Licht/Laser Sensor für Mikrochip als schalter
Serverzeit: 29 10 2026  02:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laser (1946) sensor (5547) mikrochip (28) schalter (25990)
BID = 914061
tselectronics
Zur Homepage von tselectronics
Hallo Erstmal an alle.
Ich benötige etwas Hilfe für mein Selbstbau Projekt
Und zwar geht es darum ein Lichtsensor zu bauen der als Schalter dienen soll.
Dieser soll dann dem Signal an meinem selbst programmierten Mikrochip senden und den Befehl ausführen.
Meine Idee wäre nun ein Laser Diode zu verwenden,
650nm 6mm DC 5V 5mW.
Die Gegenstelle soll eine,
Licht-/Frequenz-Wandler TSL 235 R TSL 235 R Gehäuseart THT (±10 %) 5 V
Oder ein
Licht-/Spannungs-Wandler Taos TSL 250 = 250R Gehäuseart Plastikgehäuse klar, 3 Anschlüsse 2.7 - 5.5 V/DC
Idee dahinter sobald die Licht-/Frequenz-Wandler../ Licht-/Spannungs-Wandler unterbrochen werden, bleibt das gerät stehen oder läuft werter.
Ist dies machbar? und wen nicht was empfiehlt ihr mir dafür.
Problem... das gerät ist offenes licht ausgesetzt (Raum licht) und ich weiß leider nicht,
wie sich so ein licht-wandlern verhält habe keine Erfahrung mit.
Danke schon einmal an alle die helfen
BID = 914066
Um welche Art Gerät handelt es sich denn?
Und welche Strecke soll überwacht werden?
Es gibt ja auch fertige Lichtschranken.
Davon abgesehen ist ein 5mW Laser schon zu stark/gefährlich.
BID = 914081
Einen Laser mit all seinen Problemen brauchst du wahrscheinlich nicht.
Welche Entfernung willst du denn überbrücken und wie schnell die Daten übertragen?
Für wenig Geld gibt es die hochempfindlichen Empfänger-ICs von IR-Fernsteuerungen. Da ist alles schon drin, ein Tageslichtlichtfilter und ein Verstärker mit Impulsaufbereitung und Fremdlichtfilter.
Üblicherweise kann man damit problemlos 1200 Bit/s übertragen.
Lediglich die IR-Lichtquelle muß mit einer bestimmten Frequenz (aus dem Bereich 33kHz .. 56kHz ) moduliert sein, damit die Fremdlichtunterdrückung funktioniert. Das ist aber sehr einfach machbar.
BID = 914095
tselectronics
Schon einmal vielen dank für die schnelle antworten.
@ Offroad GTI
Es handelt sich um Einen vollautomatisches Zigarettentopf Maschine
Ja darum frage ich habe mit Laser Lichtschranken noch keine Erfahrung,
und möchte auch nichts abfackeln etc..
@ perl
Das hört sich schon interessant an, ich werde mehr darüber nachlesen, unter was muss ich suchen? Empfänger-ICs IR-Fernsteuerungen?
Allerdings ist es fraglich ob da IR in Frage kommt die Zigarettenhülsen sind recht dünn ist an sich nur Bisgen Papier, oder sehe ich das falsch?.
An ein Licht Schranke hatte ich auch schon gedacht,
nur ich habe damit noch keine Erfahrungen, und weiß daher nicht ob es reichen würde um nach zu Prüfen ob eine Zigarettenhülse im weg steht.
Als Grundgerät nehme ich mein alten Epson Stylus Drucker, die Tinten Mechanik wird grade umgebaut als Übergabearm für die Zigarettenhülsen, Zeichnung als Beispiel.
Ich arbeite im CNC Bereich an den fräse Maschinen, dort werden die Werkzeugwechsel auch mit Sensoren überwacht etc.. Natürlich Bissen komplexer ;)
p.s es geht mir nur um Spaß am basteln so kann man sich auch etwas mehr wissen ein eignen, ich werde das gerät nicht veröffentlichen verkaufen o.ä es ist mir schon bewusst das so etwas in Deutschland nicht verkauft werden darf etc.. Aber es steht auch Nirgends das ich mir nicht selber so etwas Basteln darf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tselectronics am 19 Jan 2014 23:07 ]
BID = 914109
Auch schon an eine Reflexlichtschranke?
Ich weiß nicht, was du dir vom Einsatz eines Lasers versprichst. Soll der die Kippen gleich anzünden?
BID = 914111
tselectronics
perl hat am 20 Jan 2014 01:16 geschrieben :
Nein ganz sicherlich nicht
Ein Laser Diode habe ich mir gedacht da es sich um ein gebündeltes Licht Strahl handelt was ich,
A präziser platzieren könnte,
B 1,45€ Stk recht günstig ist + Licht-/Spannungs-Wandler oder noch günstiger Miniatur-Gabellichtschranke.
