Thomson Indukt IKT653SD3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Seite Fehler "F0" Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Thomson IKT653SD3 --- Eine Seite Fehler "F0" Suche nach Thomson |
BID = 936602
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Eine Seite Fehler \"F0\"
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : IKT653SD3
Kenntnis : Komplett vom Fach
mein Induktionskochfeld zeigte zunächst sporadisch, jetzt permanent, den Fehler "F0" (bzw. "0F" - die Anzeige wechselt immer zwischen 0 und F). Betroffen sind die zwei kleinen Felder (gemeinsame Elektronik), das große Feld ist ok (die Leistungselektronik ist identisch).
Ob das Kochfeld warm oder kalt ist, macht keinen Unterschied.
Was habe ich ausgeschlossen:
- Bedienelektronik ist ok (mit gebrauchter Elektronik getestet, gleicher Fehler)
- Lüfter getestet, ok
- Temperaturfühler gemessen (verglichen), alle 3 Fühler haben ca. 90kOhm bei Zimmertemperatur
- Induktionsspulen gemessen
Hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus.
VG,
Jerry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193854575 Heute : 11263 Gestern : 55331 Online : 873 30.10.2026 6:05 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.27104997635
