BID = 928567
BlackLight Inventar
Das Thema wurde hier bereits besprochen: Steckdose hinter Spülmaschine/ Steckdose hinter Spüle
Gilt folgendes immer noch oder hat sich in der Sache zwischenzeitlich was geändert?
Zitat : sam2 hat am 9 Okt 2006 16:46 geschrieben :
| Also Fazit:
Es ist so zulässig, aber nicht empfehlenswert. |
In meiner Sache ist es eine Waschmaschine, die unter einer Küchenarbeitsplatte aufgestellt werden soll. Ist kein Einbaugerät und ob sie vorne bündig abschließt oder nicht ist zweitrangig.
BID = 928568
Sauwetter Verwarnt
Auf jeden Fall ist es äusserst "Unpraktisch" wenn man zuerst, egal ob es ein GS o. WA ist, das Gerät ausbauen muss, um an die "Steckdose" dranzukommen.
Der Zu- bzw. Ablaufschlauch wird ja auch meist an passender "Zugänglicher" Stelle eingeplant.
Vielleicht eine passende Verlängerung verwenden, kann man meistens im Sockel noch unterbringen?
Meine Meinung!
BID = 928583
BlackLight Inventar
Verlängerung meinte der Maßnehmer auch - aber bei Großverbrauchern ist das immer so eine Sache. Da wäre das beste die Verlängerung in guter Qualität vom Elektriker anfertigen zu lassen... Aber so liegt dann eine große Kupplung-Winkelstecker-Kombination hinter der Maschine rum und stört auch.
Meine Frage war nur, ob es immer noch zulässig ist. (Ich meine das Gegenteil vernommen zu haben, war aber kein Eli.)
Zitat : Sauwetter hat am 12 Jun 2014 11:29 geschrieben :
| | Auf jeden Fall ist es äusserst "Unpraktisch" wenn man zuerst, egal ob es ein GS o. WA ist, das Gerät ausbauen muss, um an die "Steckdose" dranzukommen. |
Den Punkt verstehe ich nicht recht. Zum Freischalten nehme ich viel lieber den LS-Schalter in der UV auf Augenhöhe als auf Knien einen halben Unterschrank auszuräumen um einen Stecker zu ziehen. Im Fehlerfall fällt eh der FI, vor allem wenn die Kupplung der Verlängerung auch in der Pfütze liegt.
Außerdem ist die Maschine nicht eingebaut sondern bleibt einhändig rausziehbar. |
BID = 928586
Sauwetter Verwarnt
Wenn man natürlich dann die Kupplung so "rumliegen" lässt dass die "Absaufen" kann, bzw. wieder nicht "Zugänglich" ist, war zu wenig Kreativität dabei.
Und messen ob da noch "Saft" drauf ist, mache ich lieber in der Nähe vom Gerät.
Irgendwo in der Nähe ist vermutlich o. hoffentlich genügend Platz dafür.
BID = 928647
.....Auf jeden Fall ist es äusserst "Unpraktisch" wenn man zuerst, egal ob es ein GS o. WA ist, das Gerät ausbauen muss, um an die "Steckdose" dranzukommen..... |
...wenn es einen Grund gibt den Stecker rauszuziehen muss man "der Gerät" eh ausbauen und zerlegen
Meine Meinung!
...ach, das macht doch nix
BID = 928650
wome Schreibmaschine
Wer schon einmal einen sporadisch auftretenden Fehlerstom gesucht hat, ist gerade bei Elektrogeräten, die eine Ablaufsteuerung haben, wirklich froh, wenn er das Gerät elektrisch testen kann, ohne die halbe Küche zu zerlegen.
BID = 928660
| ... FI Fehler werden im Zähler-/ Verteilerschrank gesucht durch abklemmen der N´s (mit etwas Glück gibt's sogar N-Trennklemmen) bis man den Fehler auf ein oder zwei Räume eingekreist hast, da renn ich doch nicht zigmal durchs Haus und suche irgendwelche Stecker hinter irgendwelchen Schränken, Tischen, Regalen u.s.w. wo man den richtigen dann eh nicht findet |
BID = 929046
BlackLight Inventar
Zur Ausgangsfrage weiß also keiner was neues?
BID = 929048
prinz. Moderator
| | In meiner Sache ist es eine Waschmaschine, die unter einer Küchenarbeitsplatte aufgestellt werden soll. Ist kein Einbaugerät und ob sie vorne bündig abschließt oder nicht ist zweitrangig. |
Warum nicht
Es gibt
Standgeräte
Stand unter bau Geräte
Einbaugeräte
Voll I Einbaugeräte
2 - 4 gehören zur Gruppe der Einbaugeräte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 929064
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Vorschriften dagegen gibt es meines Wissens nach nicht.
Di Praxis zeigt aber, es ist besser im Eingebauten Zustand an die Steckdose zu kommen -> zB unter der Spüle . . .
Sollte die Steckdose wirklich hinter WM sein und direkt daneben eine einfacher, zugänglicher Stelle: kurze Verlängerung (mit ausreichend Querschnitt!) und die Kupplung im zugänglichen Bereich irgendwie fixieren (Kabelbinder . . .) helfen dann extrem.
Vor allem wenn zB- ein Isolationsfehler den FI fallen lässt hilft das schon mal die WM als Übeltäter auszuschließen oder zu erkennen.
BID = 929065
BlackLight Inventar
Dann nennen wir es halt eine Einbauwaschmaschine.
Verbietet die VDE o.ä., dass ein Einbaugerät und/oder ein Aufstellgerät an der Steckdose hinter dem Gerät angeschlossen wird?
In den meisten Fälle, die ich kenne, befindet sich die Steckdose hinter dem Gerät. Ich bin ein ET-Noob. Einem Schreiner ist es negativ aufgefallen und ich würde gerne nicht dumm sterben.
(Oder ich finde ich mich damit ab und mach hier zu.)
BID = 929068
Klare Aussage nach VDE spricht nichts dagegen.
BID = 929073
...also ich hatte schon einen GS gesehen bei dem der Stecker hinten festgeschmort war  beim vorziehen des Gerätes kam der Stecker von selbst aus der Steckdose und hat sich auch beim zurückschieben der Maschine selbst wieder eingesteckt.....
...das war schon lustig, aber ich musste das Ding leider abschneiden und ersetzen....
BID = 929128
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
| | und hat sich auch beim zurückschieben der Maschine selbst wieder eingesteckt |
Und hat Dich der Bundesverkehrsminister danach als Rückwärtseinparker des Jahres geehrt? |
BID = 929266
BlackLight Inventar
Danke!
