Basisvorwiderstand berechnen - Transistor als Schalter + andere Bauteilfrage Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 937091
myp Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Berlin
ich will folgende Schaltung aufbauen:
Die Schaltung wird von einer 12V 18mAh Batterie gespeist.
Am Ausgang der Schaltung, hängt eine andere Schaltung (wird durch die selbe Batterie mit Strom versorgt), welche wenn ich den gedrückten Schalter S1 wieder loslasse noch eine gewisse Zeit weiterhin mit Strom versorgt wird. Die Laenge wird dabei von der Zeitkonstante, welche sich aus C1 und R1 ergibt bestimmt.
Bauteile bisher:
PNP Transistor BC858C mit Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....F.pdf
N-Kanal Mosfest mit Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....i.pdf
C1 = 10μF Tantalelektrolykondensator
R1 = 200kOhm Potentiometer
R2 = um die 500Ohm herum
Die Schaltung am Ausgang soll noch ca 2 Sekunden mit Strom versorgt werden, wenn der Taster S1 losgelassen wurde. Um die Zeit genauer einstellen zu können verwende ich für R1 ein Potentiometer. C1 und R1 müssten groß genug dimensioniert sein im Hinblick auf die Zeitkonstante, die sich aus ihnen ergibt und die Abschaltspannung des Mosfets.
R2 wähle ich um die 500Ohm herum, sodass C1 nicht zu kurzschlussartig geladen wird, ich aber auch nicht zu lange S1 drücken muss bis C1 vollständig geladen ist.
Damit zu R4, dem Basisvorwiderstand vom Transistor.
Hier bin ich mir nicht ganz sicher wie ich diesen genau berechnen soll, da ich nun schon einige verschiedene Vorgehensweisen diesbezüglich gesehen habe.
Also IC soll maximal 8mA betragen.
Die eine Rechnung wäre dann:
8mA/420hFE(laut Datenblatt)= ca 20μA IB. Da der Transistor bei einem Verstärkungsfaktor von 420 noch nicht wirklich gesättigt ist, das Ganze dann mit einem Uebersteuerungsfaktor von sagen wir mal 5 multipliziert egribt 20μA*5=100μA für den Basisstrom.
Andererseits sieht man im Datenblatt in der Tabelle als auch im Diagramm bei Kollektor-Emitter-Saettigungsspannung das dort mit einem Verstärkungsfaktor von B=20 gerechnet wurde und der Transistor mit diesem schön gesättigt ist.
Ergibt also 8mA/20=400μA für den Basisstrom.
Da das Ganze ja nur von einer Batterie mit 18mAh betrieben wird hätte ich ganz gerne, das der Transistor eben wirklich gesättigt ist, aber der Basisstrom nicht übermaessig extrem zu hoch dimensioniert ist, weil sich das dann ja schon wieder auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt.
Gibt es dazu irgendwie eine Angabe im Datenblatt mit der ich das vielleicht genauer/besser bestimmen kann? Bei so kleinen Stromen heißt es ja auch oft das man einfach einen Verstärkungsfaktor von 20..50 nehmen kann. Kann ich dann z.B. einfach 50 nehmen ohne mir weitere Gedanken darüber machen zu müssen ob der Transistor nun auch gesättigt ist oder nicht?
Schlussendlich würde die Rechnung für den Widerstand dann ja so aussehen: (Ucc - UBE)/IB=... Ohm
Wobei ich die Versorgungsspannung (Ucc) der Batterie mit 10,5V wollt nehmen würde, da eine 12V Batterie ab ca 10,5V als entladen gilt und bis dahin die Schaltung ja noch ordnungsgemäß funktionieren soll.
Und UBE ist ja bekanntlich ca 0,7V.
Nun noch zu R3.
Der Widerstand soll dafür sorgen das die Abschaltung der Schaltung am Ausgang nicht zu langsam vonstatten geht. Dafür, habe ich mal gelesen, soll man zur Berechnung ca 1/10 des Basisstroms verwenden. Also 0,7V/(IB/10)=... Ohm.
Wenn man mehr Strom, also Querstrom (Iq) über R3, nimmt dann ist die Aussschaltverzögerung zum Schluss auch steiler/besser, aber das würde ja dann auch wieder zulasten der Lebensdauer der Batterie gehen.
Natürlich müsste man das ja dann auch noch für R4 berücksichtigen, sodass R4 dann (Ucc-UBE)/(IB+Iq)=... Ohm wäre.
