230V Elektromotor an Spannungswandler
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510) spannungswandler (1258)
BID = 866934
Howard67
Ich möchte gerne zur Notbedienung eines Garagentores eine KFZ-Batterie mit einem Spannungswandler koppeln um daran dann im Notfall (Stromausfall) mein Garagentor öffnen und schliessen zu lassen (Rolltor ohne extra Kurbel).
Nun meine Frage, der Motor hat 230V und 200W. Reicht da ein Spannungswandler der kurzzeitig bis 400W belastet werden kann?
Und wie groß (Ah) sollte die (Blei?)Batterie sein?
Und was für ein Ladegerät für die Batterie wäre zu diesem zweck am besten (würde ja ständig am Strom hängen, oder durch Uhr geregelt).
Besten dank im voraus!
Howard
BID = 866943
Sollte eigentlich.
Aber da auch noch andere Probleme möglich sind, so könnte der Wandler z.B. den Empfänger der Fernbedienung stören: Im Versandhandel bestellen, ausprobieren und wenns nicht geht zurückschicken.
P.S.:
Eine extra Batterie und Ladegerät sind evtl. gar nicht nötig, denn in der Garage steht doch das Auto, das all dies enthält ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jan 2013 13:57 ]
BID = 866944
Howard67
Ja, das klappt dann in der Garage, nur was mach ich wenn ich dann draussen bin? Tor steht offen...
BID = 866950
Surfer
Kann eigentlich egal sein-das Tor muss eine Notentriegelung haben,sofern keine Fluchttüre vorhanden.
Diese sollte auch von aussen bedienbar sein (.Z.B Seilzug in Verbindung mit Zylinderschloß ).
Alles andere wäre grober Unfug.
Gruß Surf
BID = 866951
Ob der Wandler auch den Anlaufstrom verkraftet müßte man ausprobieren.
P.S.
Mein Nachbar bestromt sein Tor (Kipptor) mit einem Akku und einem kleinen Solarpanel auf dem Dach zum Laden.
BID = 866954
Howard67
@Surfer
Nottüre ist vorhanden, bringt mir aber nichts wenn Auto drin...
Seilzug geht nicht, da Rolltor!
@Otiffany
Der Wandler bringt 400Watt, der Motor hat 200W. Ich hab da keine Ahnung. Wie hoch ist den der Anlaufstrom eines E-Motors?
Wenn der Motor bei mir auch mit 12V laufen würde wäre das alles kein Problem, macht er aber nun mal leider nicht.
BID = 866955
Surfer
Was war an Notentriegelung nicht zu verstehen?
Oder ist das so eine Bastellösung mit Rolladenmotor?
BID = 866957
Howard67
Das ist ein Rolltor!
Also im Prinzip wie ein großer Rolladen, aber mit einem 230V Motor (diese Tore mit solchen Motoren gibt es schon lange, also nichts mit Bastellösung)
BID = 866959
GeorgS
Vermutlich,
denn auch so ein schon lange übliches Tor
hätte selbstverständlich eine Notbetätigung.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 866961
Howard67
Vermutlich,
Nein, da liegt ihr leider falsch.
Ruf im Internet mal Rolltorhersteller / Vertriebe auf.
Eine Notöffnung ist dort im Normalfall nicht vorgesehen, die gibt es nur als extra. Und wenn Du eine Garage erbst in der solch ein Tor eingebaut ist, dann ist es halt so. Ein umbau des vorhanden Tores wird jedenfalls um einiges teurer als die Lösung mit der Batterie.
BID = 866964
Raphael
ob der Wandler stark genug ist um den Anlaufstrom des Motors zu packen weiß ich nicht. Als Spannungsversorgung würde ich zu einem nicht zu kleinen Bleiakku tendieren. Der Wandler wird im Anlaufmoment min. 40A und danch min 20A ziehen. Dieser Strom wird nur relativ kurz benötigt.
Theoretisch würde es schon mit einem 7,2Ah Bleiakku funktionieren würde aber eher einen etwas dickeren nehmen oder eine kleine Autobatterie. Als Ladegert solltest du einen Automatiklader mit Ladeerhaltungsfunktion nehmen. Es reicht ein Steckerladegerät. Auf keinen Fall ein Ladegerät verwenden das keine Ladeüberwachung hat (z.B. die alten Autobatterielader mit dickem Traffo drin)
BID = 866965
Howard67
An eine Autobatterie hatte ich auch schon gedacht, die mit 40-45Ah gibt es ja so relativ günstig. Ein kleines Steckerladegerät (für die Autobatterie) habe ich noch da, zur erhaltung sollte es reichen, es bringt nur 0,75A und schaltet laut aufdruck auf voll/erhaltung um.
Dann würde es doch auch ausreichen wenn man die Batterie zb auch nur am WE lädt damit sie auch mal etwas runter ist?
BID = 866967
Raphael
Also meiner Meinung nach ist es für Bleiakkus am besten, wenn sie immer auf Erhaltungsladespannung (so 13,6V) gehalten werden. Das macht so ein Steckerladegerät ja dann für dich.
Bei der Frage was für Bleiakkus am besten ist treffen aber Philosophien aufeinander. Viele sind der Meinung dass ein Bleiakku immer wieder mal etwas entladen werden muss um die lebensdauer zu erhöhen.
Ich gehör aber zur anderen Partei Also ich würde das Ladegerät anschlossen lassen. Eine Autobatterie könnte auf jeden Fall genügend Strom liefern. Kann halt sein, dass es ein kleinerer Bleiakku für 20€ auch schon tun würde.
BID = 866985
Surfer
Dann gib doch fürs nächste Mal direkt alles preis und nicht bRUCHSTÜCKE: mEINE zEIT KANN ICH SINNVOLLER EINBRINGEN:
BEWUSST SO GETIPPT
BID = 866990
GeorgS
Aha,
gibt es zu kaufen, deswegen in Ordnung!
Seltsame Logik. Rolltore sind meist
mehrfach vorhanden und es gibt in der Regel
in solchen Gebäuden weitere Ein/Ausgänge.
Für die Sicherheit ist letztlich der Eigentümer
verantwortlich, nicht der Lieferant eines Tores.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315007   Heute : 9786    Gestern : 12485    Online : 1062        16.11.2026    18:11
