Miele WaMa WT 2670
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelbeleuchtung
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WT 2670 --- Trommelbeleuchtung
Suche nach Miele 2670 Trommelbeleuchtung
BID = 867023
fluffles
Defekt : Trommelbeleuchtung
Gerätetyp : WT 2670
Mein Waschtrockner hat ein Problem. Aus dem Nichts heraus (also mitten im Trockengang z.B.) fängt er laut an zu piepsen. Am Display steht dann. FEHLER TROMMELBELEUCHTUNG. Und sie hört dann auch nicht mehr zu piepsen aus. Wenn ich sie vom Netz nehme und dann nach 5 Minuten einschalte ist die Meldung rückgesetzt. Öffne ich die Trommel funktioniert die Beleuchtung....
Entgegen der Behauptung in der Anleitung dass der Waschtrockner auch trotz einer defekten Beleuchtung funzt ist dies nicht der Fall...
Ich hab das Teil auch schon ausmontiert und wieder neu eingesetzt. Der Fehler passiert sporadisch und gerade eben immer wieder *nerv*
Ich tippe auf nen Wackelkontakt da die Beleuchtung ja funzt? Aber warum prüft er dass überhaupt während des Waschganges??
Wir sind ein 5 Personen Haushalt dementsprechend dringend mein Anliegen :-).
Dankeschön Fluffles
BID = 867600
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
es sind Kontaktprobleme. Bestelle die ganze Beleuchtungseinheit neu und reinigen (Zahnbürste) die Kontake am Stecker. Es kann durch Undichtigkeit "Dampf" in die Beleuchtungseinheit eintreten. Beim bestellen aufpassen auf LED oder Halogen-Lämpchen! Hatte dies schon bei vielen Kunden so.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 869203
fluffles
Hallo :-),
Ja du hast recht! Ich hab gesehen dass innen Dampf ist / sie beschlägt. Nach dem abtrocknen ging es wieder. Nun ist der Fehler immer... Ich hab nen riss entdeckt und dieses Plastikteil ging ab und der Rest blieb drinnen. Da zwei stengel so rausstehen sind es keine LEDS oder?
Kann ich die Maschine irgendwie ohne dem Teil betreiben? Bzw wo bekomme ich dass schnellstmöglich her?
Liebe Grüße , fluffles
BID = 870491
Beim Miele-Händler deines Vertrauens. Nimm das Alte mit, dann kann der selber schauen. Es wird gerne immer das falsche bestellt. Geht aber ohne auch. Kannst am besten an der Elektronik EL150 unter dem Geräte-Abdeckdeckel hinten links mit den dünnen schwarzen Drähten abstecken. Es bricht sonst immer die Spannung zusammen und eine Fehlermeldung wird immer wieder produziert. Das Lampen-Gehäuse musst du natürlich in der Türmanschatte lassen, sind läuft da Wasser durch. Der Riss dürfte dann egal sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466646   Heute : 9    Gestern : 22017    Online : 338        23.11.2026    0:01
