Miele WaMa W925 Novotronic WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W925 Novotronic WPS --- kein Wasserzulauf
Suche nach Miele Novotronic kein Wasserzulauf
BID = 852437
e-micha
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : W925 Novotronic WPS
Typenschild Zeile 1 : Nr 00/33553608
Bei unserer Waschmaschine läuft kein Wasser mehr zu, zumindest sehr wenig, denn ein leises Fliesgeräuch ist hörbar.
Die LED PC blinkt nach geraumer Zeit.
Die Dame von Miele sagte, ich soll die Löcher in der Zulaufplatte overhablb des Waschpulverbehälters auf nicht verschmutzt prüfen, diese sind alle komplett sauber.
Die Zulaufmenge entspr. dem Thread https://forum.electronicwerkstatt.d......html habe ich geprüft, Wassermenge ca. 20 l/Min.
Was ich nicht geprüft habe ist der WPS, kann ich dies überhaupt? Sind dafür die Zulaufventile zuständig entspr. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eplan ?
Komme ich an diese Ventile nur von oben? (leider steht der Trockner auf der Waschmaschine, müßte ich erst noch entfernen).
Auch sonst kann ich nichts verdächtiges sehen wie z.B. verschmorte Stecker o.ä.
Kann mir jemand von Euch helfen?
Danke. Michael
BID = 852494
shotty
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Starte mal ein Programm mit Vorwäsche und beobachte den Wassereinlauf.
Ist dieser abgeschlossen, das Programm Abpumpen/Schleudern wählen und das Wasser abpumpen.
Dann ein Programm ohne Vorwäsche starten und den Wassereinlauf überprüfen.
Was passiert jeweils bei beiden Vorgängen?
shotty
BID = 852576
e-micha
shotty hat am 15 Okt 2012 20:06 geschrieben :
Hallo Michael,
shotty
Danke für Rat, folgendes passiert:
Wassereinlauf in beiden Fällen minimal, deshalb hab ich abgebrochen. Nicht dass noch mehr kaputt geht.
Abpumpen/schleudern war normal.
Vielleicht hilft diese Info für weiteren Rat.
Michael
BID = 852663
shotty
Hallo Michael,
die WPS Einrichtung ist defekt und kann nur komplett getauscht werden.
Hintergrund: die WPS- Einrichtung sitzt vor dem 3fach Ventil im Gerät.
Und das die VW und die HW an diesem Ventil zur gleichen Zeit ausfallen ist sehr unwahrscheinlich.
Darum der WPS Schlauch.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457238   Heute : 12608    Gestern : 20435    Online : 667        22.11.2026    16:08
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
