Timer Schaltung für 12 V Gleichspannung
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141) schaltung (31791) gleichspannung (4355)
BID = 847031
seychellenmanus
ich suche eine Schaltung oder auch fertiges Modul das
1. 12 V Gleichspannung für einen bestimmten Zeitraum (ca. 10 Minuten sollte aber einstellbar sein) einschaltet. Das ganze sollte per einmaligem Tastendruck passieren.
2. Wenn die Zeit abgelaufen ist wird der Verbraucher (ca. 800 mA) wieder abgeschaltet und jetzt sollte der Timer auch keinerlei Strom mehr ziehen.
Gibt es sowas? Fertiges Modul? Schön wäre es wenn das durchschalten der 12V mit Halbleiter passieren würde, Relais geht aber auch. Grundsätzlich sollte das Modul sehr niedrigen Eigenverbrauch aufweisen.
Gruß Manfred
BID = 847033
du suchst also eine Tastergesteuerte Ausschaltverzögerung . Suchpunkt Impulsverlängerung abfallverzögertes Relais zum Blewistioft geht es auch so
BID = 847037
Dafür gibt es den NE555 Timerbastein.
P.S.
P1 sollte 1M und C2 470µF werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Sep 2012 18:59 ]
BID = 847038
seychellenmanus
ja das ist vom Grundsatz schon genau das richtige. Die Funktionsvielfalt ist zwar nicht nötig aber ok.
Es hat aber in Betrieb auch schon 100 ma Eigenverbrauch, geht das nicht sparsamer? Die Schaltung in der es eingesetzt wird soll vor Accustromverbrauch während Nichtnutzungszeiten vor Stand By Verbrauch geschützt werden.
Somit soll es selbst während der Ein Zeiten wenig verbrauchen und während der AusZeiten nichts verbrauchen.
BID = 847054
Ich habe mal eine Timerschaltung entworfen, deren Stromaufnahme im Standbybetrieb nur ca 0,3mA verbraucht.
P.S.
Sorry, ich habe jetzt nach nochmaligem Lesen gemerkt, daß die umgekehrte Funktion gewünscht wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Sep 2012 21:36 ]
BID = 847058
Pin1 brauchst du nicht?
BID = 847059
Die 4 ist doppelt , die untere sollte "1" heißen!
Die Schaltung kann er aber so nicht verwenden.
BID = 847064
seychellenmanus
Hallo Ottifany,
dein Ansatz ist aber genau der richtige. Wenige Teile und auf einer Lochrasterplatine schnell aufzubauen. Das Conrad Teil ist auch ok aber für den geplanten Einsatz überdimensioniert, und der Eigenverbrauch zu hoch.
Schön wäre noch wenn die 12 V Lastspannung nicht durch Relais sondern z.B. durch einen Leistungsschaltfet (Buz ?) durchgeschaltet würde (wenig Zusatzverbrauch auch während des Betriebs!!!).
Ich weis jetzt nicht ob deine zuletzt gezeichnete Schaltung dann ok wäre, du hattest ja selbst Zweifel.
Zur Funktion nochmal:
Ich drücke den Taster
Last bekommt 12 V für die eingestellte Zeit
Last wird automatisch nach der eingestellten Zeit wieder ausgeschaltet bis zum nächsten antasten
0,3 ma StBy Strom ist dann schon Top, das wird man wohl nicht weiter runterkriegen oder?
Danke für eure Bemühungen, müsste nur noch die endgültige funktionierende Außenbeschaltung für den NE 555 kennen.
Gruß Manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am  8 Sep 2012 22:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am  8 Sep 2012 22:01 ]
BID = 847070
Diese Schaltung könnte funktionieren:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Sep 2012 22:33 ]
BID = 847073
seychellenmanus
Das ist ja vom feinsten. Wenn ich es richtig sehe ist hierbei der StBy auf 0 reduziert.
Richtig? Toller Entwurf. Das Relais durch einen BUZ ersetzen ist hierbei ja nicht möglich. Aber es gibt ja Relais mit niedrigstem Eigenverbrauch, das sollte kein Problem darstellen. Ich lasse die Last dann eh nur ca. 30 min laufen pro Tastendruck.
BID = 847076
edit wegen Blödsinn!
Ich bin heute wohl nicht in Form.
Auch die vorherige Schaltung wird so nicht funktionieren. Ich muß morgen noch mal nachdenken, wenn ich wenuger müde bin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Sep 2012 23:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Sep 2012 23:49 ]
BID = 847092
seychellenmanus
Ja war schon spät gestern. Du hast aber den Gedanken "Null Verbrauch des Timers nach Abschaltung" aufgegriffen. Die umsetzung sah mir auf den ersten Blick richtig gut aus.
Na ja wenn du nochmal ein bisschen feilst wirds sicher dann auch funktionieren.Bin gespannt auf deine Anpassung bzw. Änderung.
Gruß Manfred
BID = 847100
So, ich habe noch mal nachgedacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Sep 2012 12:00 ]
BID = 847101
Das Relais kann nie ziehen, da der Transistor ja keine Basisspannung bekommt.
Edit: S1 an +12V damit bekommt der Transistor Basisspannung und das Relais zieht der 555 versorgt nach öffnen des Tasters dann den Transistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Sep 2012 11:44 ]
BID = 847103
Na dann kurz zur Funktion:
Mit der Taste S1 bekommt der Darlington positive Spannung an der Basis, das Relais zieht an und versorgt den Timer mit Spannung. Der Timer übernimmt jetzt am Ausgang 3 die weitere Spannungsversorgung an der Basis. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird der Ausgang 3 negativ und das Relais fällt ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Sep 2012 11:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316010   Heute : 10791    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    19:42
