AEG WaMa Öko Lavamat euroline L update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E51
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Öko Lavamat euroline L update --- Fehler E51
Suche nach AEG AEG Öko Lavamat euroline update Fehler E51
BID = 862618
DerMatthi
Defekt : Fehler E51
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat euroline L update
S - Nummer : 15043495
FD - Nummer : PNC 914 002 368 00
Typenschild Zeile 1 : 47 BDN AA 01A
Hallo Profis, erstmal ein Lob an dieses Forum! das ist wirklich super!
Habe folgendes Problem:
Ich verschließe die Tür, wähle mit dem Drehschalter ein Programm aus
und nun hört die grüne LED für die Tür auf zu leuchten und der Start/Pause Knopf blinkt rot.
Nun ist es nicht möglich mit dem Knopf das Programm zu starten.
Die Maschine gibt auch nicht das übliche Klacken von sich, die Tür lässt sich nach ein paar Minuten wieder öffnen wenn ich den Drehschalter auf AUS stelle.
Ich habe folgendes schon versucht:
Prüfprogramm: Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Wahlschalter von Aus auf Kochwäsche95C stellen. Tasten solange gedrückt halten bis alle LEDs blinken. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern, der Fehlercode E51 erscheint.
Ich hätte evtl einen Elektriker an der Hand, nur was muss der tun ?
und welche Ersatzteile bräuchte ich ggf ? Ersatzteilnummer ? Kosten für Ersatzteile?
Schätzung?
Vielen Dank!
BID = 862629
Schiffhexler
Moin DerMatthi
Willkommen im Forum
Nach Fehlerbeschreibung ist die Elektronik (Motortriac) defekt.
Aber zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein,
aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rau aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein,
aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307326   Heute : 2090    Gestern : 12485    Online : 252        16.11.2026    4:15
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
