Car Hifi Endstufe Remote steuerung mit 6V
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127) endstufe (5193) remote (425)
BID = 890403
Moviestar
Moin ich bin neu hier.
Elektronik absolutes Grundwissen vorhanden.
Mein Problem ich hab in meinem Auto ein Harman Kardon Soundsystem wovon ich nun den Subwoofer durch einen mit mehr leistung ersetzen will...nach möglichkeit möchte ich aber das alte Systemkabel zur Harman Kardon Endstufe weiter nutzen da dort alles ist was ich brauche 12V+, Masse, Chinch+,Chinch-, und soetwas ähnliches wie ein Zündungsplus allerdings nur 6,5V +/- 1V
und genau dadrin liegt nun das Problem ich brauche eine Schaltung um mit diesen 6,5V den 12V Remote eingang der Endstufe anzuschalten.
Nach möglichkeit wollte ich kein Relai einbauen da es nicht hörbar sein soll und in der Halbleiter "branche" kenn ich mich leider nicht so aus. FET,JFET,MOSFET oder BOBAFETT^^ quasi
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank.
BID = 890404
Murray
Also die 6,5V sind doch bestimmt keine Gleichspannung sondern ein Impulsgemisch zum Steuern von irgendwas.
BID = 890405
Moviestar
ich habs mit einem normalen Multimeter gemessen...zündung an 6,5V da zündung aus 0V
Spielt das eine Rolle es muss ja nur die 12V durchschalten oder verstehe ich das faslsch?
BID = 890406
Murray
Na man sollte schon wissen was das nun ist um was damit anzusteuern.
Die 12V+ sind wohl ständig da?
Ach dieses Systemkabel kommt wohl gar nicht vom Radio sondern ist ein autospezifischer Bus?
BID = 890408
Moviestar
12V sind ständig da.
zusätzlich zur neuen endstufe noch ein 20mm2 12V+, und 20mm2 masse.(nich das noch jemand denkt ich will mit der alten zuleitung den größeren sub befeuern)
in welcher weise das systemkabel vom radio oder vom auto kommt kann ich nicht beantworten ...impulsgemisch hab auch keine ahnung hab kein Oszilloskop im auto^^ (notfals würde ich das auch noch oszilographieren?! allerdings wäre das mit großem aufwand verbunden)
Ich bin bislang davon ausgegangen dass Harman Kardon diese mini endstufe ja auch an und abschalten muss ...da sonst ja ständig die baterie leer wäre...und dieser eine Kontakt ist der einzige bei dem die Zündung etwas bewirkt = eben 0V oder 6,5V.
BID = 890410
Das kann auch ein Datenbus sein. Schon das schwanken der Spannung ist verdächtig:
PS: Deine Großbuchstaben sind ausgefallen.
BID = 890411
Moviestar
achso und ich habe geschrieben 6,5v +- 1V nicht weil ich die anzeige hab schwanken sehen sondern weil das multimeter mit sicherheit nicht sehr genau ist
BID = 890412
Moviestar
Ja.
Ich weiß.
Das ist eine ICQ/Skype/Whatsapp Krankheit ;).
BID = 890413
Miss das mal mit dem Wechselspannungsmessebreich (optional auch mit dem Frequenzzähler) deines Multimeters nach.
BID = 890414
Moviestar
Okay,...das kann ich aber frühestens erst Montag oder Dienstag.
Was müste ich bauen wenn es reine 6,5V DC wären?
BID = 890415
Rhodosmaris
Mal davon abgesehen,ob die 6V "tauglich" sind...
Daß du das "Klack" des Relais nicht hören willst, ist doch keine Begründung, ein Relais abzulehnen.
Überall im Auto stecken die Dinger drin und wen du den Zündschlüsel ins Schloß steckst und drehst, übertönt schon allein dies das Klackendes Relais.
Wenn du es ans Ende der Remoteleitung hängst, hörst du es eh nicht (Kofferraum...)
ciao Maris
BID = 890417
Dann bräuchtetst du einen Festspannungsregler.
Wenn du im Wechselspannungsmessbereich aber auch eine Spannung misst (es sollte dann etwas mehr als im DC-Messbereich angezeigt werden) hast du aller Wahrscheinlichkeit nach ein Rechecksignal mit einem Tastverhältnis von 50% und einer Amplitude von 12V.
BID = 890419
Murray
Was ist das bisher genau für ein Subwoofer gewesen?
Wenn das Kabel da angeschlossen war muß man ja Daten darüber finden was das nun macht.
Und was ist das für ein Auto? Baujahr?
Was passiert wenn du das Radio ausschaltest mit diesem Signal?
BID = 890427
Moviestar
@Rhodosmaris
also da ich eher der Starkstromelektriker bin kenne ich keine Relais die nicht laut sind(sonst hätte ich das nicht gesagt)
Ich lass mich aber auch gern eines besseren belehren...ich fische halt gerade nicht in meinem Gewässer.
@GTI
Ja so kombiniert würde das die 6,5V erklären ...ich messe das nächste Woche.
Danke
@Murray
Auto ist ein BMW 330D E46 BJ2002 Limo,Harman Kardon Sound System
(nach Pin belegung hab ich schon geguckt etc...hab aber nur was vom Coupe von Harman Kardon gefunden und der dort abgebildetet Stecker ist ein Anderer.)
Was passiert wenn das Radio aus ist hab ich noch nicht getestet ....nur Zündung hab ich getestet.
@all
schon mal Danke für die Mühe
BID = 890431
prinz.
Was für ein Auto?
Bei einigen die mit den 4 Ringen sind alle Bauteile des
Fahrbahren Untersatzes mit einander Vernetzt, kann dir passieren
Fehlt ein Teil bzw wird ersetzt muß der Wagen neu programmiert werden
oder große Arschkarte - da ist nichts mit einfach -Radio wechseln
auch wenn es das selbe ist, ist im Wagen eine andere Seriennummer hinterlegt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314615   Heute : 9394    Gestern : 12485    Online : 328        16.11.2026    17:30
