Ersatz für Bauteil
Serverzeit: 23 11 2026  15:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ersatz für Bauteil
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 901272
MechMac666
ich habe hier ein älteres kleines Heizgerät (bis 2000W), welches nicht mehr so ganz funktioniert.
Eines der Bauteile scheint eine Art Poti zu sein.
Daran ist das Heizelement angeschlossen.
Beschriftet ist es wie folgt:
Eberle II
TY17109 10/250~
6/380~
Ein Kabel geht rein und eines raus.
An der herausgeführten Achse ist der Drehknopf für die Temperatur angeschlossen.
Besteht die Chance dafür ein Ersatzteil zu finden?
Wenn nicht, gibt es vielleicht ein alternatives Bauteil dafür?
Gruß, Andreas
BID = 901273
Mach mal ein Bild.
Ein Poti wird es kaum sein, sondern ein (Stufen?)Schalter*. Denn um 2kW zu regeln, müsste es ein amtlicher Brocken sein, um es vorsichtig auszudrücken
*Die Angabe
10/250~
6/380~
bezieht sich auf einen Schalter: 10A bei 250VAC bzw. 6A bei 380VAC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Okt 2013 19:23 ]
BID = 901276
Verlöter
Das wird ein Thermostat sein. Ein Bimetallkontakt schaltet das Gerät ein und aus.
Wie kommst Du darauf das dieses kaputt ist?
BID = 901284
MechMac666
Es lässt sich aber stufenlos verstellen.
Hier ein Foto.
Hier noch das zweite Bauteil.
Sonst ist nur noch ein Lüfter und eben das Heizelement drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am  3 Okt 2013 19:57 ]
BID = 901288
Das ist zweimal der gleiche Link. Bilder bitte hier hochladen.
BID = 901290
MechMac666
Habe mich vertippt, der zweite Link sollte auf b2.jpg gehen.
habe die Bilder nun auch angehangen.
BID = 901292
Das mag sein, aber man sieht deutlich das Stufenschaltwerk.
Wenn du ihn kontinuierlich verstellen kannst, ist vielleicht der Rastmechanismus defekt.
Das blaue Dings vom Eberle scheint ein Bimetallschalter zu sein, an dem sich unterschiedliche Ein/Aus-Zeiten einstellen lassen, und das geht auch kontinuierlich.
BID = 901295
MechMac666
Also Stufenlos lässt sich nur das blaue Ding schalten.
Das schwarze Teil hat 3 Stufen. Aus, Stufe 1, Stufe 2. Das wird nicht kaputt sein, es sieht sehr robust aus. Werde es morgen mal versuchen durchzumessen.
Also wenn das blaue Teil ein Bimetallschalter ist, müsste es ja auf die Umgebungswärme reagieren, oder? Ich frage mich, wie es in dem vergossenen Kunststoffgehäuse die äußere Wärme mitbekommt...
BID = 901333
Das ist nicht ausgeschlossen, aber es hängt von der Konstruktion ab.
Die zum Schalten benötigte Wärme macht es sich selber, weil noch ein Heizwiderstand drin ist, der vom Laststrom durchflossen wird.
Das Resultat ist dann ein langsames periodisches Ein- und Ausschalten, das man beeinflussen kann, indem man mit einer Kurvenscheibe den Schaltpunkt etwas verschiebt.
Bei guter Durchlüftung und niedriger Arbeitstemperatur des Bimetalls können derartige Konstruktionen sogar als Raumthermostaten verwendet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476947   Heute : 10343    Gestern : 22017    Online : 899        23.11.2026    15:14
