ja auch vorher mal ausprobieren können.
Also muss sich voraussichtlich "nur" die oder den Heizstab austauschen?
Habe irgendwo gelesen, dass ein Heizstab ca. 25 ohm haben muss wenn er heile ist, richig?
Danke & Grüße
BID = 935095
R=U*U:P Die Heizleistung steht in der Bedienungsanleitung. Du wirst aber eh den passenden Typen für deine Maschine benötigen. Nebenbei deine Heizung kann durchaus den passenden R haben nur eben auch einen Widerstand nach PE und der Sorgt dafür das der FI auslöst.
Derartige Isolationsfehler lassen sich in den seltensten Fällen mit dem Multimeter messen!
BID = 939175
gesund
Hallo.
Also wir haben mit dieser Maschine dann erstmal nur noch kalt gewaschen.
Mittlerweile ist es so, dass auch beim Kaltwaschen der FI rausfliegt.
Muss mich nun wirklich mal um die Maschine kümmern.
Kann das trotzdem noch an den Heizelementen liegen?
Vielen Dank und Gruß
Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502351   Heute : 18919    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    21:12
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
