Blinkschaltung nur mit Relais (Anfänger!)
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinkschaltung (97) relais (22669)
BID = 924105
Johannes98
Guten Tag,
erstmals wünsch ich euch allen frohe Ostern! Ich komme aus Österreich und gehe in die erste Klasse HTL (höhere technische Lehranstalt), Fachrichtung Mechatronik. Zur Zeit bin ich in der Elektronik Werkstatt und wir bauen um die Grundlagen zu verstehen heuer nur Relaisschaltungen auf (ICs, Transistoren,.... kommen nächstes Jahr. Zum Abschluss bekamen wir die Aufgabe eine eigene Schaltung zu erfinden. Dazu will ich unter anderem eine Blinkschaltung miteinbauen. Der Lehrer hatte gemeint, dass wäre nur mit Relais und Kondensator nicht möglich. Nach ein bisschen Grübeln bin ich jedoch auf folgende Idee gekommen (siehe Schaltplan).
Und hier nun zu meinen Fragen :
1) Kann diese Schaltung funktionieren? Macht das Relais das mit und hat der Elko am Anfang genug Zeit sich aufzuladen oder dreht das Relais ihm gleich wieder den Saft ab?
2) Wie groß muss ich die Bauteile (also Elko und Rc) ungefähr wählen damit die LEDs bei 12V Spannung ca. im Sekundentakt blinken?
Bitte alles so erklären, damit auch ein blutiger Anfänger wie ich es verstehen kann
BID = 924111
So geht es nicht ! Überlege mal warum das so funktioniert. Dabei auch überlegen welche Aufgabe der R1 erfüllen soll, und warum da in Reihe zum R1 ein Öffner liegt.
Edit S1 ist ein Öffner vom K1 !
Edit2: Nur mit 1nem Relais Und Kondensator geht es tatsächlich nicht!(Du verwendest ja hier auch einen Widerstand zusätzlich) Mit 2 Relais und 2 Kondensatoren geht es aber ! Überlege mal wie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Apr 2014 15:36 ]
BID = 924116
Johannes98
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Könntest du mir vielleicht sagen warum meine Schaltung nicht funktioniert.
Also bei deiner Schaltung würd ich sagen begrenzt R1 die Ladung von C1. Wird s1 gedrückt lädt sich C1 komplett auf und die LED leuchtet in der Zeit etwas nach bis C1 er voll ist. Lässt man nun S1 wieder los bekommt das Relais Strom über R1. Dieser kümmert sich auch wieder darum den Elko auf die ursprüngliche Ladung herunterzubekommen.????
Für den Wechselblinker muss man statt S1 so eine ähnliche Schaltung einbauen, oder wie hast du das gemeint?
BID = 924118
Nein S1 ist ein Öffner von K1 (Zeichenfehler)! Und R1 begrenzt keine Ladung ! Zur Funktion C1 stellt beim Einschalten einen Kurzschluss dar und lädt sich auf (über das Relais) , damit zieht auch k1 an. Ist C1 geladen wird der Haltestrom des Relais unterschritten und das Relais fällt ab. Über den Öffner und R1 wird der Elko entladen. Erst wenn der Elko Weit genug entladen ist zieht K1 wieder an. Bei Deiner Schaltung wird das Relais nur Flattern! Den der Elko kann sich nur mangelhaft auf und entladen.
Bedenke immer Stromkreis suchen.
Diese Schaltung nutzt eine Eigenschaft des Relais aus, die unterschiedlichen Anzug und Halteströme des Relais. Kritisch bei solchen Schaltungen ist die Dimensionierung des R der für die Endladung sorgt. Einerseits soll er den Elko entladen und anderseits nicht genug Strom liefern können damit das Relais anzieht.
Der Wechsler von K1 schaltet nur die LED um. Da immer nur eine LED leuchten kann begrenzt R2 den Strom durch die LED .
Edit: schau dir mal diese Schaltung an und Überlege wie diese Funktioniert?
Noch ein Hinweis beim Einschalten spielen K1 und K2 Windhund (der schnellere gewinnt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Apr 2014 17:21 ]
BID = 924120
Derartige Schaltungen sind aber immer Problematisch, deshalb werden sie so nie verwendet. Die Schließer der Relais müssen verzögert sein, damit ein sicheres Umschalten gewährleistet wird.
