NE555-Monoflop tut nur ab 11,5V
Serverzeit: 18 11 2026  14:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 912646
Hallo liebe Kollegen!
Vermutlich ist die Lösung so simpel,das es peinlich für mich wird,aber ich komm trotzdem seit Stunden nicht drauf...
Ich hab mir einen Monoflop mit NE555 gebaut,der beim anlegen der Spannung einen "Zyklus" machen soll (dabei ein Relais ansteuert)und dann Ruhe gibt.
Also die übliche Standartschaltung:
- Pin 6 und 7 gebrückt
- da dran Poti gegen + und Elko gegen -
- an Pin 5 nen Kerko
- an Pin 2 nen 100k Widerling gegen + und nen 100nF gegen -
- pin 4 und 8 +
Funktioniert an 12V auch genau so wie es soll.
Da es später aber mal an einer Quelle mit schwankender Spannung betrieben werden soll,hab ich gedacht ich stabilisier das intern auf 9V.
Und da geht nichts mehr,der schaltet einmal ein,und nie wieder aus.
Ich habs dann am regelbaren Netzgerät probiert,ab ziemlich genau 11,4V tuts wie es soll,darunter nicht.
Aber die 2/3 UB die für die Schaltschwelle nötig sind,sind doch unabhängig von der Höhe der Versorgung.
Wo liegt nun hier der Hund begraben?
So blöd kann ich doch gar nicht sein,oder doch?
BID = 912647
- pin 4 und 8 +
Hast du vergessen Pin1 anzuschliessen?
BID = 918248
Ist zwar schon ne Weile her,aber ich hatte jetzt erst wieder Zeit dafür.
An Pin 3 hängt ein Relais.(mit Freilaufdiode,ca 25mA Stromaufnahme)
Und so lange das da dran ist,gehts erst ab 11,5V.
Hab jetzt einen Transistor dazwischengemurkst,und siehe da,funktioniert bei allen Spannungen im Bereich.
Klingt komisch,ist aber so.
Und ich hab nicht die leiseste Ahnung warum.
BID = 918348
Ähnliche Probleme hatte ich früher auch schon bemerkt und deshalb nie wieder ein Relais direkt an Pin 3 betrieben, sondern immer einen Schalttransistor nachgeschaltet. Warum dieses Problem auftritt habe ich auch nicht herausgefunden.
BID = 918357
Wie herum?
Wenn die Induktivität zwischen Output und Gnd liegt, könnte der Undershoot beim Abschalten Ladungsträger ins Substrat injiezieren, die bis in die Eingangsstufen Fehlfunktionen auslösen.
Dagegen hilft eine normale Diode nur wenig, da sie die gleiche Schwellspannung wie die Kollektor-Substratdiode des Ausgangstransistors hat. Eine Schottky-Diode hingegen sollte helfen.
BID = 918376
perl hat am 20 Feb 2014 21:22 geschrieben :
Wie herum?
Genau so war das...
Ich hab zwar keine Ahnung was der Undershoot ist,aber mit dem Multimeter festgestellt,das in dem Moment wo der NE hätte abschalten sollen die Spannung am Out um ca. 2V zurückgimg,das Relais anfing zu "fiepen" und der NE sich anschickte handwarm zu werden
Hätt ich eher wissen sollen...
BID = 918378
Otiffany hat am 20 Feb 2014 20:38 geschrieben :
Soll mir auch ne Lehre sein.
Bisher hatte ich da auch immer einen dran, weil das etwas "größere" Relais waren und ich den Schaltausgang nicht überlasten wollte.
Aber bei dem Miniaturspielzeug was ich diesmal verwendet hab dachte ich es geht so.
Aber irren ist menschlich sprach der Igel und stieg von der Kleiderbürste...
BID = 918379
Das Gegenteil vom Overshoot.
Beim Abschalten dieses Relais, wird die Ausgangsspannung kurz negativer als GND, und dann leitet die vom Kollektor des npn-Transistors und dem p-Substrat gebildete Diode.
Diese Elektronen vagabundieren dann im Substrat umher und stören die Sperrschicht-Isolation anderer Komponenten.
BID = 918381
perl hat am 21 Feb 2014 00:16 geschrieben :
Soweit wars klar...
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339033   Heute : 8605    Gestern : 12669    Online : 424        18.11.2026    14:46