Hier geht es mir nicht um die Berechnung von R3, sondern wie dadurch ein zu schleichender Abschaltvorgang verhindert wird? Das ist mir irgendwie nicht ganz klar und ich würde gerne auch verstehen was ich da genau mache.
Also wenn am Mosfet beim entladen von C1 die Spannung fällt, beginnt dieser ja allmählich zu sperren. Dadurch verringert sich der Basisstrom vom Transistor. Dadurch kommt der Transistor ja langsam aus dem Saettigungsbereich, wodurch sich dessen Stromverstärkung erhöht und dadurch steigt ja dann UCE an, was einen Spannungsabfall am Ausgang der Schaltung verursacht.
R3 soll ja ein schnelleres/frühzeitigeres Unterschreiten der Schwellspannung vom Transistor, also von der Basis-Emitter-Spannung, verursachen und dadurch die schnellere Abschaltung zum Schluss auslösen bzw. das oben beschriebene Verhalten abmindern.
Mir ist nur noch nicht so ganz klar wie das durch den Spannungsteiler realisiert wird. Es wäre toll, wenn mir das vielleicht jemand ein wenig besser bzw näher erklären könnte.
Grüße,
Martin
BID = 937121
dl2jas Inventar
Ich würde einfach mal probieren!
Das mit der Sättigung hast Du ja schon erkannt und für die Praxis sinnvolle Werte ermittelt. Theoretisch ist R3 nicht notwendig, Du kannst da in einem weiten Bereich experimentieren. Wie sich die Schaltung beim Abschalten verhält, ist stark von der Kennlinie des MOSFETs abhängig.
DL2JAS
BID = 937173
Wenn Du unbedingt Strom sparen willst, dann wirf den Transistor Q2 Raus und nutze auch da einen Mosfet. Die Dinger soll es auch als P-Kanal Mosfet geben
BID = 937174
Offroad GTI Urgestein
BID = 937243
Grek-1 Gesprächig
Beiträge: 174 Wohnort: Buchloe
Nur der Neugier halber:
Für welches Projekt oder Gerät benötigst du
Diese Schaltung?
Liebe Grüße
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 937272
perl Ehrenmitglied
BID = 937327
myp Neu hier
Da dort leider nicht alle meine Fragen beantwortet wurden und es auch kein großes Interesse mehr an dem Beitrag gab. Mir wurde es dort ja auch freigestellt die Frage nochmal in den Raum zu werfen.
Ich wollte einfach nur mal noch ein paar Meinungen von anderen Leuten dazu hören bzw. damit vielleicht noch meine letzten Verständnisluecken schließen. War/ist nicht böse oder trollig gemeint.
Grek-1 hat am 8 Sep 2014 16:43 geschrieben :
Diese Schaltung?
Fuer eine Funkfernbedienung. Auf der gibt es eine Taste welche zwei verschiedene Funktionen ausfuehren kann. Einmal bei einem kurzen und das andere Mal bei einem langen Tastendruck.
Da es auf der Fernbedienung einen Knopf gibt den ich nicht brauche, wollte ich diesen dazu "zweckentfremden" mir mit einer Schaltung den langen Tastendruck der anderen Taste zu ersparen.
Mein erster Gedanke war auch eine Timerschaltung. Zuerst kam mir da der NE555 in den Sinn, da der aber im Ruhezustand "Unmengen" an Strom verbraucht hatte sich das dann auch schnell wieder erledigt.
Danach kam ich auf den TLC555. Der braucht ja schon wesentlich weniger Strom, da er als CMOS aufgebaut ist. Dann bin ich aber noch auf die jetzige Schaltung aufmerksam geworden, die ich nur an meine Anforderungen angepasst habe. Dazu gab es auch Vergleiche mit dem TLC555 bzw. dem LMC555 in Hinblick auf den Stromverbrauch, wobei die Schaltung nochmal um einiges stromsparender war. Deswegen diese Schaltung.
Ein CMOS-Monoflop hat auch einmal wer in den Raum geworfen, jedoch kenne ich mich da nicht wirklich gut mit aus, sodass ich nicht genau wusste bei was für welchen ich genau schauen soll bzw. welche denn in Frage kommen und wenn dann fand ich auch oft nicht wirklich eine Angabe darüber wie viel Strom die genau brauchen im Ruhezustand. Bzw. ob die Angabe bei leakage current wirklich alles ist was im Ruhezustand verbraucht wird.
