Kein Empfang trotz top C/N Werten |
Problem gelöst
BID = 900633
Matula112 Gerade angekommen
Hallo an alle,
ich habe ein Problem wofür ich keine Lösung finde obwohl ich Elektiker bin.... (Schande)
Erstmal zum Aufbau der Anlage:
Spiegel mit Quattro LNB ----- Wisi 5/16 Multischalter------ Kathrein ESD 32
Wenn ich mein Messgerät (Smart S20) anschließe habe ich top Empfang
( C/N Wert :14, BER 10-6) aber sobald ich einen Receiver anschließe bekomme ich kein Empfang ( schon mehrere probiert).
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich hoffe ihr habt eine Idee woran es liegt das es nicht geht.
Danke
BID = 900634
Otiffany Urgestein
Vermutlich zeigt die Schüssel auf den falschen Satellit.
BID = 900635
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Klemm deinen Receiver mal an jeden der 4 LNB Anschlüsse an.
Nicht jeder Quadro LNB verträgt sich mit Multischaltern bzw. umgekehrt.
123abc
BID = 900638
Otiffany hat am 28 Sep 2013 01:00 geschrieben :
Guten morgen,
die Antenne ist auf jeden Fall auf 19,2 Grad Ausgerichtet da ich alle Sender auf meinem Messgerät sehen kann.
Ich habe jedoch jetzt mal über einen "Überpegel" nachgedacht. Ich werde mal Dämpfungsglieder dazwischen schalten und gucken was sich dann tut.
BID = 900641
Murray Inventar
Na dein Messgerät kann doch auch Pegel messen. Wie hoch sind die denn?
BID = 900661
Otiffany Urgestein
BID = 900689
Murray hat am 28 Sep 2013 10:28 geschrieben :
Der Pegel liegt bei 79 am Ausgang der Antennendose.
BID = 900690
Otiffany hat am 28 Sep 2013 14:00 geschrieben :
Du bist sicher, daß dein LNB ein Quattro-LNB ist und kein Quad?
Ja, bin mir sicher. Das LNB hat folgende Anschlüsse: H/L, H/H, V/L, V/H
BID = 900699
perl Ehrenmitglied
| | aber sobald ich einen Receiver anschließe bekomme ich kein Empfang |
Daß auch für das Satellitenfernsehen analoge Empfänger nicht mehr zu gebrauchen sind, hat sich aber schon herumgesprochen?
BID = 900773
Wusel_1 Stammposter
Matula112 hat am 28 Sep 2013 19:32 geschrieben :
Das ist ein guter Pegel. Der muss zwischen 60 und 80 dB liegen.
Nach deiner Angabe hast du ein Quat-LNB und kein Quatro! Zu beachten ist dabei, dass die Kabel richtig an den Multischalter angeschlossen werden.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 900848
So, es läuft.
Ich habe vier Dämpfungsglieder eingebaut und siehe da es läuft.
