Gaggenau Backen EB 842-110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ausgefallen
Serverzeit: 02 11 2026  00:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB 842-110 --- Display ausgefallen
Suche nach Gaggenau
BID = 936176
BUR
Geräteart : Backofen
Defekt : Display ausgefallen
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 842-110
Hallo, bei unserem Gaggenau-Einbaubackofen EB 842-110 ist das Display komplett ausgefallen. Der Backofen funktioniert glücklicherweise noch!
Möchte das Display ausbauen und mal nachschauen, ob noch was zu retten ist. Das Problem besteht darin, dass ich die Verblendung nicht entfernen kann, weil sich die beiden rechten Knebelschalter (Temp. und Heizvorwahl) nicht herausziehen lassen. Die linken Einstellknöpfchen ließen sich mit ein bisschen Kraftaufwand herausziehen. Ich habe im Internet nichts gefunden, ob es bei den Knebeln nur mit Gewalt geht oder man einen "Trick" anwenden muss.
Für Eure Hilfe im Voraus Danke.
BID = 936183
derhammer
Gerät ausbauen und Deckel abnehmen
BID = 936270
BUR
Hallo derHammer, mit dieser Aussage kann ich herzlich wenig anfangen. Die beiden Schaltknebel (rechts) müssen entfernt werden, dann kann ich die vordere Verblendung abnehmen, und die muss weg, damit ich an das Display herankommen kann.
Wenn du meinst, dass ich den Backofen vorziehen muss, um von hinten die Schaltknebel zu lösen, dann müsstest du mir das bitte auch so schreiben!
Danke im Voraus.
BUR
BID = 936287
derhammer
Bevor du hier kluge Kommentare raushaust, gebe erstmal alle Pflichtangaben an.
BIN RAUS
BID = 936292
prinz.
Böses Werkzeug
Stimmt aber gibt nicht nur einen ach die Uhr kostet 370 Euronen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936442
BUR
wo bin ich denn hier gelandet? Dachte das wäre ein Forum!
BIN GANZ RAUS.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194024286   Heute : 408    Gestern : 74163    Online : 522        2.11.2026    0:08
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
