Miele 1 Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt kalt
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 1 Miele Waschmaschine --- Wasser bleibt kalt
Suche nach Miele Waschmaschine Wasser bleibt kalt
BID = 917946
keksriegel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wasser bleibt kalt
Gerätetyp : Waschmaschine
FD - Nummer : W921
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Waschmaschine Miele W921
Es blinkt die LED Hauptwäsche sehr schnell, das Programm braucht sehr sehr lange bis es durch ist, das Wasser in der Trommel bleibt kalt..
NTC-Fühler geprüft (17,3 k Ohm)
Heizung (es sind zwei Heizstäbe verbaut) wurde auch geprüft:
Wert 1: 8,2 Ohm
Wert 2: 7,9 Ohm
Scheint also soweit in Ordnung...
Dem Kabelverlauf bin auch gefolgt, keine kritischen Stellen sichtbar..
Welche Ursache kann es noch haben?
Wo kann ich suchen?
Vielen Dank für Eure Hilfe/Antworten....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502772   Heute : 19340    Gestern : 16862    Online : 1120        24.11.2026    21:29
