Siemens WaMa SIWAMAT WXL1280/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT WXL1280/21 --- FI fliegt
Suche nach Siemens SIWAMAT
BID = 862136
Angy2004
Defekt : FI fliegt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT WXL1280/21
S - Nummer : 415090331301040774
FD - Nummer : 8509604077
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hi,und zwar ist am WE, nachdem meine Frau unsere Waschmachine im laufenden Betrieb kurz vom Netz genommen hat das erste mal der FI Schalter rausgeflogen.
Jetzt ist es so das wenn ich den Stecker nach unten zeigend reinstecke fliegt der FI Schalter so ca nac 30sek raus. Wenn ich aber den Stecker noch oben also verkehrt herum reinstecke läuft sie durch.
Wie kann den sowas sein ? Ist es gefährlich die Machine jetzt so zu betreiben und an was könnte es liegen ?
Würde mich freuen wenn Ihr mir dabei helfen könntet.
SmallPity
BID = 862137
derhammer
Heizung könnte defekt sein.
Muß aber repariert werden.
Ziehe mal die Stecker der Heizung ab und teste mal.
BID = 862176
Angy2004
derhammer hat am 11 Dez 2012 17:03 geschrieben :
Aber wieso läuft sie wenn ich den Stecker umdrehe ??? Das erschliesst mir nicht
BID = 862182
derhammer
Elektrotechnik
Ableitstrom
Auslösestrom
noch Fragen....????
BID = 862185
Angy2004
Habe gerade mal was ausprobiert habe mal ein Verlängerungskabel und sie in die Flursteckdose angeschlossen. Da ist es egal wie rum ich den Stecker reinstecke da läuft sie ohne die Sicherung kommen zu lassen.
Wie geht das denn ?
BID = 862187
Sei froh das du da einen Fi drin hast, der löst nicht ohne Grund aus!
Definitiv hat die Maschine einen Isolationsfehler, je nachdem wie der Stecker eingesteckt ist ergeben sich unterschiedliche Widerstände zwischen Schutzleiter und Fehlerort, das führt dazu das eben der Fehlerstrom in dem einen Fall ausreicht und in den beiden anderen Fällen noch nicht. Glaube mir es dauert nicht sehr lange bis der FI in jedem Fall auslöst.
BID = 862191
Maxx24
Bekanntes Problem von Hausgeräten...
Netzfilter defekt!
LG
MaxX
BID = 862193
Angy2004
Maxx24 hat am 11 Dez 2012 19:39 geschrieben :
Netzfilter defekt!
LG
MaxX
Das heist ??
BID = 862197
derhammer
ich tippe auf die Heizung...
Da du aber eh keinen gut gemeinten Tipp annimmst, hole dir Hilfe und lasse dein Gerät vom Fachmann prüfen.
BID = 862198
Maxx24
Netzfilter tauschen!
Kurz zum Problem.
In dem Fall ist nur eine Seite des Netzfilters defekt.
So ist der Fehlerstrom L-PE und N-PE unterschiedlich.
Wenn du den Stecker drehst, änderst du auch jedesmal die Lage von N und L am Stecker.
Kostet auch nicht die Welt.
Um einen Fachmann wirst du aber nicht rum kommen.
LG
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 11 Dez 2012 19:54 ]
BID = 862204
Angy2004
derhammer hat am 11 Dez 2012 19:53 geschrieben :
Sorry nein so ist das nicht gemeint !!!^^
Werde das morgen erstmal probieren mit dem abklemmen der Heizung.
Werde mich dann auf alle Fälle nochmal melden
THX für eure Hilfe
BID = 862337
Angy2004
THX für den geialen Tipp !!
Habe jetzt mal die Heizung abgeklemmt, und sie läuft seit 15 min ohne das der FI kommt (sonst kam er nach ca 20-30sek)
Jetzt habe ich aber noch eine Frage an die Experten unter Euch. Wie bekomme ich die Heizung am leichtesten Ausgebaut und die neue Eingebaut ?
Außerdem habe ich jetzt mal wegen Ersatz geschaut da gibt es einmal die originale für rund 80€
Und zwei Alternativen einmal eine kurze Ausführung und eine lange Ausführung.
Würde gerne zu der alternativen Ausführung greifen, leider stimmen aber die Maße mit der "originalen" Ausführung nicht überein. Könnte mir vielleicht jemand dabei behilflich sein die richtig auszuwählen ?
Vielen Dank im vorraus an die sehr fleißigen Helfer hier in diesem super Forum
Angy2004
BID = 862357
derhammer
Die Mutter in der Mitte der Heizung muß gelöst, aber nicht komplett abgedreht werden. Mutte bis zum letzten Gewindegang drehen, dann die Schraube mit Mutte mit sanfter Gewalt nach hinten schlagen, Heizung dann ausbauen.
Bei Montage der neuen Heizung darauf achten, das diese unter den Heizungshalter im Behälter geschoben wird.
Nimm die Orig., dann ist Ruhe und die passt dann auch zu 100%
BID = 862373
Angy2004
@derhammer
Vielen Dank für die Hilfe
Die alte Heizung ist draußen und die neue originale ist bestellt
Angy2004
BID = 862614
Angy2004
So heute ist die neuen Heizung gekommen und natürlich gleich eingebaut.
Endlich läuft sie wieder, und meine Frau ist "befriedigt"
Vielen Dank nochmal an alle die mir hier so toll geholfen haben.. Vorallem gilt der Dank an "derhammer"
Angy2004
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334026   Heute : 3590    Gestern : 12669    Online : 907        18.11.2026    7:12
