Fahrende / Fahrbare Statue
Serverzeit: 29 10 2026  13:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 921693
Lept0pp
Hallo ihr.
Bin gerade neu dazu gestoßen und werfe mich direkt mal in mein Nächstes Projekt.
Ich bin Technischer Produktdesigner, kenne mich daher recht gut mit festigkeitsberechnungen und der gleichen aus.
Grundkentnisse im IT- / Elektro- und Bastelbereich sind auch vorhanden.
Zudem kann ich mir dank eigenem 3D Drucker, kleinteile selber zurecht pfriemeln.
So jetzt aber zu meinem Projekt!
Was für eine Statue / Figur es wird ist im Prinzip IrrElefant (sry konnte nicht wiederstehen).
Ich benötige erst einmal eine Grundkonstruktion und eine fahrbare Plattform.
Ein paar Randinfos:
  • mein gewicht 70kg
  • soll etwas mehr als schrittgeschwindigkeit fahren
  • Elektro Antrieb
  • Lenkung erfolgt durch 2 einzel steuerbare Räder(Vorne)
  • Starre Hinterachse
So weit so gut, nun zu meinen Anforderungen
  • Mittiges Loch im Boden um notfalls mit den Füßen zu Bremsen/ Steuern/ Anzuheben
  • möglichst leichte Bauweise (da es Tragbar bleiben muss)
  • Übersetzung am besten per Riemen
  • kein schlagartiges bremsen bei Signalabbruch
  • Ich werde darauf mittig stehen MÜSSEN (desshalb die komische Konstruktion)
So genug bla bla, wo brauch ich nun wirklich eure hilfe?
schaut euch bitte mal die Bilder an, welche Motoren würdet ihr da wählen?
ist die Konstruktion halbwegs Stimmig?
Was ist eure Meinung generell dazu?
kleine Erklärung noch zu den Bildern
  • Die 4 gesteckten stangen dienen der Stabilität und um mich draufstellen zu können
  • die Holzverkleidung zwischen den Rädern dient ebenfalls der Stabilität und ist notwendig um das gewicht (mich + rest der figur) besser auf die achsen zu verteilen
  • das letzte Bild war der 1. Versuch (da wollt ich alles noch mit Aluminium streben machen
So wer bis hier gelesen hat: und Danke
BID = 921694
Ein paar Randinfos:
mein gewicht 70kg
Elektro Antrieb
Starre Hinterachse
Ein elektrischer Rollstuhl dürfte einige deiner Forderungen erfüllen.
BID = 921695
Lept0pp
da hab ich auch schon daran gedacht und verfolge ein paar ebay auktionen. allerdings befürchte ich das das ganze dann noch teurer wird. wenn ich billig an einen defekten rannkäme würd ich versuchen daraus n grundkonstrukt zu machen.
Vorallem die steuerung der e rollis wäre hammer praktisch.
Leider wird das ganze vermutlich nicht wirklich "Tragbar".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lept0pp am 25 Mär 2014 13:04 ]
BID = 921701
Meinst du die Lenkung oder die elektronische Steuerung?
Augenscheinlich geeignete Motorcontroller aus dem Land der Schlitzaugen gibt es fürn Appel und n Ei ebenfalls in der Bucht.
BID = 921702
Lept0pp
sowohl als auch.
nur werde ich vermutlich stark eingeschränk sein was die tragbarkeit eines E rollis angeht^^
Die dinge wiegen zwischen 40 und 80 kg.
BID = 921704
Sauwetter
Verwarnt
Und welche Reichweite muss das Teil dann haben u. wo werden die Akku's dann sein, oder fährst Du die dann im Rucksack o. Eastpack spazieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 25 Mär 2014 13:19 ]
BID = 921708
Lept0pp
Thema Reichweite:
Das ganze ist als kleiner showact in einer Halle gedacht.
würd sagen so 2 stunden im betrieb sollts hergeben.
hab mir gerade diverse auto batterien angesehen.
bin auf eine 12V 60Ah baterie gestoßen die 13-16kg wiegt.
die batterien werden entweder seitlich angebracht (schön mittig wegen gewichtsverteilung) oder auf einer der achsen (dafür sin auf allen seiten diese kleinen ausspaarungen.
auf dem bild sieht man die Option Nr1.
also eine Große Batterie für alles.
um ehrlich zu sein würd ich das ganze lieber mit kleineren akkus machen und die dann halt parallel schalten. aber da hab ich irgendwie angst das was schief geht^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lept0pp am 25 Mär 2014 14:08 ]
BID = 921711
Das ist bei Bleiakkus aus der gleichen Serie kaum zu befürchten.
Aber etwas anderes:
Du schreibst von fahrbarer Statue.
Darunter stelle ich mir etwas hohes vor. Hast du mal an die dadurch ungünstige Schwerpunktslage gedacht und daran, daß das Ding evtl. umstürzt, wenn es irgendwo hängen bleibt oder anrempelt?
Da kann ein schwerer Fuß u.U. lebensrettend sein.
BID = 921712
Sauwetter
Verwarnt
O.T.:
Ich denke Du borgst Dir lieber ein Segway aus, kostet am Tag 99,-- Teuros!
BID = 921713
Lept0pp
desswegen habe ich die konstruktion ja so gemacht, das das gewicht immer über die stangen möglichst tief liegt. der rest der figur / statue wird nur aus ein paar dünnen blechen oder stoff bestehen mit allu stangen als gestell. gerechnet hat der rest des ganzen ca 5 bis 10 kg.
der "Fuß" bzw die Grundplatte ist übrigens ca 100cm lang. der hauptteil der statue ist 40 cm "lang" und ist mitten in der ganzen konstruktion. heißt die auflagepunkte befinden sich ca 25 cm vor und hinter dem schwerpunkt. ich habe noch nicht nachgerechnet aber ich hoffe das reicht^^
BID = 921729
Ich würde der besseren Lenkbarkeit wegen, vorn Lenkrollen aus dem Baumarkt anschrauben.
Übrigens funktioniert deine "shifttaste" offenbar nicht mehr.
BID = 921762
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, die Taste scheint es nur noch an Tastaturen von altmodischen PCs zu geben.
DL2JAS
BID = 921777
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe zur Zeit einen defekten Rollstuhl hier in der Werkstatt.
Ich komme da nicht wirklich weiter und deshalb werde ich demnächst eine Anfrage starten.
Wenn Du Lust hast, kannst Du vorbeikommen und die Mechanik und Aufbau genauer studieren, Dir Anregungen holen.
BID = 921788
Lept0pp
Ich bin immer sehr froh, wenn ich es schaffe einen Satz ohne Buchstabendreher und/oder Rechtschreibfehler zu schreiben.
Da nehme ich fehlende Großbuchstaben gern in kauf
Ich habe zwecks lenkbarkeit schon an diese Kugel-Rollen gedacht. Die sind allerdings eher für Fließbänder gedacht^^
danke für das Angebot nabruxas, aber ich denke du wirst etwas weit weg wohnen (bin aus der Nürnberger Umgebung).
aktuell versuch ich noch günstig (unter 100 Euronen) an einen E-Rollstuhl zu kommen. Sollte das nicht klappen, muss ich mich wohl nach getriebeMotoren umsehen oder selber ein getriebe bauen.
BID = 921797
Zu Beginn hörte es sich so an, als ob du darauf fahren wolltest...oder wozu war die Angabe
•mein gewicht 70kg
sonst gut?
Bsp: http://www.ebay.de/itm/Getriebeelek.....665f8
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823399   Heute : 34610    Gestern : 49271    Online : 1304        29.10.2026    13:38
