Miele WäTro Novatronic T575 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novatronic T575 C --- Sicherung löst aus
Suche nach Miele Novatronic
BID = 902857
keksriegel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung löst aus
Gerätetyp : Novatronic T575 C
S - Nummer : 11/13727936
Folgende Probleme traten auf: leicht brennender süßlicher Geruch während des Trocknens, unvermittelt anlaufener (vermutlich) Kaltluftgebläselüfter.
Das Geräusch war sehr laut, als wenn ein Motor anlaufen will, aber behindert wird. Dabei war die Tür noch offen und kein Programm gewählt.
Das Geräusch ließ sich nur durch ziehen den Netzsteckers beenden.
Der Trocknungsvorgang startet, die Heizung funktioniert, jedoch scheint die feuchte heiße Luft nicht aus dem Trockner transportiert zu werden.
An der Lufteintritts- und Austrittsöffnung ist kaum ein Windzug zu spüren.
Die Sicherung wird nach einer Weile ausgelöst.
Das Gerät wurde komplett zerlegt und gereinigt, das Trommellager gereinigt und mit neuem Fett gefüllt, die Laugenpumpe und als Luftschächte gereinigt.
Was kann die Ursache sein, wie kann ich den Gebläselüfter prüfen?
Vielen Dank für Hinweise!
BID = 902865
keksriegel
Ergänzung:
Habe mit Hilfe des "Testprogramms" die einzelnen Teile getestet:
Sowohl das Kühlluftgebläse also auch die Kondensatpumpe machen
"komische" Geräusche, funktionieren aber nicht richtig.
Können wirklich beide defekt sein oder ist es ein anders Bauteile?
BID = 902930
tobi1983
Hier Kühlluftgebläse und Kondensatpumpe prüfen. Kann sein, dass die Kondensatpumpe zugestopft ist und fest sitz. Als erstes würde ich das Gebläse in Betracht ziehen. Kondensatpumpe auf jeden Fall ausbauen und reinigen!
Laugenpumpe=Kondensatpumpe
BID = 902934
keksriegel
Sowohl Kondensatpumpe als auch Gebläse sind sauber und drehen frei. Kann es der Kondensator sein?
BID = 902948
tobi1983
Der Entstörkondensator (Entstörglied /-filter)?
Nein. Dann würde die Si auslösen, sobald Du den Trockner einsteckst.
Wärmetauscher/Kondensator?
Kann nur verstopft sein! Nicht defekt. Keine Elektronik.
BID = 902951
keksriegel
Nein, nicht der Entstörkondensator, sondern der Motor/Anlauf-Kondensator vom Gebläsemotor. Der Wärmetauscher ist in Ordung und sauber.
BID = 902953
tobi1983
Kann auch sein, dass Du zwei Fehler hast, die Geräusche müssen nicht unbedingt etwas mit dem Auslösen der Sicherung zu tun haben. Heizung und Kühlluftgebläse prüfen. Auch Schluss gegen Masse.
Kühlluftgebläse auseinander nehmen. Komplettreinigung. Kriechstromgefahr durch Flusen... Bis hin zum Schluss. Kabelbäume /-schuhe prüfen.
BID = 902955
tobi1983
Sorry, die Posts haben sich überschnitten...
Das wäre auch noch eine Alternative. Hast Du ein Kapazitätsmessgerät?
BID = 902963
keksriegel
Habe den Kondensator (vom Gebläsemotor) ausgebaut, im Moment liegt nur ein einfaches Messgerät vor, das andere ist defekt.
BID = 902965
tobi1983
Misst der Anlaufkondensator einen Schluss?
BID = 902970
keksriegel
Nein, eben nicht, der Widerstand ist nicht mehr messbar (zu groß).
BID = 902978
keksriegel
Habe den Kondensator an 12V Wechselspannung gelegt (Klingeltransformator).
Er nimmt die Ladung an, kann die KApazität eventuell zu gering sein?
BID = 903070
tobi1983
Ja, daher meine vorherige Frage zum Kapazitätsmessgerät... Schau mal ob überhaupt Spannung am Anlaufkondensator anliegt. Brummt der Gebläsemotor? Falls ja, deute dies oftmals (nicht immer) auf den Anlaufkondensator hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 19 Okt 2013 22:28 ]
BID = 903185
keksriegel
Ich habe den Anlaufkondensator gegen einen identischen (2µF) ausgetauscht.
Der Motor brummt immer noch, dreht sich nicht, wird aber warm!?
Was nun?
BID = 903215
keksriegel
Nachtrag: Habe den Lüftermotor durchgemmessen (Widerstand), ist wohl ein Isolationschaden
Der Widerstand der Motoranschlüsse gegenüber Masse liegt bei ca. 50 Ohm.
Werde mich aml auf die Suche nach einem Erstzteil machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502354   Heute : 18922    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    21:12
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
