AEG WaTro Levatherm De Luxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht bei loslass
Serverzeit: 07 11 2026  19:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Levatherm De Luxe --- Gerät läuft nicht bei loslass
Suche nach AEG
BID = 935585
Ege
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerät läuft nicht bei loslass
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Levatherm De Luxe
Hallo,ich habe einen alten Wäschetrockner AEG Lewatherm De Luxe ,seit Heute zick er ein wenig .der Programmwahlknopf ist gleichzeitig auch der Einschaltknopf.
Das Programm wird durch drehen gewählt und anschließend durch ziehen der Trockner eingeschaltet.
Bis zum ziehen klappt alles wunderbar,nur wenn ich den Knopf wieder loslasse geht das Gerät wieder aus.
Damit de Inhalt getrocknet werden habe ich den Knopf mit Stück Pappe unterlegt,das Gerät läuft zwar aber ich möchte es nicht immer so betreiben.weiss jemand einen Rat ,wenn das eine Kleinigkeit sein sollte würde ich es machen oder machen lassen ansonsten ist eine neue fällig.
Dank im vorraus.
BID = 935591
Bitte liefere die geforderten Daten vom Typenschild nach, sonst kann dir niemand helfen. Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so.
"Levatherm" gibt es nicht, Lavatherm heißen hingegen alle Wäschetrockner von AEG, und das seit Jahrzehnten. Du solltest dich daher auch entscheiden ob du nun einen Wäschetrockner oder einen Waschtrockner hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220400   Heute : 11169    Gestern : 12817    Online : 873        7.11.2026    19:21
