Stromverteilung im Bollerwagen
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bollerwagen (64)
BID = 890187
LaS0NE
Zur Homepage von LaS0NE
Mein Name ist Dominik und ich bau momentan an meinem 3. Bollerwagen.
Sicher denkt ihr euch, "Bollerwagen?"
Aber ja mein Bollerwagen besteht aus einem selbst gebauten Fahrwerk einem Aufbau der aus 2 Teilen besteht, Platz für Bier ( )und einer "kleinen" Musik Anlage. Zudem sind LED Strahler für Vorne und hinten geplant, LED Beleuchtung unter dem Wagen und Spielerein wie Handy Ladegeräte. Betrieben wird alles mit 12V Batterien.
Auf die schnelle habe ich nur das Bild von letzter Woche da, aber wenn sich jemand interessiert kann ich gern mehr Bilder machen. Aber damit ihr erstmal etwas seht woran ich überhaupt baue.
Nun zu meinem Vorhaben oder eher Problemen,
Da ich in meinem aktuellen Wagen mehrere Verbraucher einbauen möchte benötige ich einen Verteiler.
Ich möchte Betreiben:
- 2 Endstufen (jede mit 2x20A Gesichert)
- LED Beleuchtung
- Handy Ladegeräte
- Spätere Ideen
Von meiner Batterie möchte ich eine Hauptleitung legen( Welcher Querschnitt?) zum Verteiler. Aber aus was baue ich diesen Verteiler?
Ich bin nach langer Suche auf das hier gestoßen: Potential-Ausgleichschienen
Kann ich davon 2 nehmen und dort meine Hauptleitung anschließen und von Dort aus weiter verteilen?
Von dem Verteiler müssen für die Endstufen 2x Plus und 2x Minus (10mm²)Leitungen vom Heckaufbau in Frontaufbau verlegt werden, was für Stecker kann ich da verwenden bzw bauen?
Ich habe von "Anderson Powerpole" gehört, wo bekomme ich diese den ich habe bei Conrad keine gewunden.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen und versteht meine Fragen
LG
BID = 890189
Bilder bitte hier hochladen. Der Link funktioniert hier aktuell übrigens nicht.
Wie viele Leute sollen denn den Akkuhaufen ziehen? 40A wollen ja erstmal über ein paar Stunden geliefert werden. Die entsprechenden Akkus sind auch nicht ganz günstig. Und wofür so viel Leistung?
Theoretisch ja, aber es gibt auch entsprechenden Verteiler aus dem Auto-Hifi Bereich. Da sind dann z.T. auch Sicherungshalter integriert.
Kennst du Google? Damit kannst du die zwar nicht winden, aber finden
http://www.google.com/search?q=powe.....mages
BID = 890190
Rhodosmaris
Uihh....schon wieder Vatertag???
Für den Verteiler in der positiven Leitung nimmst du einen Sicherungsverteiler für Flachsicherungen aus dem KFZ-Bereich.
Zum Beispiel etwas in dieser Art
Für die Masseverbindung nutzt du entweder einen Batteriepol für Autobatterien mit mehreren Anschlüssen, oder du fährst mit einer Masseleitung (ausgelegt auf den Gesamtstrom) auf einen massiven Metallwinkel, an dem du alle Verbraucher mittels Schraube anschließt.
Deine Anderson-Steckverbinder sind in zweipoliger Form oft als Anschlußstecker der Pufferbatterie in USV verbaut. Also wenn du hier ein Schlachtobjekt hättest?
Ich hab mir damals (als es als "Privater" noch ging) bei RS einen gekauft.
Bei Eibtron gibts die aber auch zu kaufen.
http://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/de_DE/?ObjectID=9431
Mangels Preßzange für die Kontakte habe ich die Leitungen in die Hülsen eingelötet.
ciao Maris
EDIT:
@ Mr.Ed, bei mir funktionieren beide Links.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 11 Jun 2013 14:03 ]
BID = 890201
LaS0NE
Erst einmal danke für die Antworten.
Wir haben ca 150 Ah Stunden an Board was gut für einen Abend reicht bisher. Wieso soviel Leistung? 8 Lautsprecher und 1 Subwoofer wollen ordentlich Versorgt werden, die Endstufen ziehen ja nicht permanent die volle Leistung.
Natürlich kenne ich google und habe auch dort geschaut, bin nun allerdings bei eBay fündig geworden.
Gibt es ein preisgünstigere Alternative?
Klar immer Vatertag, scherz ^^
Nein bin auch noch kein Vater aber bei schönem Wetter im Park spricht auch nix gegen Musik
Ich habe mir mal ein paar Sicherungsverteiler angeschaut und halte das für eine gute Idee, allerdings hab ich bis jetzt keinen gefunden der mir zusagt.
Es sollte ein 35mm² Leitung rein gehen und 2x 10mm² Rausgehen und ca 5 Anschlüsse für kleine Leitungen wie 0,75mm².
Daher meine Idee mit den Potential-Ausgleichschienen, ich würde nur gerne wissen ob die das auch Wirklich aushalten? Dahinter würde ich natürlich Sicherungen bauen.
Ich werde mal alles auf Skizzieren.
Zu den Steckern, ich werde wohl mir wohl welche bei eBay bestellen und mir in einer Werkstatt pressen lassen.
LG
BID = 890213
Murray
Was willst du mit 35mm² bei dem Meter, zudem das eh nur "hohe" Impulsströme werden?
Da reicht doch 6 mm² und dafür passend die üblichen KFZ-Sicherungshalter etc.
BID = 890214
Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst langt auch 16mm² locker!
Von 0,75mm² rate ich dir dringend ab! Besser da wenigstens 1,5mm² verwenden. (mechanische Festigkeit)
BID = 890217
Rhodosmaris
Potentialausgleichschienen sind normalerweise aus verzinktem Stahl - wenn das für dich kein Problem darstellt?
ciao Maris
BID = 890227
Eine Potentialausgleichschiene kannst du auch einfach aus einer Schraube bauen, auf welche die mit Ringkabelschuhen versehenen Litzen gestapelt werden.
BID = 890452
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....ooocchhh nöööö, schon wider nen Bollerwagen wie langweilig nutze die Forensuche
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 296        16.11.2026    19:15
