MOSFET als Leistungs-Vernichter ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 829412
Crizz
Nachdem ich schon einige Zeit hier rumgesucht habe, aber leider nicht was wirklich passendes gefunde habe, bitte ich um eure Hilfe bzw. Inspiration.
Ich habe vor, eine kleine elektronische Last zu bauen, als Steuerung dient ein Atmel Mega 2560, das ganze wird eine recht umfangreiche Funktionalität erhalten, deshalb brauche ich diese CPU.
Der Einsatzbereich soll von 6V .... ca. 28V gehen, die Leistung bis zu ca. 450 W betragen @ 25 V
Wie kann ich eine solche Leistung mittels MOSFET vernichten, ohne die Dinger gleich zu grillen ? Da das ganze dynamisch laufen soll, d.h. frei einstellbarer Laststrom, bekomme ich natürlich bei 25 V und fast 20 A schon immense Verlustleistungen, die abgeführt werden müssen - ein einzelner IRF3505 dürfte da schnell getoastet sein.
Da ich noch nicht viel mit MOSFET gearbeitet habe und diese bisher eher mit weit geringerer Belastung als wie WorstCase betrieben habe ( bisher nur eine PWM-Anwendung und sonst Schalteranwendung ) möchte ich natürlich unnötiges Lehrgeld durch Fehldimensionierung vermeiden.
Sollte das Thema schonmal besprochen worden sein reicht mir natürlich ein Link dorthin ( manchmal ist man ja betriebsblind und findet es einfach nicht.... ).
Für eure Unterstützung und Anregungen meinen besten Dank !
Have fun !
BID = 829420
Crizz hat am 13 Mai 2012 00:31 geschrieben :
Durch ausreichend Kühlung. Passenden Kühlkörper mit (temperatutgeschaltetem) Lüfter und die Leistung auf mehrere Transistoren (IRFP 2907 z.B.) und (Symmetrier-)Widerstände verteilen.
BID = 829423
Dies ist mit einem einzelnen FET nicht möglich.
Selbst wenn es einen geben sollte, so ist es immer ratsam, die Verlustleistung auf mehrere aufzuteilen.
Das Thema wurde in der Tat schon mehrmals besprochen. Ich hatte auch mal einen Schaltplan (mit IGBTs als Heizelement) hochgeladen - finde es auf die Schnelle aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Mai 2012  8:23 ]
BID = 829429
Doch noch gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....01086
BID = 829437
Crizz
Interessant, das ist ne Variante die ich mal ins Auge fassen sollte. Danke für den Tipp !
Have fun !
BID = 829439
Die meisten MOSFETs sind heute für den reinen Schalterbetrieb spezifiziert.
Bei dir liegt aber linearer Betrieb vor, bei dem es durch Ungleichmäßigkeiten im Chip zu Überlastungen einzelner Stellen kommen kann.
Daher solltest du Transistoren verwenden, für die eine SOA in DC-Betrieb spezifiziert ist, und diese auch einhalten.
BID = 829441
Crizz
Hast du da eine Empfehlung für mich ? Wie ist es mit den HGTG20N60B3D ?
Have fun !
BID = 829468
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Muß die Last sehr flexibel im Widerstandsbereich sein?
Wenn nicht, könntest Du teilweise mit Widerständen arbeiten, die eine Grundlast bilden. Parallel dazu dann die elektronische einstellbare Last. Auch kann man sich überlegen, ob man Leistung mit Glühlampen verheizt. Bei denen muß man jedoch aufpassen, weil sie ein ausgeprägtes Kaltleiterverhalten aufweisen.
DL2JAS
BID = 829470
Crizz
An die Glühlampen-Variante hatte ich als erstes gedacht, um es als Nachbauprojekt möglichst einfach und auch kostengünstig zu halten, schließlich gibt es ja GU5.3-Halogenbirnen in den Baumärkten ja schon im 3er oder 5er Pack für extrem schmales Geld. Allerdings stellt sich mir bei der Variante das problem, das ich mit dieser Senke einen Spannungsbereich von ca. 6 V bis 26 V Eingangsspannung abdecken möchte, und müßte ich entweder mit mehreren Lampen-Batterien arbeiten ( Ein Zweig für Eingangsspannungen bis ca. 13 V und einen für 13...26 V ) oder die Lampen auch noch zwischen Reihen- und Parallelschaltung umschalten - was das ganze ein wenig verkompliziert. Die Umschaltung selber wäre eigentlich nicht das Problem, aber der Aufwand auf dem PCB wird größer. Und relais wollte ich nicht auch noch reinpacken, das ist irgendwie altmodisch und paßt nicht zum Einsatz eines Atmel 2560.