Außerdem schienen mir einige, wie auch dein zweites CMOS-Monoflop nicht genug Strom am Ausgang bereitstellen zu können um damit meine Schaltung versorgen zu können. Also 8mA zieht die Schaltung vermutlich auch nie, die Angabe habe ich mir als Maximum fuer den Kollektorstrom gesetzt um zu rechnen und noch ein wenig Luft nach oben zu haben. Denn laut Datenblatt des verbauten IC's braucht dieser mindestens 5mA zur Darstellung einer logischen 1 und maximal 1mA als Betriebsstrom. Ich habe das Ganze auch mal in Betrieb nachgemessen und bei Tastendruck zieht die Schaltung um die 5,8mA von der Batterie.
Noch zum Spannungsabfall. Der ist eigentlich nicht so wild. Bis ca 6V wird noch alles als logische 1 erkannt.
der mit den kurzen Armen hat am 7 Sep 2014 23:03 geschrieben :
Hehe, das ist mir auch klar, aber bei denen kenne ich mich nicht so gut aus worauf man da achten muss, aber das wäre auch noch eine Idee.
Dazu dann vielleicht noch ein paar Grundsätzliche Fragen.
Der maximale Strom IDS wird ja bei Mosfets über die Gate-Spannung eingestellt/reguliert. Da ein Mosfet ja eigentlich stromlos schaltet/gesteuert wird über das Gate kommt es ja eigentlich nicht auf den Strom am Gate an, oder?
Um das Ganze mal genauer zu thematisieren.
Nehmen wir mal den P-Kanal Mosfet BSS84, den ich hier noch gefunden habe.
Der schaltet ja bei maximal 2V so langsam richtig durch und laut Diagramm 5 und Diagramm 7 müsste ich mit den 2V auch schon auf meine geforderten 8mA kommen so weit ich das sehe, oder?
Wenn ich dann für R4 einen Wert von 1MOhm wähle und für R3 240kOhm, als Spannungsteiler, dann komme ich ja auf die geforderten ca 2V Spannungsabfall am Gate mit einem Strom von ca 8,..μA. Ist das so korrekt?
Was ich mich dabei nur frage, falls das so machbar ist, gibt es da irgendeine untere Grenze für den Querstrom bzw. den Strom am Gate oder hat das irgendwelche negativen Auswirkungen oder sonst irgendetwas worauf man dabei achten muss?
Ausser das eben umso niedriger UGS umso grösser RDS(on) wird (Diagramm 6). Und damit dann am Ausgang der Schaltung bzw. Drain ein Spannungsabfall eintritt würde ich annehmen, oder?
Grüße
Martin
BID = 937328
perl Ehrenmitglied
| | Nehmen wir mal den P-Kanal Mosfet BSS84, den ich hier noch gefunden habe. |
Kann man nehmen, allerdings ist er schon älter und mit 8 Ohm nicht besonders günstig, wenn man wirklich einen geringen Widerstand im eingeschalteten Zustand braucht.
Zu einem erheblichen Teil folgt das aus der übertriebenen Spannungsfestigkeit von 60V.
Werte weit unter 0,1 Ohm sind mit besser ausgesuchten Transistoren machbar.
| | Der maximale Strom IDS wird ja bei Mosfets über die Gate-Spannung eingestellt/reguliert. |
Den maximalen Strom schreibt der Hersteller ins Datenblatt. Meist folgt dieser Wert aus dem ON-Widerstand und der zulässigen Verlustleistung.
Du meinst den tatsächlich fliessenden Strom, und der ergibt sich aus der Gatespannung U GS und natürlich der Spannung am Kanal U DS.
| | Da ein Mosfet ja eigentlich stromlos schaltet/gesteuert wird über das Gate kommt es ja eigentlich nicht auf den Strom am Gate an, oder? |
Nicht nur eigentlich.
Der statische Gatestrom ist tatsächlich verschwindend gering. Strom fliesst nur beim Aufladen und Entladen der internen Kapazitäten, die in der Größenordnung nF liegen.
Interessant ist hier vor allem die Miller-Kapazität C GD, weil sie etwas mit der geschalteten Spannung zu tun hat.