BID = 924124
Johannes98
Ok super, jetzt check ich es. Brauch ich jetzt auch noch jeweils einen Widerstand in den Entladestrecken der Elkos? Und soll ich die LEDs samt Vorwiderstand parallel zu den Relaisspulen packen?
BID = 924125
Du sollst denken und die Funktion begreifen! Die Schaltung ist ohne Lastkreis dargestellt!
Auch der Hinweis das die Schließer von K1 und K2 in der Praxis anzugverzögert sind solltest du beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Apr 2014 18:03 ]
BID = 924126
Geh mal davon aus das K1 beim Einschalten das schnellere Relais ist. Dann schließt K1 den C2 kurz und k2 kann nicht anziehen.
Wenn C1 sich aufgeladen hat fällt k1 ab und K2 kann anziehen, damit wird aber k1 verriegelt und der C2 lädt sich auf. Was danach passiert solltet du dann selber raus finden. Und warum die Schließer von K1 und K2 verzögert anziehen müssen ergibt sich woraus?
BID = 924127
Johannes98
Ich kapier mittlerweile ja auch die Funktion der Schaltung. Die Relais wechseln sich beide immer ab. Zieht das eine an, unterbricht es den Strom für das andere. Gleichzeitig wird dessen Kondensator entladen. Ist nun der Kondensator, der in Serie zum Relais liegt, das gerade anzieht,voll, fällt dieses ab und gibt den Strom frei für das andere Relais. Über den zugehörigen Kondensator, der vorher entladen wurde kann wieder Strom fließen und das Spiel beginnt von vorne.
Für die Last bräuchte ich ja weiter Arbeitskontakte (ein drittes Trio), da aber die Relais bei uns in der Schule nur 2 Wechsler haben, wollte ich nur fragen, ob man die LEDs auch parallel zu den Relaisspulen einbauen könnte?
EDIT: die Schließer reagieren doch verzögert, da der Schaltvorgang mechanisch abläuft und der Anker im Relais den Bereich zwischen einem Kontakt und dem anderen durchlaufen muss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Johannes98 am 20 Apr 2014 18:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Johannes98 am 20 Apr 2014 18:31 ]
BID = 924128
Denk mal nach ob der Öffner und der Schließer nicht auch durch einen Wechsler ersetzt werden können
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Apr 2014 18:31 ]
BID = 924129
Johannes98
Das ist natürlich schon möglich, aber in unserer Schaltung sind doch die beiden Fixkontakte bei Öffner und Schließer an verschiedenen Stellen angeschlossen. Somit kann man sie doch nicht durch einen Wechseler ersetzen
BID = 924130
Zwischen Theorie und Praxis liegen Welten und die Schaltzeiten von Relais unterliegen auch Toleranzen. Deshalb ist es fraglich ob die Relais sicher umschalten können.
Ach ja ich sehe das beide Kontakte einen gemeinsamen Punkt am Elko haben
BID = 924131
Johannes98
Ja hast ja mal wieder Recht! Wie konnte ich dir nur widersprechen
Voilá ich hab das mal umgezeichnet mit den Schaltzeichn, wie wir sie gelernt haben (ich bin da noch nicht sehr flexibel ).
Ist das korrekt so?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Johannes98 am 20 Apr 2014 19:13 ]
BID = 924133
Reichlich unübersichtlich deshalb sind für den Wechsler auch getrennte Schließer und Öffner gezeichnet!
BID = 924134
Johannes98
Jaja ich weiß, aber wie gesagt ich bleibe lieber bei diesen Schaltzeichen, da sie mir auch das Aufbauen erleichtern.
Wie groß muss ich jetzt die Elkos und die Entladewiderstände ungefähr wählen damit die LEDs bei 12V ca. im Sekundentakt blinken. Wie du ja gesagt hast kann man das nicht genau berechnen. Einfach nach Bauchgefühl, in welchem Bereich befinde ich mich da ca.?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495007   Heute : 11570    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    14:16