Der Laststrom sollte von 1.... 20 A einstellbar sein ( für bis zu 13 V, bei 26 V max 15 A ).
Derzeit glaube ich das die Lösung mit ner Handvoll IGBT dafür am sinnvollsten erscheint. Wobei man sicherlich auch einen Anteil durch einfache Hochlastwiderstände wegbraten könnte, nur billiger wird das ganze unterm Strich damit dann auch nicht.
Have fun !
BID = 829478
Onra
IR hat da einiges im Programm. Näheres bietet die Lektüre der AN-1155.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf
Die Suche nach der "Spirito-Kurve" dürfte auch bei anderen Herstellern einiges zum Thema Linearbetrieb kontra SOA zu Tage fördern.
Onra
BID = 829529
ElektroNicki
Bipolartransistoren sind besser geeignet.
IGBTs haben meistens ne ziemlich hohe UCEsat
Warum Mosfets ungeeignet sind, kannst du hier nachlesen:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=16639.....dview
BID = 829531
Crizz
Bevor ihr hier falsche Rückschlüsse zieht :
Der Einsatz von HexFETs wäre als Schalterbetrieb, als PWM-gesteuert mit externer Lst, z.b. Glühbirnen, angedacht, da bei linearem Betrieb die thermische Verlustleistung viel zu hoch wäre und die HexFET schnell am thermischen Limit wären.
Für lineare Ansteuerung mit direkter Leistungsvernichtung dürften die IGBT sich aber doch anbieten, zumal sie quasi selbststailisierende Eigenschaften wie Begrenzung des max. Laststromes mit sich bringen.
Außerdem wird das ganze durch 2 Dallas 18B20 1-Wire Thermometer überwacht und und zusätzlich mit Kühllüftern versehen, die abhängig von der Temperatur und vom eingestellten Laststrom gesteuert werden.
Have fun !
BID = 829543
IGBTs haben ja auch eine bipolare Ausgangsstufe, weshalb sie sich nicht viel nehmen werden.
Und da sie nicht als Schalter eingesetzt werden sollen, spielt die UCEsat eigentlich keine Rolle.
Edit: Habe gerade mal eine Leistungstransistor (BD249) mit einem Leistungs-IGBT (IKW30N60T) verglichen. Beide haben etwa 2V. Für andere Typen wird es ähnlich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Mai 2012 22:44 ]
BID = 829966
Crizz
Hab heute mal ( mit ner relativ primitiven Schaltung ) rumexperimentiert.
Als Resumeé waren beide Ergebnisse enttäuschend, egal ob ich den IRGBT von Pollin ( der verlinkt wurde ) verwende oder einen IRF3505 verwende, wobei der IGBT eine PWM-Ansteuerung mit ca. 400 Hz noch schlechter verkraftet als der HexFET, wobei das ganze selbst bei linearer Ansteuerung den IGBT schneller an die Hitzegrenze treibt als den HexFET. Dabei muß der IGBT eine um fast 50% höhere GE-Spannung bekommen als die Schaltspannung, um voll durchzuschalten - keine echte Alternative für mich, ds bedeutet erheblich höheren Schaltungsaufwand.
Ich denke ich werde dazu übergehen, ds ganze mit HexFET udn ohmschen "Vernichtern" zu kombinieren, der Kühlaufwand für eine simple Beschaltung der IGBT scheint mir in keinem Kosten-Nutzenverhältnis i diesem Anwednungsfall zu erscheinen...
Auf jeden Fall hat dieser Thread mir neue Perspektiven eröffnet, wenn ich sie auch nicht wirklich für diese Anwendung verwenden konnte. Deshalb meinen herzlichen Dank für die vielen Tipps, di3e mir sicher später noch hilfreich sein werden !
Have fun !
BID = 829995
Wie ist das zu verstehen? Was meinst du jetzt mit Schaltspannung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315438   Heute : 10217    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    18:51