C der Rote Punkt auf die Zigarettenhülsen wenn einer anliegt etc..
Darum hatte ich mir gedacht das ich eventuell ein schwächere nehmen würde wie die 5v teile.
*Reflexlichtschranke*
Schön und gut aber ein teures Spiel wen man gleich 4-5 stk davon braucht.
Habe da nichts unter 17€ Stk gefunden, und das grademal max 30mm reichweite, ich brauche etwa 30-60mm.
Außerdem ist sowas doch auch IR oder liege ich da falsch?
Und wen ja strahle ich mit IR nicht durch die Hülsen hindurch?
BID = 914113
Ja, aber das ist nahes IR, welches manche Menschen sogar noch sehen können. Insofern brauchst du nicht mit völlig anderen Eigenschaften als bei sichtbarem Licht zu rechnen.
BID = 914149
tselectronics
Meinst du eigentlich so etwas?
SMD-Miniatur Reflexlichtschranke Reichweite 1 - 5 mm
Und es reflektiert an der Zigarettenhülse, oder sehe ich das falsch, also ganz ohne Gengenstelle wie z.b Miniatur-Gabellichtschranke etc..
Wen ja bestelle ich mir gleich 5 stk und berichte ob es klappt 5mm vom SMD zu Hülse gehen noch wenn es direkt reflektiert wird.
Bleibt nur noch die frage wie es sich verhält bei offenes licht etc..
BID = 920002
seby1302
Hallo ich habe noch eine vieleicht dumme frage will aber nichts falsch machen.
Es gibt da..
Anode Kathode das ist klar..
Dann noch
Collector Ermitter
Sehe ich das richtig das der Collector pin Am + 5v kommt und der
Ermitter am inputpin von mein Atmega32?
und muss eine vorwiderstand am Collector?
BID = 920003
Collector pin Am + 5v kommt und der Ermitter am inputpin von mein Atmega32?
Kann man machen, aber üblicher Weise geht man genau andersherum vor.
Na dann schreib mal, wie klar dir das ist. Ich habe daran nämlich Zweifel.
BID = 920008
seby1302
Wieso den das?
Anode +Pol
kathode - pol
Ich merke es mir so Anode auf griechich aufstieg also Positiv
kathode geht nach unten richtung erde also masse = Negativ
Und wie meinst du mit anders herum ich denke
input wird ein signal rein geschickt.
Ich denke das so..
Collector (sammeler) Emitter (ermittelt)
oder meintest du mit genau andersherum den Emitter am + und Collector am chip?
verwiert
kläre mich bitte auf wie das machen würdest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am  9 Mär 2014 16:11 ]
BID = 920010
seby1302 hat am  9 Mär 2014 15:58 geschrieben :
Emitter an Plus gibt bei NPN nur Rauch...
Emitter gehört an Minus,Kollektor am Input-Pin,und vom Input entweder noch einen Pullup gegen Plus,oder den internen einschalten.
Somit hast dann ein schönes sauberes Low-Signal beim durchsteuern von dem Transistor.
BID = 920011
seby1302
Kleinspannung hat am  9 Mär 2014 16:38 geschrieben :
Hallo das hatte ich so gedacht...
z.b
pin 1-2-3-4 chip input sensoren dran
pin 5-6-7-8 chip output für transistoren
Darum hatte ich gedacht Collector am + emitter am pin1 dann von pin 5 zum transistor mit vorwiderstand.
Liege ich da falsch?
Habe sowas noch nie gemacht darum blicke ich kaum dursch, gibt es jergend wo so etwas wie ein schaltplan kann nichts finden.
BID = 920086
z.b
Da diese Reflexlichtschranke nur 6 Beinchen hat, erwarte ich da gewisse Probleme.
BID = 920094
seby1302
perl hat am 10 Mär 2014 01:31 geschrieben :
z.b
Hä hast du vieleicht falsch verstanden?
Ich meinte so...
pin 1 = erste sensor.
pin 2 zweites sensor.
etc.. am chip input.
gennau so
pin 5-6-7-8 chip output für transistoren also
5 ausgang für erstes transistor
6 zweites ausgang etc..
insgesammt sollen 9 verschiedene sensoren drann
so wie transistoren die relays schalten
oder treiber ic´s für schrittmotoren
soweit läft das meiste, nur mit den sensoren blicke ich nicht dusch....
Im erste linie soll der chip nur ein check durschführen, den z.b es kann sich eine zigarettenhülse im hülsenvoratbehälter befinden, es soll aber noch nichts geschaltet werden solange...
A übergabearm nicht am NULL PUNKT steht,
B übergabearm nicht leer ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193795658   Heute : 5886    Gestern : 49271    Online : 617        29.10.2026    2:24
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
