Miele WaMa Grandiosa 100 (W433S)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert Wasser -Magnetventil
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Grandiosa 100 (W433S) --- Verliert Wasser -Magnetventil
Suche nach Miele Grandiosa (W433S)
BID = 864264
Me1410
Defekt : Verliert Wasser -Magnetventil
Gerätetyp : Grandiosa 100 (W433S)
S - Nummer : 00/49475773
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo , unsere Miele Grandiosa einhundert verliert im unregrlmässigen Abständen Wasser und zwar hinter dem Magnetventil , da ist ein kleiner grauer Schlauch , der nur gesteckt ist ohne schlauchschelle , da an dieser stelle eigentlich gar kein Druck sein dürfte
Ich habe bereits den Schlauch und das magnetventil getauscht , leider ohne Erfolg
Manschmal ist es 3 Wäschen dicht , dann leckt es wieder
Das Ventil das ich ausgebaut habe , habe ich mit einem Schlauch unter Druck die ganze Nacht in einem Eimer gehabt , es hat keinen Tropfen Wasser durchgelassen
Für einem Hinweis wäre ich sehr dankbar
BID = 864349
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Der AquaStopp-Schlauch wird von hinten reingesteckt und dann durch drehen eingerastet. Durch eine Schraube wird diese Position gehalten. Es sind original keine Schellen dort verbaut. Undicht wird es, wenn der Anschluss (AquaStopp-Schlauch) hinten nicht fest ist, oder der Kunststoff gebrochen ist. Beim schleudern rappelt es locker und wird undicht, wenn es nicht richtig sitzt.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 864741
Me1410
Die Maschine hat keinen Aquastop
BID = 864749
Me1410
BID = 868789
Me1410
Hallo , nur zur Info
Ich habe die Leistungselektronik (EL150c) getauscht , bei ersten Einschalten hat es einmal laut geknackt und seitdem (ca 2 wochen) ist die Maschine wieder dicht !!!
Weiß nicht ob das jetzt Zufall war oder ob es wirklich daran gelegen hat .
BID = 870497
Was hat Elektronik mit dicht oder undicht zu tun. Da ist nirgens ein chip verbaut, der plötzlich die Maschine undicht werden läßt. Technisch unmöglich. Mal hinten den Schlauch geprüft? Anschluss direkt hinten an der Maschine. Oder läuft es am Wasserhahn den Schlauch entlang?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466527   Heute : 21907    Gestern : 20435    Online : 345        22.11.2026    23:49
