Halogen effizient (in Reihe) schalten
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 889304
Erikk
Gibt es da eine effizientere Möglichkeit wie in meiner Zeichnng? Irgendwie kommt nix an mit dem Trafo.
Warum ich (so blöd) frage:
Ich bekam mal eine Verkabelung mit der gleichen Anzahl von Halogen und mit dem gleichen Trafo und mit der gleichen Kabellänge, aber da leuchteten die Halogen heller.
Und ich meine mich zu erinnern, dass die da anders in Reihe angebracht waren.
BID = 889306
Die Halogenleuchten sind parallel Geschaltet und nicht in Reihe. Der Trafo sollte Mittig angeschlossen werden und nicht an einem Ende!
BID = 889307
Du kannst den Trafo in der Mitte anordnen, dann ist der Spannungsabfall bis zu den Enden nicht so groß, da einerseits die Stromstärke in den Leitungsstücken halbiert wird und andererseits auch noch deren Länge.
Außerdem solltest du auf einen möglichst hohen Leiterquerschnitt achten, denn auch der ist für den Widerstand der Leitung verantwortlich.
Schließlich besteht die Möglichkeit daß du miese Halogenlampen bekommen hast.
Nicht alles, was gleich aussieht, ist auch gleich.
BID = 889324
Rhodosmaris
Es wurde nicht irgendwann ein Leuchtmittel mit höhererLeistung verbaut, so daß die Ausgangsleistung des Transformators überschritten wurde?
Bei einem gewickelten Trafo würde dann die Spannung einbrechen, weshalb alle Lampen etwas dunkler leuchten (auf Dauer schadet das dem Trafo).
Ein elektronischer "Trafo" würde entweder ganz abschalten, oder ggf auch nur die Ausgangsleistung etwas herunterregeln.
ciao Maris
BID = 889329
Erikk
Also Leuchtmittel mit höherer Leistung verbaut, nein.
Wie kann ich testen, ob es "schlechte" Halogens sind
(heitronic-eco-stiftsockellampe-8w_g4-12v)
Das mit der Mitte teste ich, gute Idee! Mal schauen was das bringt!
Mein Leiterquerschnitt zu den Halogen ist 4qmm, allerdings zwischen den Halogen viel kleiner ( http://spacy-crazy.de/Halogen-G-4-mini-Lampenfassung?elmar=1 )
Lieben Dank für euere Hilfe!
Edit: Link anklickbar gemacht, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  1 Jun 2013 22:50 ]
BID = 889336
Das Stückchen Leitung von den 4mm2 Seil bis zur Lampenfassung macht den Kohl nicht fett. Da fliesst ja auch nur ein knappes Ampere.
Am einfachsten durch visuellen Vergleich von verschiedenen Lampen, die gleichzeitig am gleichen Trafo betrieben werden.
Man kann zwar auch allerlei messen, aber lichttechnische Messungen sind aufwändig und teuer.
Deine mit Xenon gefüllten Lampen sollten an sich gut sein, allerdings haben Lampen mit warmweisser Lichtfarbe (=relativ niedriger Glühfadentemperatur) prinzipiell eine geringere Lichtausbeute als solche, bei denen der Glühfaden möglichst hoch erhitzt wird.
Leider sinkt mit einer höheren Arbeitstemperatur und der deshalb auch besseren Lichtfarbe jedoch die Lebensdauer einer Glühlampe stark ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jun 2013  1:33 ]
BID = 889349
Erikk
Zitat:
"Das Stückchen Leitung von den 4mm2 Seil bis zur Lampenfassung macht den Kohl nicht fett"
also von der ersten Lampenfassung bis zur letzten (es sind ja 15 Stk) kommt ja aich noch einmal was zusammen, das sind ca 15 x 10 cm, also dann ja ca. 150 cm! Macht das was aus? Hier hat mir die Länge der Kabel an der Fassung nicht gereicht und ich musste jeweils verlängern, was ich mit einem 0,75qmm Kabel gemacht habe.
Noch mal zum Parallel-Schalten:
Bei mir geht ja von jedem Kabel der Fassung eins zu nächten Lampe und eines zu der davor. Gibt es da kenine andere Möglichkeit.
Wie gesagt, ich meine mich zu erinnern das ich das mal gesehen habe, das waren auch 15 Halogens in Reihe aber 2-3 mal gingen da 4 Kabel von einem Lampenpol weg, also hätte man da noch mal so "zwischenbrücken" eingebaut.
Danke sagt Greenhorn Erikk!
BID = 889356
Du kannst doch nicht einfach die Einzellängen addieren, wenn sie nicht auch physikalisch addiert sind.
Wie viel verlängert? Und wo sind da die Kontenpunkte der Prallelschaltung?
Für jede Lampe ein Adernpaar, aber das ist nicht gerade ökonomisch
BID = 889435
Erikk
-> jeweils 10 cm
-> was meinst du mit Knotenpunkte, ich habe das so gemacht wie in meiner Zeichnung
vielen dank!
BID = 889455
Ja, das Gemälde kennen wir ja schon. Ich meinte das so:
BID = 889497
Erikk
ja genau, also dann habe ich es schon richtig gemacht.
Das Ding ist dann eben "15 Fassungen" lang.
Werde das mal mit der Mitte testen!
Oder sonst noch ne Idee?
Vielen Dank!!
BID = 889499
Hättest du doch gleich mal das Bild reingestellt. Diese Variante ist mit keiner meiner Zeichnungen gemeint und technisch sehr ungünstig.
Welche Nennleistung haben denn die Halogenlampen?
Und wie lang ist der 4mm² Abschnitt?
BID = 889513
Erikk
Ja sorry ich kam am WE da nicht ran!
15 x Hallogen je 8W, Trafo 50-150W
4qmm Abschnitt ist 2 Meter, ich weiss, wenn ich verkürze leuchten die Dinger heller, geht aber nicht
Ich dachte mir woanders noch was rausholen?
Wie gesagt Zufuhr in der Mitte anbringen?
Zwischenkabel dicker?
Habe mal ein 250W Trafo dran, dass war aussreichen, es wurde aber zu warm...
BID = 889576
BlackLight
Zitat : Erikk hat am  3 Jun 2013 16:29 geschrieben :
Trafo 50-150W
Ist das ein leichter (elektronischer) Trafo oder ein schwerer Eisenbrummer?
BID = 889577
BlackLight hat am  4 Jun 2013 01:09 geschrieben :
Ich vermute stark ersteres.
Diese Mistdinger sind ja auf jeden Zentimeter mehr an Leitung empfindlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338352   Heute : 7923    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    13:46
