Siemens WaMa WM14S750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stillstand beim waschen
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S750 --- Stillstand beim waschen
Suche nach Siemens WM14S750 Siemens WM14S750
BID = 862627
pixbroker
Defekt : Stillstand beim waschen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S750
ich bin mit meiner Siemens WM14S750 (baugleich Bosch WAS 28750) in die USA umgezogen. Nach anschluss an 220V ging erst mal die laugenpumpe nicht. Die habe ich dann durch ein 60Hz modell ersetzt und jetzt funktioniert das pumpen ok.
leider ist nun aber irgendwas mit dem waschen "komisch". obwohl sich die trommel beim begin des programs normal dreht, steht sie fuer die meiste zeit still. wenn ich manuell zum schleuderprogramm gehe, schleudert sie auch ok, waesche kommt sehr trocken raus. daher wuerde ich denken das der trommelmotor ok ist.
wenn ich zB. auf das program "schleudern gehe, nimmt sich die maschine normal wasser, dann dreht sich dir Trommel 2-3U, dann stillstand, dann lauft das programm normal ab, aber die trommel dreht nicht. am ende wird dann normal gepumpt, auch ok, und dann steht im display "endschleudern", aber die trommel steht still. wenn ich dann aber manuell auf schleudern gehe, schleudert sie normal.
es scheint vom trommelmotor keine 60Hz version zu geben und da sich die trommel ja beim manuellen schleudern normal dreht, hohe und niedrige geschw., denke ich der motor ist ok.
motor hier:
http://www.searspartsdirect.com/partsdir…/50039256/00003
und hier:
http://www.bosch-home.com/de/store/product/Motor/145327
an was kann der stillstand im waschprogram liegen? wasser ist da, pumpe funktioniert, kein fehler im display. irgendwas ist da mit der Steuerung und/oder einem sensor nicht ok!?
bitte um hilfe.
danke,
-r
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pixbroker am 14 Dez 2012 21:57 ]
BID = 862636
Schiffhexler
Moin pixbroker
Willkommen im Forum
Die 60 Hz wird die Elektronik nicht mitmachen, da die Steuerung auf 50 Hz ausgelegt ist,
kann sie nicht die Taktsignale erzeugen. Das Reversieren und Abpumpen wird zeitlich gesteuert.
Da wirst du es nicht schaffen, das gute Stück zu überreden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 862640
pixbroker
Könnte es sein das die Spannung zu niedrig ist? Ich habe gerade mal nachgemessen und es liegen nur 214V an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 776        18.11.2026    6:39
