Miele WäTro T358C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 934805
wäschedreher Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Bayern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : T358C
S - Nummer : 10/3191645
FD - Nummer : Z-52030578
Typenschild Zeile 1 : EBR 9821
Hallo Mielefreunde,
hab ein neues Problem mit meinen Kondenstrockner, er trocknet nicht mehr ausreichend.Das Gerät scheint das Wasser auszuschwitzen, es ist an der Front mit Kondenswasser beschlagen.Ich dachte mir mal eine Komplettreinigung zu machen, vielleicht liegt es an den Verunreinigung der Luftkanäle.Dadurch hab ich einen Ventilator hinten rechts entdeckt,der beim Probelauf sich nicht bewegt.
Nach dem Schaltplan müsste das der Lüftermotor sein.
Wann sollte dieser laufen bzw. wie kann man den überprüfen und ausbauen?
Herzlichen Dank schon im Voraus
der
Wäschedreher
BID = 934903
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
du meinst sicherlich den Lüfter direkt am Kondensatorkanal richtig ? Dieser nennt sich, glaube ich, Prozesslüfter und schaltet ab einer Betriebstemperatur von ca. 50°C dazu. Wenn also am erkalteten Gerät ein Trockenvorgang gestartet wird, läuft dieser Prozesslüfter erst an, wenn besagte Temperatur erreicht wird. Das dauert meist ein paar Minuten.
Wie man ihn bei diesem Modell testen kann, kann ich leider mangels Kentniss nicht sagen. Ausbauen kannst du ihn sicherlich, nur musst du dafür den Kondensatorkanal ausbauen.
Daniel16121980
BID = 935790
danke für die Rückantwort.
Hab das Kaltluftgebläse (Prozesslüfter) hinten rechts ausgetauscht und siehe da er trocknet wieder.
Aber jetzt schaltet er nicht mehr aus.
Beim Probelauf ist mir aufgefallen ,daß die Schleifkohlen aussen an der Trommel nicht immer anliegen.
Könnte das eventuell der Fehler sein?
Aber warum schaltet das Gerät bei Zeitvoreinstellung auch nicht aus?
mfg.
Wäschedreher
BID = 935871
die Schleifkohlen bzw. Kohlebürsten der Restfeuchteerkennung sollten schon dauerhaft Kontakt zur Trommel haben. Liegen sie nicht auf kann die Elektronik nicht erkennen ob die Wäsche schon den gewünschten Trockengrad hat. Normalerweise müsste in diesem Falle dann der Trockner sofort auf Trocken gehen und abschalten. Ging denn vor Austausch des Prozesslüfters der Trockner von alleine aus bzw. bei Zeitvorwahl ? Kann es sein das etwas nicht oder nicht richtig beim Zusammenbau angeschlossen wurde ?
Wenn nicht sollte dafür gesorgt werden das die Kohlebürsten dauerhaften Kontakt zur Trommel haben. Wenn diese abgenutzt sind, muss du sie Austauschen. Am besten dann auch die Messbahnen, auf denen die Kohlebürsten laufen, gründlich reinigen. Sollte das alles nichts nützen, könnte ich mir lediglich nur noch einen Schaltwerkdefekt vorstellen, was aber zugegeben unlogisch erscheint, wenn der Trockner vor austausch des Prozesslüfters noch Fehlerfrei abgeschaltet hat.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232251 Heute : 1786 Gestern : 7979 Online : 232 9.11.2026 9:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,24536895752
