DC Motor über Relais kurzschließen schädlich ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) relais (22669)
BID = 874596
Cing_Cartel
Ich bin neu in diesem Forum und Grüße daher erstmal alle ganz herzlich
Ich hoffe ich poste meinen Thema jetzt auch ins richtige Unterforum. Bin mir da nicht so ganz sicher. Wie auch immer hier mein Problem
Ich möchte einen 12V DC Bürstenmotor (zieht bei Last bis zu 3A) über eine SPS ansteuern und diesen rechts bzw. links drehen lassen. Das ist alles soweit kein Problem. Ich änder die Verpolung über zwei Relais die über die SPS angezogen werden.
Mein eigentliches Problem ist aber der, dass ich den Motor beim abschalten über die Relais kurzschließe. Dabei entstehen im inneren des Motors ganz schöne funken welche, so denke ich mal, durch die Induktivität des Motors hervorgerufen wird.
Ich füge mal die Zeichnung meiner Schaltung hinzu. die Freilaufdioden sind für die Relais. könnte ich beim Motor auch Freilaufdioden irgendwo einsetzen ohne die Schaltung zu verändern? Ich möchte nämlich dass der Motor bei Relais aus, auf Masse liegt.
oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm dass ich den Motor kurzschließe?
wäre super wenn mir da jemand helfen könnte
BID = 874598
Reichlich unübersichtlich, von der Funktion aber in Ordnung.
Nein, ist es nicht. Das wird immer dann gemacht, wenn man den Motor schnell zum Stillstand bringen will.
Klar könntest du das. Brauchst es aber nicht, da der Strom über die Relaiskontakte freifließen kann. Die Dioden brächtest du nur, wenn die Motorkontakte im Auszustand auf keinem definierten Potential liegen.
BID = 874603
Cing_Cartel
Offroad GTI hat am 17 Feb 2013 19:37 geschrieben :
Oh ja... hab vergessen zu erwähnen dass das ein Ausschnitt aus der Schaltung ist.
Selbst wenn bei Last 3A über den Motor fließen? geht das mit dem entladen dann nicht etwas zu schnell?
vielen Dank nochmal für deine schnelle Hilfe
BID = 874604
Das habe ich gesehen. Es bleibt aber unübersichtlich.
So: https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.GIF kann es auch aussehen.
Ja, auch dann.
Nein, eine Induktivität hat ja gerade die Eigenschaft, dass sie den Strom aufrecht erhalten will. Das kann sie aber, aufgrund der Verluste, nicht. Folglich klingt der Strom beim Kurzschließen der Motorleitungen vom Strom im Nennbetrieb, eher mehr als weniger schnell, ab.
BID = 874616
Cing_Cartel
Dass die Schaltung unübersichtlich ist, wollte ich eigentlich gar nicht bestreiten danke auch für diesen Hinweis.
Dann lasse ich die Schaltung erstmal so
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cing_Cartel am 17 Feb 2013 20:32 ]
BID = 874617
Harald73
Falsches Format
verwenden!
es wird so gemacht (z.b. auch bei meinem Akkuschrauber) aber "gesund" ist das nicht.
Ich möchte Offroad GTI also etwas widersprechen:
(Formelzeichen sollten mit http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine übereinstimmen)
Im eingeschwungenen Zustand ist Uind + IA*RA = USupply. Dabei dann die 3A (max). Beim Kurzschluss wird Usupply plötzlich Null, Uind bleibt aber auf dem Wert wie zuvor, weil der Motor ja weiter dreht. Diese Spannung fällt dann über RA und LA ab. Je nach Verhältnis von mechanischer zu elektrischer Zeitkonstante kann der Strom abklingen aber auch "riesig groß", nämlich fast so groß wie der Blockierstrom.
Die Funken kommen also vom den großen Strom. Das Kurzschließen belastet die Kohlen, die Relaiskontakte und auch die Mechanik.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 874623
Cing_Cartel
hmm... danke Harald... also sollte ich die Freilaufdioden doch in die Schaltung integrieren?
ich habe die den Motor so geschaltet weil ich mit zwei Relais den Motor ausschalten, rechts drehen und links drehen wollte.
ist das auch mit den Freilaufdioden möglich und wenn ja, wo muss ich die platzieren?