Ein aufgeladenes Gate kann Minuten lang seinen Zustand beibehalten, wenn es nirgends angeschlossen ist und man zur Vermeidung von Kriechströmen auf Sauberkeit achtet.
| | müsste ich mit den 2V auch schon auf meine geforderten 8mA kommen so |
Nein, bei diesen Kennlinien liegt ja eine erhebliche Spannung zwischen S und D, während du einen möglichst geringen Wert anstrebt.
Die niedrigen Einschaltwiderstände werden meist bei Gatespannungen um 4V und 10 V spezifiziert, also bei starker Übersteuerung (kleinere Werte z.B. 2V und 4V für modernere Typen).
| | dann komme ich ja auf die geforderten ca 2V Spannungsabfall am Gate |
Nein, gib dem Längstransistor soviel Steuerspannung wie du hast, also 12V. Dieser Typ verträgt 20V.
Überhaupt dienen diese Kennlinien nur der Orientierung und die Gatespannung unterliegt ziemlichen Exemplarsteuungen.
BID = 937423
myp Neu hier
Du meinst den tatsächlich fliessenden Strom, und der ergibt sich aus der Gatespannung UGS und natürlich der Spannung am Kanal UDS. |
Genau so war das gemeint. War wohl etwas missverständlich ausgedrückt von mir.
Wenn ich also einen kleinen Gate-Widerstand wähle, dann lädt/entlädt sich die interne Kapazität schneller, weil mehr Strom fließen kann und somit schaltet der Mosfet also schneller.
Bei manchen Anwendungen mit Mosfets muss ja darauf geachtet werden das diese möglichst schnell schalten damit sie nicht überhitzen und abrauchen habe ich mal wo gelesen. Aber das gilt wohl eher bei Impulsbetrieb, hohen Strömen und vielleicht noch grösseren internen Kapazitäten.
Eigentlich wollte ich schon eine moeglichst hohe Spannung und einen moeglicht geringen Strom I DS am Ausgang.
Oder verstehe ich das nun falsch, sodass die Spannung dann wirklich nur zwischen Drain und Source besteht, aber eine ganz andere Spannung als am Ausgang ist?
| | Die niedrigen Einschaltwiderstände werden meist bei Gatespannungen um 4V und 10 V spezifiziert, also bei starker Übersteuerung (kleinere Werte z.B. 2V und 4V für modernere Typen). |
So wie bei einem Transistor eben? Also über die Basis, hier eben das Gate, einen grösseren Strom I DS bereitstellen, als er dann eigentlich am Ausgang benötigt wird -> also übersteuert. Ich weiß das Mosfets und Transistoren oft verglichen werden bzw. gerne mal gleichgesetzt werden, bin mir aber nicht sicher ob das eben immer gilt. Da wird es ja auch bestimmt Unterschiede geben.
Ach so, dann wird mir auch gerade klar das du mit der erheblichen Spannung zwischen Source und Drain oben vermutlich wie beim Transistor U CE meinst, da will man ja auch eine möglichst kleine Spannung damit von der Ausgangsspannung nicht viel abfällt.
Noch etwas wegen R DSon. Wenn ich nun einen Mosfet mit geringerem R DSon hätte, dann hätte ich am Ausgang einen geringeren Spannungsabfall und deswegen sind solche Mosfet's also meist begehrter? In meinem Fall macht das ja aber nichts.
Mit dem Längstransistor meinst du R3, oder? Und R4 fällt dann komplett weg?
Wenn das so ist und ich für R3 einen Wert von 1MOhm nehme, dann bekommt das Gate einen Strom von ca 12μA. Macht das bei mir hier eigentlich Sinn den Strom für das Gate so stark zu begrenzen? Wenn ich deine Aussagen richtig verstanden habe, dann dann wird ja eh nur eine gewisse Menge Strom konsumiert vom Aufladen/Entladen der Kapazität und dann ist Schluss. Somit geht das ja dann je nach Widerstand eben schneller oder langsamer vonstatten.
Gibt es für die Grösser des Widerstands irgendwelche Faustregeln oder so? Beziehungsweise habe ich in meinem Fall hier etwas zu beachten?
Die Spannungsteiler die man oft bei Mosfet-Schaltungen sieht, kommen dann also meist daher, dass die Betriebsspannung höher ist als die Spannung U GS die der Mosfet vertragen kann? Oder einfach anderes Einsatzgebiet als bei mir?
Nochmal zusammenfassend für meine Schaltung.
