Ist eine 230V/7W LED-Funzel eine induktive oder ne ohmsche Last?
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 924165
Hallo liebe Kollegen.
Kann sein das ist ne blöde Frage,aber ich hab mit diesem neumodischen Glühobstersatz noch nicht viel Kampferfahrung...
Ich will ein paar von den Dingern (230V/7W/E27)mittels Optokoppler und Triac "ansteuern".
Nun gibt das Datenblatt ja für induktive Sachen eine andere(zusätzliche) Beschaltung vor.
Als was betrachtet man die Dinger schaltungstechnisch nun?
Ist da ein Schaltnetzteil drin,ein Kondensatornetzteil oder am Ende nur ein Widerling und ne Diode?
Oder ist das dem Triac bei den paar mA sowieso völlig egal?
Danke!
BID = 924168
Weder ohmsche Last noch induktive Last. In den Dingern steckt ein Gleich riecht er und ein IC
Das Teil arbeitet als Schaltnetzteil. Mit Gegenspannung wie bei Induktiven Lasten ist da weniger zu rechnen.
BID = 924178
Nicht egal.
Es ist gut möglich, daß die geringe Strombelastung nicht für den Haltestrom des Triac ausreicht, und dieser daher nach dem Zündimpuls gleich wieder ausgeht.
Es gibt auch unterschiedliche Konzepte um die LEDs zu betreiben.
Unsere Wohnzimmerlampe hat 14 fest eingelötete 1W-LED die als 2 Gruppen von je 7 hintereinandergeschalteten einfach parallelgeschaltet sind und dann von einem 350mA Konstantstrom-Schaltnetzteil versorgt werden.
In der Flurlampe stecken 6 2W-230V Leuchtmittel, von denen jedes aus iirc 96 kleinen SMD-LED und 2 vorgeschalteten Kondensatoren besteht.
Ich nehme an, daß insbesondere dieses nur einen geringen Stromflußwinkel hat und sich schlecht dimmen lassen würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2014 14:07 ]
BID = 924195
perl hat am 21 Apr 2014 14:05 geschrieben :
Gut,das du den Einwand gebracht hast.
Ich habs grad mal ausprobiert.
Es funktioniert,aber nur wenn man mit dem LED-Strom im Optokoppler bis knapp an die Kotzgrenze geht.
Beim "typischen" Wert lt. Datenblatt flimmert und summt die Funzel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494788   Heute : 11351    Gestern : 16862    Online : 852        24.11.2026    14:02
