Kompressorfanfare an Türklingel anschließen.. Suche nach: türklingel (210) |
BID = 831522
Epik Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: sdsds
Hallo zusammen...
ich wollte mal fragen, wie es möglich sein könnte, ein Horn (einzeln) mit einem Druckluftkompressor an eine Klingelvorrichtung zu montieren. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so aus, was Elektronik betrifft, deswegen bin ich hier
Also Kompressorfanfare hat so um die 12 V und eine Klingel keine Ahnung, habe gehört, auch so um die 12 V, käme immer drauf an.
Also danke schon mal
BID = 831523
Mit der Spannung von der Klingelanlage, wie hoch die ist steht auf dem Klingeltrafo, ansonsten messen, kannst du ein Relais schalten. Damit schaltest du dann die 12V für dir Kompressorfanfare.
Ein Direktanschluss ist nicht möglich, Klingeltaster und Trafo sind viel zu schwach für den hohen Strom des Kompressors. So mit 10-20A solltest du rechnen. Dementsprechend kräftig muß auch das Netzteil für die Fanfare und das Relais ausgelegt sein.
Deine Nachbarn sind hoffentlich schwerhörig.
BID = 831524
Okay und das ist einfach zu montieren? Also zwei Käbelchen stecken fertig? Und ja, ich werde mal schauen, wie ich das Horn etwas "manipulieren" kann, damit es leiser wird, 118 dB kann ich schlecht durchs Haus blasen lassen, das stimmt
BID = 831525
118 db entspricht einem startendem Düsenjäger und den willst du dir ins Haus holen?
BID = 831526
Kleinspannung Urgestein
Epik hat am 27 Mai 2012 20:38 geschrieben :
Für einen der weiß was er tut ,ja.
Nö,keine Käbelchen,und schon gar nicht nur zwei
BID = 831530
Käbelchen werden bei 20 Amperechen zu einem Feuerchen!
Im Prinzip mußt du dich nur an die Montageanleitung der Fanfare halten. Der Hubknopf im Auto hält den hohen Strom nämlich auch nicht aus.
Mit 2 Kabeln kommst du da aber eben nicht aus. Außerdem brauchst du eben ein entsprechend starkes Netzteil. Das kostet übrigens weitaus mehr als die Fanfare.
BID = 831565
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
| | Käbelchen werden bei 20 Amperechen zu einem Feuerchen! |
BID = 831584
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | Der Hubknopf im Auto |
Wieviel Hub muß denn der Knopf haben, bzw. wieviel muß er heben können?
ciao Maris |
BID = 831597
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| | Vorsicht, gleich schickt er Mrs. Ed vorbei, die mit den dicken Huben. |
BID = 831643
Ich sollte nach dem Besuch eines Schützenfestes offline bleiben
BID = 831662
K. Gesprächig
   Beiträge: 116 Wohnort: Leipzig
Mal anders gefragt... was ist den das für ne Tröte? ist da der Kompressor mit dazu, oder ist der extra gekauft? Hat der evtl einen Druckbehälter? Den dann funktioniert das so nämlich gar nicht... dann brauchst du ein elekt. Ventil damit das halbwegs vernünftig funktioniert...
BID = 831687
Otiffany Urgestein
Ich vermute mal, daß es sich dabei um Soetwas ohder Ähnliches handelt.
BID = 831693
sven1996 Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Neukirchen knüll
Ich denke da eher an
soetwas
wer will schon nur schnödes hupen ?
BID = 832101
Huhnsuppe Stammposter
Beiträge: 230 Wohnort: Berlin
"Wenn der Postmann 3 mal klingelt"...
| | ...118 dB kann ich schlecht durchs Haus blasen lassen, das stimmt |
Warum nicht??? ^^
Aber mal nebenbei gefragt: Reicht nicht auch ein einfaches Soundmodul für solche Zwecke?
Ich hatte gerade mal kurz gesuchmaschint und so ziemlich alles gefunden, was das Herz begehrt: Vom Tankschiffgehupe über 3-Fanfaren-Klang und Dark Vaders Laserschwert ist so ziemlich alles vertreten.
Wäre das nicht eine Option?
Und wenn es um die Optik geht, so kann man so ein Modul auch in eine echte "wasauchimmer" einbauen und an die Wand kleben, denke ich mal.
Viele Grüße
Andreas
