Großes Problem mit Bewegungsmeldern!
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 867126
nicnice21
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem, was ich versuche so detailliert wie möglich zu beschreiben. Ich kam Abends nach Hause und parkte mein Auto ganz normal unter dem Capord, merkte aber das das Licht nicht anging. Am Capord besteht noch eine Möglichkeit das Licht seperat durch einen Schalter anzumachen. Funktionierte auch nicht! Unter dem Dach vom Capord sind 2 Leuchtstroffröhren angebracht. Direkt hinter dem Capord befindet sich die Garage, wo außen vor der Tür eine Lampe + Bewegungsmelder hängen. Das Licht dort funktioniert aber auch nicht. Betrete ich die Garage und möchte das Licht in der Garage anmachen, tut sich nichts. In der Garage befinden sich 2 Leuchtstoffröhren, 3 Steckdosen und 1 Schalter. Diese Bauteile aus der Garage sind durch Abzweigdosen mit den Bauteilen vom Capord verbunden, können, aber halt ganz normal einzeln geschaltet werden. Die Sicherung war jederzeit drin, Tag und Nacht. Spannung ist auch vorhanden. Sowohl an den Leuchtmitteln, wie an Schaltern und Bewegungsmeldern und Steckdosen. Bin mit meinem Latein wirklich am Ende. Ich hoffe ihr könnt mir da gegebenfalls helfen und vielleicht Tipps geben.
Danke schon mal im voraus!
Mfg
Nico
BID = 867129
GeorgS
Wie hast du das festgestellt?
Carport
Lateinisch "porta"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Jan 2013 16:41 ]
BID = 867130
Der Fehler dürfte wohl in einer Abzweigdose zu suchen sein.
BID = 867131
Gibt es eine Vorsicherung?
Womit gemessen?
Hast du mal einen Staubsauger/Bohrmaschine/was sonst noch so in der Werkstatt rumsteht an den Steckdosen getestet?
Falls ja, und sie nicht funktioniern, sind entweder alle kaputt, oder es liegt eben doch keine Spannung an.
BID = 867132
nicnice21
Mithilfe eines Messgeräts und einem Spannungsprüfer..
BID = 867134
Messgerät ist ja klar, aber welches?
Normales Digital Multimeter?
Und meinst du mit Spannungsprüfer einen Schraubendreher-Spannungsprüfer?
Was ist mit meiner Frage bezüglich des Funktionstestes der Steckdosen?
BID = 867136
nicnice21
Habe es mit einem Digital Multimeter gemessen. Ja richtig meine Schraubendreher-Spannungsprüfer!
Den Funktionstest mit den Steckdosen habe ich noch nicht gemacht, werde ich gleich direkt mal ausprobieren..
BID = 867137
Mach das.
Denn gerade die hochohmigen DMM messen auch eingekoppelte Spannungen.
BID = 867138
Manolito
Lateinisch "porta"
Nöö, von lateinisch "portus" = Hafen.
"porta" = Tür/Tor ist ja gar keine(s) eingebaut.
BID = 867141
nicnice21
Offroad GTI hat am 10 Jan 2013 17:09 geschrieben :
Mach das.
So also ich habe es getestet mit einer Bohrmaschine.. Bohrmaschine hat nicht funktioniert! Wodran könnte jetzt der Fehler liegen?
Ich meine wie kann das plötzlich von heute auf morgen passieren, das auf einmal keine Spannung mehr anliegt. Die Sicherungen waren auch alle drin und Vorsicherungen sind nicht vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nicnice21 am 10 Jan 2013 17:46 ]
BID = 867142
An einer Unterbrechung des L oder des N. Vermutlich in der ersten Abzweigdose in der Garage. Denn ab dort fehlt ja schon die Spannung.
Zur Fehlersuche verwende besser gleich eine Prüflampe oder besser einen 2 poligen Spannungsprüfer!
BID = 867148
Den wird er kaum dahaben.
Aber es bestätigt mal wieder schön, das DMM nicht dazu taugen, festzustellen, ob tatsächlich Spannung anliegt.
Es könnte evtl. auch ein defekter Leitungsschutzschalter sein.
BID = 867149
Offroad GTI hat am 10 Jan 2013 18:06 geschrieben :
DMM = moderner Lügenstift
BID = 867168
Ich würde mal in der Abzweigdose suchen, wo am ehesten der Verdacht besteht, daß Wasser eingedrungen sein könnte!
P.S.
Carport = "Autohafen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jan 2013 20:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315033   Heute : 9812    Gestern : 12485    Online : 799        16.11.2026    18:13
