Garagentoröffner , Steuerplatine defekt - Feinsicherung geht immer kaputt
Serverzeit: 23 11 2026  15:23:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: garagentoröffner (88) steuerplatine (1687) feinsicherung (699)
BID = 900510
userdream
Hallo Zusammen,
bei meinem Garagentoröffner, Faust GTA 360 geht immer die Feinsicherung 3,15 A aufndvSteuerplatine kaputt.
Das passiert schon, wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke, also ohne dass der Motor angeht.
Woran könnte das liegen ?
Danke und Gruß
BID = 900513
Hast du auch auf die Auslösecharakteristik geachtet?
Wenn nicht an oben genanntem, an allem möglichen. Dazu bräuchten wir aber Bilder von deiner Platine. Das Bild sieht eher danach aus, als sei es vom Hersteller.
BID = 900514
Bitte mache Bilder von beiden Seiten deiner Platine. Ein geklautes Bild bringt uns nicht weiter, kann aber zu rechtlichen Problemen führen. Bilder sind Urheberrechtlich geschützt und das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Sep 2013 15:17 ]
BID = 900518
123abc
Fliegt die Sicherung auch wenn nur die 24V an der Platine angeschlossen werden?
BID = 900530
nabruxas
Monitorspezialist
Zwischen der Sicherung und dem Klemmblock ist ein Brückengleichrichter.
Den prüfst Du zuerst.
BID = 900564
userdream
Sorry für das Bild. Hier sind zwei Bilder von der originalen Platine.
Danke schonmal...
BID = 900565
userdream
Jetzt aber.
Ja die Sicherung fliegt auch raus, wenn nur die 24 Volt angeschlossen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: userdream am 27 Sep 2013 10:02 ]
BID = 900568
Hat das denn schon jemals funktioniert, oder baust du es gerade erst zusammen?
BID = 900569
woodi
nabruxas hat am 26 Sep 2013 18:28 geschrieben :
Ja, zuerst mal den Motor abziehen und schauen ob sie immer noch auslöst.
Dann den Gleichrichter prüfen, wenn es ohne Motor auch zum Fehler kommt.
Bei fehlerfreiem Gleichrichter die Relais auslöten und prüfen.
Ich tippe ja auf einen klebenden Kontakt oder den Gleichrichter.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 900576
userdream
Der Motor funktionierte 14 Jahre einwandfrei. Nach 17 tägigen Urlaub ging er plötzlichen nicht mehr. Dann habe ich die defekte Sicherung festgestellt.
Die Kabel vom Motor hatte ich beim zweiten Versuch mit einer neuen Sicherung abgezogen. Auch dann ist sie durchgebrannt.
Ich bin kein Elektroniker, aber technisch etwas versiert. Also den Gleichrichter könnte ich austauschen, aber nicht prüfen. Dann würde ich mir bei Conrad einen neuen besorgen und nochmal testen ob es funktioniert. Da die Sicherung schon beim Einstecken des Steckers durchbrennt, könnte doch das Relais eigentlich nichts damit zu tun haben, oder ?
BID = 900579
woodi
Doch, wenn Kontakte kleben und noch ein Verfahrweg Rest ist, also das andere Relais sofort anzieht, welches nicht defekt ist.
BID = 900581
userdream
Ok, also dann probiere ich erstmal den Gleichrichter und dann die Relais.
Werde gleich bei Conrad einkaufen und dann mal versuchen die Teile auszutauschen.
Vielen Dank schonmal an alle...
BID = 900584
Anstatt darauf los zu probieren, versucht man normalerweise zuerst den Fehler durch messen zu lokalisieren.
Falls du kein Meßgerät hast, dann ist jetzt die Gelegenheit eines zu besorgen. Nicht gerade das VC-11 vom C, denn das taugt wirklich nichts.
BID = 900585
userdream
Welches denn ?
BID = 900588
Es gibt deutlich preisgünstigere Händler, aber wenn es schnell gehen muß, würde ich zum VC170 raten.
Das ist zwar eigentlich für einen Anfänger schon etwas zu gut, aber alle preisgünstigeren haben beim C keine gescheiten Wechselspannungsmeßbereiche, und können Wechselstrom überhaupt nicht messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477053   Heute : 10449    Gestern : 22017    Online : 782        23.11.2026    15:23
