Siemens Herd unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Scharnier defekt
Serverzeit: 02 11 2026  02:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens unbekannt --- Scharnier defekt
Suche nach Siemens unbekannt Herd Siemens Scharnier defekt
BID = 936065
Siemens-Herdveteran
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Scharnier defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : unbekannt
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
leider hat es uns heute in der Studenten-"Bude" die Herdtür rausgehauen. Ursache: Materialermüdung. Die Einzelteile haben wir fotografiert (siehe bitte angehängte PDF-Datei).
Dummerweise ist der Aufkleber mit der konkreten Typenbezeichnung nicht mehr vollständig zu sehen.
Der Herd ist uralt und vermutlich aus den 80ern. Allerdings funktioniert er bis auf das nun aufgetretene Problem mit der Tür einwandfrei.
Weiß jemand, ob eine eigenständige Reparatur kompliziert ist bzw. wie man am besten vorgeht, nachdem die Typenbezeichnung nicht so viel hergibt?
Vielen Dank!
"Siemens-Herdveteran"
PDF anzeigen
BID = 936091
Siemens-Herdveteran
ich habe vergessen zu erwähnen: Bitte schreibt auch, wenn sich nichts mehr machen lässt, dann hätten wir (traurige) Gewissheit.
Weiß vielleicht jemand, ob der genaue Typ immer nur als Sticker angegeben wird oder lässt sich der auch anders ermitteln?
Merci
BID = 936138
derhammer
Da muss mann die Scharniere und Gegenlager tauschen. Aber ohne Gerätedaten kann man garnicht sagen, obs die noch gibt
BID = 936145
Siemens-Herdveteran
Merci für die Antwort.
In welchem Preisbereich bewegt man sich durchschnittlich bei solchen Teilen?
BID = 936149
derhammer
Ca 120Euro
BID = 936173
Siemens-Herdveteran
Das ist natürlich viel Geld für so einen alten Ofen. Denke mal es würde auch nix bringen, mehr Fotos vom Ofen hier zu posten, sodass der ein oder andere ihn vielleicht erkennt...?
Zwecks Anschaffung eines neuen Ofens:
Also niemand kennt sich von uns mit den neuen Generationen an Einbauküchenherden aus. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand 20 Jahre im Knast saß und plötzlich mit Internet und Co. konfrontiert wird.
Daher die Frage: Ist SIEMENS heutzutage noch zu empfehlen bzw. gibt es bestimmte Modelle, die unter Euch Profis für Robustheit und Langlebigkeit bekannt sind?
Merci
BID = 936182
derhammer
Siemens und Bosch sind immer gut....
BID = 936184
Reicht evtl. ein Zollstock um die Tür komplett auf dem Wertstoffhof zu finden ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2014 16:07 ]
BID = 936279
Siemens-Herdveteran
Ja, das wäre interessant zu wissen.
Wäre es möglich, die Platteneinheit auf dem 1. Foto an jeden beliebigen Herd anzuschließen (um sich so das evtl. Sägen der Holzplatte zu sparen, wenn die Platteneinheit vom neuen Herd nicht in die jetzige Öffnung passen sollte)?
Kann man das Anschließen der Platteneinheit auch als Laie ohne Risiko bewerkstelligen oder sollte doch der Elektriker her?
Ich habe mal die Front vom Ofen fotografiert (2. Foto), evtl. erkennt jemand das Modell.
Merci
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 936414
Warum verpackst du die Bilder in ein PDF, um es den Leuten möglichst schwer zu machen oder um möglichst viele unnütze Daten zu erzeugen?
BID = 936434
prinz.
Ja/Nein
Muß komplett geändert werden dann paßt es
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936474
Siemens-Herdveteran
@Mr.Ed:
Habe bis auf Paint momentan kein anderes Bildbearbeitungsprogramm oben und damit lassen sich Bilder nicht auf die maximal mögliche Größe für Bilder hier im Forum komprimieren. PDFs dürfen ja größer sein.
BID = 936481
Selbst mit Paint lassen sich die Bilder auf eine sinnvolle Größe verkleinern, auch wenn man die Komprimierung dabei nicht einstellen kann. Desweiteren gibt es Webseiten die das erledigen können.
Man braucht auch keine 12 Megapixel um sich ein Bild auf einem Monitor anzusehen. Wir haben keine Kinoleinwände als Monitor und Plakate wollen wir auch nicht drucken.
Aus dem Kochfeld macht Paint, bei 1024x768, z.B. ein 174k großes Bild. Passt ins Forum, braucht keine Extrasoftware und reicht von der Auflösund dicke aus. Mit mehr Komprimierung, z.B. mit dem kostenlosen Nachfolger Paint.net geht das noch deutlich kleiner.
Bild 1 mit Paint verkleinert, das zweite mit Paint.net verkleinert und stärker komprimiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030076   Heute : 6494    Gestern : 74163    Online : 376        2.11.2026    2:17
