Feststellen der Spannungsfreiheit (allpolig)
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 867077
Dave86
Guten Morgen,
ich habe ein Anliegen, was mir bereits seit einiger Zeit unter den Fingernägeln brennt. Bei uns im Unternehmen fällt gelegentlich an einigen Maschinen die Sicherung heraus. Ich möchte nun für diese Gruppe eine Unterweisung vorbereiten (für das Auswechseln bzw. Wiedereinschalten der Sicherung). Die 5 Sicherheitsregeln sollten ebenfalls Bestandteil der Unterweisung sein (gerade wenn Sicherungen ausgewechselt werden sollen).
Nun zu meiner eigentlichen Frage. An welcher Stelle in der Maschine soll/ muss ich allpolig die Spannungsfreiheit feststellen? Reicht es, wenn ich den Hauptschalter der Maschine ausschalten und am Netzteil alle drei Phasen gegen PE prüfe?
Viele Grüße.
David
BID = 867081
Den N auch!
Außerdem ist zu klären, wo dieser Schalter angeordnet ist.
Oft sind die Sicherungen davor angeordnet und dann werden sie natürlich durch Ausschalten des Geräts nicht spannungsfrei.
Am Besten Netzstecker ziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2013 10:47 ]
BID = 867083
Dave86
perl hat am 10 Jan 2013 10:43 geschrieben :
Den N auch!
Ok, super, danke für die Antwort. Ich war mir nicht ganz sicher, jedoch von der Idee her habe ich ähnlich gedacht.
Ich denke, dass neben dem Prüfen der allpoligen Spannungsfreiheit am Netzteil, ich das Prüfen der Spannung an der Sicherung ebenfalls in die Unterweisung einbeziehen werde. Dann würde an zwei Stellen geprüft.
BID = 867087
Es kommt nicht darauf an an möglichst vielen Stellen zu prüfen, sondern an den richtigen!
Netzteile können Kondensatoren enthalten, die noch tagelang nach der Unterbrechung der Stromzufuhr gefährliche Ladungen beherbergen können.
Solange man sicher ist, daß man beim Arbeiten nichts damit zu tun bekommt, kann man das so lassen.
Wenn aber auch nur geringste Zweifel bestehen, dann dürfen solche Arbeiten überhaupt nicht von Laien durchgeführt werden, sondern nur von ausgebildeten Fachkräften, die wissen, was sie tun und warum.
Im Übrigen scheint da ja noch ein ganz anderes Problem vorzuliegen:
Das ist doch kein Betriebszustand, sondern da liegt ein Designfehler oder ein Behandlungsfehler vor, der behoben werden muß.
Daher scheint es mir sicherer zu sein, wen du die "Unterweisung" unterläßt und den Bedienern einschärfst, keinen Reparaturversuch zu unternehmen, sondern den Fachmann zu rufen.
Außerdem solltet ihr euch um die Beseitigung dieses unhaltbaren Zustandes kümmern.
BID = 867090
Dave86
Genau richtig. Sehe ich nicht anders. Aus diesem Grund auch meine Frage .
Die Sicherung springt, wenn überhaupt 1x im Monat heraus. Ein reibungsloser und flüssiger Betriebszustand ist somit problemlos gewährleistet (dies war übrigens nicht der Kern der Frage!).
Jedoch danke für die Anmerkung.
BID = 867214
powersupply
Dave86 hat am 10 Jan 2013 10:20 geschrieben :
Solange es sich bei dieser Gruppe nicht um wenigstens "elektrisch unterwiesene Personen" im Sinne der BG handelt haben die nix in einem Schaltschrank zu suchen. Auch nicht mit Unterweisung! Du stehst dabei zum einen mit einem Bein im Knast und machst Dich darüberhinaus womöglich noch Schadenersatzpflichtig gegenüber falsch angewiesenen Mitarbeitern!
Daher beachte besser perls Ratschlag zur Beseitigung des Zustandes!
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 11 Jan 2013  8:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314900   Heute : 9679    Gestern : 12485    Online : 765        16.11.2026    17:59