Statt PNP-Transistor P-Kanal Mosfet weil stromsparender. Mosfet mit 12V U GS Spannung betreiben damit er schön gesättigt ist und da die Schaltung am Ausgang sowieso nur ca 6mA zieht muss ich mich um den I DS Strom auch nicht kümmern. Da der Mosfet Spannungsgesteuert ist kann ich ihn bedenkenlos voll sättigen (also eben mit dem was mir zur Verfügung steht), da ja nicht wie beim Transistor ein Basisstrom dafür notwendig ist, der sich nachteilig auf die Batterielebensdauer auswirkt. Widerstand R4 fällt weg.
| | Überhaupt dienen diese Kennlinien nur der Orientierung und die Gatespannung unterliegt ziemlichen Exemplarsteuungen. |
Das ist ja glaube ich bei allen Diagrammen von Bauteilen meist so, aber da ich das noch nicht so wie jetzt verstanden hatte, musste ich mich eben an etwas "aufhängen".
Sorry, falls das Ganze nun etwas zu ausführlich geworden sein sollte, aber ich denke das man so vielleicht am Besten erkennen kann ob ich noch irgendwo Denkfehler habe oder eben nicht.
Grüße
Martin
BID = 937424
perl Ehrenmitglied
| | Mit dem Längstransistor meinst du R3, oder? |
Mit Längstransistor meine ich einen Transistor (wer hätte das gedacht?) und keinen Widerstand.
Und zwar den Transistor, der den Strom zur Last unterbricht.
Du kannst den ganzen Firlefanz mit nur 4 Bauteilen aufbauen:
Einem MOSFET, einem Kondensator, einem Entladewiderstand und natürlich dem Taster.
Den Kondensator und den Widerstand schaltest du parallel und schliesst ihn bei G nund S an, und mit dem Taster lädst du die Anordnung auf maximale Spannung (12V) auf.
Wenn der Taster losgelassen wird, entlädt sich der Kondensator allmählich über den Widerstand, und wenn seine Spannung von ca. 2V unterschreitet, beginnt der FET zu sperren.
Die Schaltung sperrt ebenso wenig schlagartig, wie deine ursprüngliche.
Ob deine Last das Ausschleichen verträgt, kannst nur du beantworten und auch wie steil die Einschaltflanke sein muss.
Obe dein FET einen RDS_ON von 8 Ohm hat, oder von 0,08 Ohm, spielt für den Spannungsabfall bei 8mA wahrscheinlich keine entscheidende Rolle.
BID = 937427
dl2jas Inventar
Thema Strom sparen
Wie oft pro Stunde wird die gewünschte Funktion benötigt?
Oft kam das Argument, wegen der kleinen Batteriekapazität müsse die Schaltung möglichst stromsparend aufgebaut werden, Berechnungen im Bereich µA.
Wenn der Sender selbst schon um die 5 mA benötigt und bei der zu schaltenden Last mit 8 mA gerechnet wird, sollte man bei der Schaltung nicht zu knauserig sein, die einzelnen µA abzählen. Die Schaltung ist ja nur ca. 2 Sekunden aktiv und anschließend im Ruhezustand ohne Stromaufnahme.
DL2JAS
BID = 937459
myp Neu hier
Und zwar den Transistor, der den Strom zur Last unterbricht. |
Sorry, war wohl doch zu spät gestern schon.
War auch so gemeint das ich dem P-Kanal Mosfet dann eben die ganzen 12V gebe und R3 somit weg fällt.
Ob deine Last das Ausschleichen verträgt, kannst nur du beantworten und auch wie steil die Einschaltflanke sein muss. |
Da hast du recht. Das Ausschleichen macht meiner Schaltung nichts.
Hast du vielleicht nur einen kleinen Hinweis, rein aus Interesse, was man machen müsste das die Schaltung schlagartiger sperrt?
So gesehen stimmt das auch wieder. Da habe ich es wohl wirklich etwas zu sehr auf die Spitze getrieben das Ganze!...
Vielen Dank euch Beiden und den Anderen für die Antworten
Grüße
Martin
BID = 937461
| | was man machen müsste das die Schaltung schlagartiger sperrt? |
Einen Komparator hinzufügen. Der Schaltet dann bei über/unterschreiten bestimmter Spannungen.
BID = 937463
Suchword Schmitt-Trigger http://elektroniktutor.oszkim.de/analogverstaerker/schmitt.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Sep 2014 13:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446760 Heute : 2115 Gestern : 20435 Online : 337 22.11.2026 3:42 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.110496044159
