Zeitschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitschaltung
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 920027
Max_95
Hallo Leute,
Bin neu hier und wollte euch mal fragen ob ihr ne Idee hättet.
Ich brauche eine Zeitschaltung die nachdem ein Schalter eingeschaltet wird erst nach 30 Minuten durchschaltet. Ich habe im Internet schon gesucht und bin auf den Ne555 gestoßen, der hat aber mit so "längeren" Zeiten seine Probleme.
Hat von euch vielleicht jemand ne Idee, ich will jetzt auch nicht dass mir jemand alle Werte der Bauteile vorgibt aber nur ne Schaltung mit der dies Funktionieren könnte die auch nicht zu aufwenig wird.
Danke schonmal im vorraus
Lg Max
BID = 920028
Max_95 hat am  9 Mär 2014 19:29 geschrieben :
Dann nimm den CD4536.
Aber 30min bekommt der NE eigentlich noch hin,wenns nicht auf die Sekunde genau sein muß.
Grad mal "gerechnet":
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/NE555.htm
Also mit 470µ und Poti 100k sollte dein Bereich einstellbar sein.
Das sind noch Werte,wo es keine Probleme geben sollte.
Mist,wenn man sec nicht von min unterscheiden kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Mär 2014 19:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Mär 2014 19:45 ]
BID = 920029
Google Suche einschaltverzögertes Relais oder Multifunktionsrelais
BID = 920032
Max_95
Wow, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Okay das wäre natürliche Perfekt wenn es mit dem Ne555 klappen würde und nein es muss nicht auf die Sekunde genau sein
Heißt soviel, dass es mit dem beigefügtem Schaltplan funktionieren müsste, wenn man die Werte der Bauteile anpasst?
BID = 920033
Ja würde es wenn du die Cmosvariante des 555 er nimmst und dem Ausgang einen Treibertransistor spendierst. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm lesen und verstehen!
BID = 920036
Max_95 hat am  9 Mär 2014 19:46 geschrieben :
Ja,bloß nicht sonderlich genau.
Und wenn ich mich nicht irre,gehört zwischen Pin 6 und 7 ne Brücke.
Das Poti müßte 1 Megaohm haben,und der Elko 2200µF.
Bei den Werten spielen dann schon die Leckströme ne Rolle.
Aber du kannst dir den 4536 trotzdem mal ansehen.
http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html
Zur Not haben auch Conrad und Konsorten Bausätze für den Problem.
Guggst du nach Timer,bzw. Langzeittimer
Edit:
Der Bernd hat Recht,die Cmos Version ist dafür besser,und der Transistor sowieso.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Mär 2014 19:57 ]
BID = 920038
Kleinspannung hat am  9 Mär 2014 19:56 geschrieben :
hier irrst du da fängt das Teil an zu Schwingen! Den Pin 7 entlädt den Elko! Aber Pin 4 gehört auf +US und pin 5 wird mit 100nF gegen Masse abgeblockt !
BID = 920042
Bitte nicht per PM ! lies dir den Beitrag oben durch und zum Cmos 555 geht es unten weiter mit den Links https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm
BID = 920043
der mit den kurzen Armen hat am  9 Mär 2014 20:30 geschrieben :
Dito!
MAx,hier gibts auch viel zu lesen
http://www.dieelektronikerseite.de/.....n.htm
Und warum da ein Transistor rein sollte,einen Grund kannst hier nachlesen...
BID = 920046
Bei der Cmosvariante kommt dazu noch das der Ausgang den Strom für das Relais unter Umständen gar nicht aufbringen kann.
BID = 920047
der mit den kurzen Armen hat am  9 Mär 2014 20:06 geschrieben :
Die Botschaft hör ich wohl,allein mir fehlt der Glauben.
Meines Wissens nach hab ich das glaub auch immer so zusammengemurkst,und gar viele "Schaltungsbeispiele" im Net sind auch so gestrickt.
Die können ja wohl nun nicht alle den selben Fehler abgeschrieben haben,oder?
BID = 920050
nein am PIN 7 liegt der Ausgang des internen Endladetransistors und wenn dieser Durchschaltet wird der Elko schlagartig entladen, damit beginnt das Spiel des Aufladens von Vorne und das Ding wird zum Astabilen Multivibrator. Hier soll aber erst geschaltet werden wenn der Elko geladen wurde und soll durchgeschaltet bleiben. Pin7 ist zu Pin 3 negiert!
Edit: http://www.elsniwiki.de/uploads/Main/NE555i.png
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mär 2014 21:25 ]
BID = 920053
Zwischen Pin 6 und Pin 7 ist eine Brücke, d.h. die beiden Pins sind verbunden!!!!
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Mär 2014 22:10 ]
BID = 920058
Otiffany hat am  9 Mär 2014 22:05 geschrieben :
Meine Rede seit 1938.
Zumindest alle Monoflops die ich gebaut hab,hatten die auch.
Aber mal sehen wer recht hat...
BID = 920059
Peter Das ist aber eine gänzlich andere Schaltung. Diese schaltet sofort bei Tastendruck ein und nach Ablauf der Zeit wieder ab.(Abfallverzögert) Der TE möchte aber genau das andere Verhalten (Einschaltverzögert)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338269   Heute : 7840    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    13:39
