Dimensionierung Siebelko Schaltnetzteil
Serverzeit: 22 11 2026  03:52:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siebelko (628) schaltnetzteil (2956)
BID = 935166
Maik87
ich habe das Gefühl, die Schaltnetzteile verfolgen mich
Ich habe hier ein billiges, pumpendes Netzteil aus der asiatischen Gegend, 12V 2A Ausgangsleistung.
Da selbst die gleichgerichtete Primärspannung pumpt, tippe ich auf die beiden parallelgeschalteten Primärelkos.
Aus dem Bauchgefühl - wie hoch würdet ihr diese dimensionieren? Das Netzteil ist für LED-Streifen gedacht. Aufgrund der Programmfolge können daher sehr unterschiedliche Belastungen auftreten.
Aktuell sind 1x10uF und 1x2,2uF parallel geschaltet. Wenn ich mir andere Netzteile so ansehe, wirkt das deutlich wenig. Der Rest des Netzteils ist auch eher auf Sparflamme gestrickt worden. Hat man hier gespart und ich sollte die Kapazität etwas erhöhen?
Ich habe mal was von einer Faustformel 1000uF je 1A gelesen. Da sind wir ja weit von entfernt!!
Grüße!!
BID = 935167
nabruxas
Monitorspezialist
Kaufe Dir ein neues. Die Reparatur des Schrottnetzteiles ist teurer.
Link
Wahrscheinlich ist das Gehäuse auch noch ultraschallverschweißt.
Du meinst 2A Ausgangsstrom Die Leistung ist das Produkt von Spannung und Strom, also 24W.
BID = 935168
Maik87
nabruxas hat am 19 Aug 2014 15:22 geschrieben :
Sicher, aber davon lernt man nichts
Nee, ist schon offen. War nur geclipt.
Sorry - Recht hast du natürlich. Ich sollte mal auf die Wortwahl achten
BID = 935172
nabruxas
Monitorspezialist
Du brauchst wohl Arbeit.
Komm' vorbei und ich schütte Dich mit sinnvolleren Reparaturen zu!
Bevor Du primär herumpfriemelst und Dich gefährdest, solltest Du den besprochenen Trenntrafo kaufen.
BID = 935173
Maik87
nabruxas hat am 19 Aug 2014 15:52 geschrieben :
Wenn du mit einer entsprechenden Ausfallquote leben kannst - gerne
Hast wohl den anderen Fred nicht zuende gelesen!?
Trenntrafo steht auf der Fensterbank und wartet auf Projekte
Nach dem die Entlötstation wieder geht, macht es auch wieder Spaß
BID = 935175
Möglicherweise punmpt es deshalb, weil es nicht für kapazitive Lasten gedacht ist.
BID = 935176
Maik87
perl hat am 19 Aug 2014 16:02 geschrieben :
Das wurde so mitgeliefert - hat auch paar Tage funktioniert. Jetzt blitzt nur noch der LED-Streifen sowie die Kontroll LED. Im gleichen Takt schwankt auch die Spannung an den Primärelkos.
Was sagst du denn dazu, die Elkos pauschal zu vergrößern? Oder sind die absichtlich so klein gehalten, damit das Netzteil nicht so lange "nach läuft"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 19 Aug 2014 16:08 ]
BID = 935181
Und warum reklamierst du das ganze dann nicht?
BID = 935182
Maik87
Mr.Ed hat am 19 Aug 2014 16:37 geschrieben :
Hab ich. Ersatzteil ist unterwegs - das alte durfte ich behalten.
Mir geht es hier überwiegend wieder ums Verstehen, Lernen, Üben. Dass das Teil anschließend wieder läuft, ist nebensächlich aber ein tolles Erfolgserlebnis.
BID = 935183
probiers doch einfach mal aus und häng da an das SNT an den Ausgang einen 4700µF 25 V elko dran Im schlimmsten Fall entweicht der magische Rauch aus dem SND.
BID = 935184
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am 19 Aug 2014 16:50 geschrieben :
Der Smile lässt mich ein gewisses Maß Ironie erahnen.
Ich lasse es wohl mal lieber...
BID = 935188
nabruxas
Monitorspezialist
Mach doch mal ein Foto.
BID = 935193
Maik87
nabruxas hat am 19 Aug 2014 18:32 geschrieben :
Das Pumpen auf der Primärseite ist gelöst - war eine schlechte Lötstelle am Elko. Das Problem besteht weiterhin.
Bei dem Miniteil kann ja eigentlich nicht viel kaputt sein
BID = 935208
Maik87
Hier mal ein Link zur Schaltung.
Vor R5 ist die Spannung stabil bei 331V - nach R6 (IC Pin 7) pumpt es jedoch lt. Multimeter zw. 12 und 15V. C16 ist bereits gewechselt.
Riech das nach einem defekten IC?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 20 Aug 2014  2:24 ]
BID = 935209
Welches?
Das gilt für konventionelle Niederspannungsnetzteile mit einem mit 50Hz betriebenen Trafo und sekundärseitigem Siebelko.
Bei Schaltnetzteilen befindet sich der Speicherkondensator für die 100Hz auf der Primärseite, wo der Strom viel geringer ist und der erlaubte Spannungshub viel größer.
Insgesamt bedeutet das dort einen höheren Belastungswiderstnd der Gleichrichterschaltung, und deshalb kann der Siebelko auch kleiner sein.
Zum Glätten der mit der hohen Schaltfrequenz gewonennen Gleichspannung genügen dann ziemlich kleine Kapazitäten, weil deren Wechselstromwiderstand wegen der hohen Schaltfrequenz viel kleiner ist als bei der Netzfrequenz.
Allerdings müssen diese Kondensatoren doch einen hohen Wechselstromanteil aushalten, wodurch kleine Elkos zu heiß würden.
Aus diesem Grund findet man bei Schaltnetzteilen sekundärseitig oft Elkos, deren Kapazität für die gestellte Aufgabe eigentlich viel zu hoch ist.
Hier kommt es aber nicht auf den Blindwiderstand an, sondern auf den Verlustwiderstand ESR.
I.W. ist das der ohmsche Widerstand des Elektrolyten, und der ist nun einmal, wegen der größeren Folien, bei größeren Elkos kleiner.
P.S.:
Stand da nicht eben noch "gerade ist C7 übergekocht"?
Dann wird die Ausgangsspannung viel zu hoch gewesen sein.
Schuld daran kann ein Fehler am Optokoppler oder am TL431 sein, weil über diesen Weg dem Wandler-IC gemeldet wird, wann die Ausgangsspannung hoch genug ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Aug 2014  2:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446834   Heute : 2189    Gestern : 20435    Online : 213        22.11.2026    3:52
