Finde keine passende Lampe
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 925794
raupe168
Hallo Zusammen,
nach einigen Googeln wurde ich mir immer mehr unsicher, weshalb ihr mir hier evtl. helfen könnt. Eines vorweg - ich bin auf dem Gebiet der Elektronik noch nicht so der Experte aber ich arbeite dran.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Blaupunkt Radio Seattle RDM 169 wo beim LCD wohl die 2 Lampen nicht mehr gehen. Laut Schaltplan handelt es sich um jeweils eine Micro-Glühlampe mit 5,8 Volt und 125 mA.
Nun finde ich leider keine neue passende Lampe mit genau diesen Werten. Weder bei Reichelt noch bei Conrad. Ich habe mir jetzt selber mal die Wattzahl ausgerechnet und da komme ich auf
P=U*I = 5,8 * 0,125 =0,725 Watt
Meine Frage:
Kann ich nun auch eine Lampe nehmen, die mehr Volt aushält UND weniger mA aushält oder wie? Welche Lampe würdet ihr jetzt selber nehmen (also wieviel Volt und Ampere)?
Achso:
die beiden defekten Lampen sind in Reihe geschaltet.
danke & vg
raupe
BID = 925795
Nimm welche mit 6 oder 7V, die halten dann auch länger. 6V 100mA sollte z.B. zu bekommen sein.
BID = 925799
nabruxas
Monitorspezialist
Kleine Bitte:
Vermeide bitte den Begriff "Wattzahl"!
Das tut so ungemein weh und man bekommt Seitenstechen vom bloßen hinsehen.
"Leistung" kling gleich vieeeeel besser.
Du sagst bei einer Länge ja auch nicht "Meterzahl" oder im Supermarkt "Ein Kilogrammzahl Äpfel bitte".
BID = 925859
raupe168
ok, ja das Wort "Wattzahl" klingt wirklich sch....
Also erstmal danke. Dann werde ich mal schauen ob ich eine passende 6V 100 mA finde. Aber die hat doch dann weniger Watt (0,6W) als die Originale mit 5,8 Volt (0,725W) - und das ist nicht weiter dramatisch?
vg
raupe
BID = 925914
Bubu83
raupe168 hat am 10 Mai 2014 22:12 geschrieben :
vg
raupe
Die wird dann unwesentlich dunkler sein. Technisch sollte das kein Problem darstellen. Eine schwächere Glühlampe kannst du fast immer einbauen. Auf eine stärkere solltest du verzichten.
Nimm eine mit 0,6 Watt und du wirst wieder glücklich sein
BID = 925916
powersupply
Warum willst Du in das Radio wieder Glühlämpchen einbauen?
Zwei oder drei weise LEDs und ein passender Vorwiderstand sind mindestens genau so hell, halten dafür aber ewig.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 925926
Bubu83
powersupply hat am 11 Mai 2014 18:13 geschrieben :
Mit dem Nachteil, dass die nicht so schön ausleuchten...
BID = 925951
nabruxas
Monitorspezialist
@PS: Die LEDs müssen ja nicht so alt sein dass sie schon weise sind.
Eine kleine Acrylglasplatte aufgerauht und von der Seite das Licht einfallen lassen oder wenn sehr wenig Platz vorhanden ist eine EL-Folie nehmen oder eben eine fertige LED Lösung.
Es hängt freilich auch von den mechanischen Gegebenheiten ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Mai 2014  0:51 ]
BID = 925960
Kommt es nicht auch in wenig auf die Form der Lampe an?
Ich glaube kaum, daß eine Glühlampe aus einem Fahrradrücklicht passen würde.
BID = 926105
Bubu83
Otiffany hat am 12 Mai 2014 06:51 geschrieben :
Wer hat hier was von einem Fahrradrücklicht gesagt??
BID = 926119
Rhodosmaris
Hmm...die Hilfestellungen mit Umrüstung auf LED oder gar EL-Folie kommt mir doch recht spanisch vor.
Hier würde es sich dann nicht nur um eine Reparatur handeln, sondern um eine nicht von der Typprüfung (E-Nr) des Radios erfasste Veränderung.
Wenn ich nur daran denke, wie die ganzen Autobastler im Forum "verprügelt" werden und nun kommen sogar solche Vorschläge.
ciao Maris
BID = 926139
nabruxas
Monitorspezialist
@Rhodosmaris:
Klugsch... oder?
Das Autoradio ist eine in sich geschlossene Einheit und die entsprechenden Maßnahmen werden an den Steckkontakten "nach außen" ausgeführt!
Ferner ist das Gehäuse geschirmt.
Ich schlage vor, dass Du einmal einen brauchbaren Vorschlag machst!
BID = 926141
Rhodosmaris
Aha, deshalb ist das Display auch unsichtbar - ist ja schließlich eine Abschirmung davor.
Wieso sollte ein Autoradio abgeschirmt sein?
Abgeschirmt ist der Tuner und vll. ein paar Baugruppen, aber sicher nicht das ganze Radio.
Wenn du nicht verstehst, worum es geht, kann ich leider auch nichts machen.
Eben - und als solche geprüft!
Was für Maßnahmen?
Beleidigungen kannst du dir aber gern verkneifen. Da nützt es auch nichts, wenn du ein paar Alibipünktchen setzt.
Kannst du gern vorschlagen, aber der einzig richtige Vorschlag war schon, eine gleichwertige oder eine/mehrere den originalen Daten ähnliche Glühlampe einzubauen.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 13 Mai 2014 14:22 ]
BID = 926142
Friede, Kinners !
Ihr habt euch doch bisher vertragen.
Warum liegen denn jetzt auf einmal die Nerven so blank?
BID = 926208
powersupply
Rhodosmaris hat am 13 Mai 2014 10:32 geschrieben :
ciao Maris
Der LED-Vorschlag war von MIR!
Und ich halte von der ewig engstirnigen Haarspalterei "Straßenverkehr ja oder nein" sowieso nichts
Die meisten hier haben mal mit Basteln angefangen und diese Basteleien waren sicher nicht immer mit den geltenden Vorschriften konform. Und was hier manchmal, auch in diesem Thread schon wieder für Haarspaltereien wegen Prüfzeichen hier Störquelle da gemacht wird ist für mich mit normalem Denken nicht immer zu erklären.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495141   Heute : 11704    Gestern : 16862    Online : 857        24.11.2026    14:26