BID = 874628
Stimmt Harald, da war ich etwas voreilig.
Wie gesagt. Ob Freilaufdiode oder Relaiskontakt macht keinen Unterschied. Der Strom fließt soundso.
Außerdem kannst du in deiner Schaltung keine sinnvolle Freilaufdiode einbauen, da die Relaiskontakte den Motor ja schon kurzschließen.
BID = 874632
Cing_Cartel
dass die Schaltung umgestellt werden müsste dachte ich mir bereits. Ich glaub ich weiß auch schon wie. Ich meld mich wieder wenn ich nen neuen plan habe
BID = 874640
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Was hängt denn dran, mechanisch?
Denn, die gleiche Belastung hast Du natürlich auch beim Anfahren (sofern die 12V nicht zusammenbrechen). Sogar die doppelte Belastung, falls du "hart" von rechts auf links schalten solltest .
Man kann das natürlich entkoppeln, mit Seriendioden. Je eine Diode von Relais "12" zu "Gnd". Dazu parallel ein Widerstand. Betriebsstrom geht durch die Dioden, Bremsstrom wird durch den R gegrenzt.
Alles geht. Ist halt die Frage, wie lange die Anlage "leben" muss, und wie wichtig das schnelle Bremsen ist. Wo du wirklich drauf achten solltest, ist dass die Relaiskontakte für 3A DC-Motor reversierbetrieb gedacht sind. Gebrauchskategorie AC-4, aber halt für DC :hammer.
Oder einfach ein 30A-Relais nehmen und "passt schon" sagen...
Harald
BID = 874649
Cing_Cartel
Harald73 hat am 17 Feb 2013 21:07 geschrieben :
Der Motor soll eine Gewindestange drehen. es kann schonsein dass der Motor dadurch ganz schön belastet wird.
Was kann man denn dagegen machen um die Belastung beim Anfahren zu kompensieren?
im Programm habe ich das so gelöst dass nie 'hart' von rechts auf links geschaltet wird. dazwischen ist eine Pause von 1s.
Oh das ist super
das werd ich mal ausprobieren... so mach ich das... denn schnell brauch mein motor nicht stoppen
muss ich nochmal gucken ob meine da passen... schalten bis zu 10a glaub ich wenn ich mich richtig erinner
[/quote]
BID = 874654
Cing_Cartel
Ok,
vielleicht ist das jetzt eine ganz dumme Frage... aber muss der Widerstand 12V x 3A... also 36 Watt abbekommen können?
wahrscheinlich nicht weil das ja nur für nen kurzen Moment ist, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cing_Cartel am 17 Feb 2013 21:31 ]
BID = 874656
Nein, beim Ein/Ausschalten fließt ja ein wesentlich größerer Strom. Bei Nennbetrieb liegen die 12V am Motor an, und nicht am Widerstand, und sind daher für die Rechnung unerheblich.
BID = 874659
Cing_Cartel
Ich meinte das eigentlich nicht beim Nennbetrieb. beim Nennbetrieb geht das so ja dann über die Dioden. Aber beim abschalten hält die Induktivität des Motors die Spannung ja kurzzeitig bei 12V...
desweiteren wäre ein großer Widerstand besser als ein kleiner, richtig? also ein paar Kilo Ohm.
BID = 874673
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Die Diode muss ja leider noch den Anlaufstrom (sagen wir mal 20A) können. Ich würde aus dem Bauch eine MBR2045 nehmen (eine reicht, ist ja eine Doppeldiode). Ein kleiner Aufsteck-Kühlkörper kann nicht schaden.
Ein Widerstand von
\fed\mixon3.9\Omega
macht die 12V, 3A.
Kannst auch 6.8 Ohm nehmen, aber keine Kilos.
Ohne ins Datenblatt geschaut zu haben und deine Lastspiele zu kennen: 5W Zement sollte reichen.
Edit:
hmmm, warum steht da kein Ohm-Zeichen??
noch mal
\fed\mixon\Omega
Edit2: jetzt ist es da... es darf also nix davor stehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 17 Feb 2013 22:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493488   Heute : 10051    Gestern : 16862    Online : 912        24.11.2026    12:35
