AEG WäTro lavatherm t57860w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E53
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG lavatherm t57860w --- Fehler E53
BID = 917740
medion70
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler E53
Hersteller : AEG
Gerätetyp : lavatherm t57860w
S - Nummer : 91609661400
FD - Nummer : type p502967
Mein AEG Troeckenr ist kaum 3 jahre alt aber das ist schon 3. Reparatur.
Hat vieleciht jehmand elektrische Shema vom meinen Trockner.Er zeigt den Fehler 53 . Ich habe die Motor Control platine ausgebaut und da hat sich viel passiert. Ich weiss nicht was R118 war und ohne Schema kann ich nichts weiter tun.
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: medion70 am 16 Feb 2014 12:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: medion70 am 16 Feb 2014 12:23 ]
BID = 917792
medion70
[quote]
medion70 schrieb am 2014-02-16 12:10 :
Defekt : Fehler E53
Hersteller : AEG
Vielen Dank
BID = 917804
tobi1983
E53=definitiv Elektronik defekt, wie Du bereits erfolgreich eingrenzen konntest. Bzgl. des Widerstandswertes kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da hier hierfür keinerlei Service Manuals habe.
Hier ist mehr in Mitleidenschaft gezogen - als nur der R118. Triac und Relais ist nicht auszuschließen.
Hier gebe ich Dir einen Tip: Schau unter der AEG Nummer (die auf der Platine mit Sicherheits wo aufgedruckt sein muss!) in diversen Auktionsplattformen nach Ausschlachtware. Oftmals gibt es zu verhältnismäßigen günstigen Preisen funktionstüchtige Ware.
Poste mal die AEG Nummer des Motor-Control-Boards. Kann mich mal für Dich umhören.
Grüße.
BID = 917852
medion70
Danke Tobi,
Elecrolux Board code:136005602
Comutime board code :ELEW011
SW Version :MDAA0101
Production: 03.07.10#
Anbei auch die Fotos...
Grüss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503047   Heute : 19617    Gestern : 16862    Online : 882        24.11.2026    21:41
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
