Miele WaTro T 442C Duett
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockenergebnis mangelhaft
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 442C Duett --- Trockenergebnis mangelhaft
Suche nach Miele Duett
BID = 827575
Hausmann12
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockenergebnis mangelhaft
Gerätetyp : T 442C Duett
S - Nummer : 00/14481893
Hallo Forum,
ich habe bei einem Miele T 442C Wäschetrockner folgendes Problem:
Das Trockenergebnis ist nicht ausreichend. Die Wäsche wird nicht richtig trocken.
Wenn die Maschine zum trocknen eingeschaltet wird, ist es aber in kurzer Zeit warm in der Trommel.
Habt Ihr Vorschläge zur Abhilfe?
Vielen Dank
Stefan
BID = 827705
Danidan
Hi Stefan,
achte doch beim nächsten Trockenvorgang einmal bitte da drauf, ob der Kühlerlüfter nach einiger Zeit anläuft.
Wenn nicht, könnte das schon des Fehlers Ursache sein
gruß,
Daniel
BID = 827837
Hausmann12
Hallo Daniel,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wo genau sitzt der Kühllüfter? Kann man den im Betrieb hören?
Gruß Stefan
BID = 827845
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan, aka Hausmann12,
das Kühlgebläse ist von unten (Trockner auf linke Seite gelegt) erreichbar.
Zunächst kannst Du es aber in einem normalen Programm, mit feuchter Wäsche
in der Trommel, ausprobieren:
Sobald die Umluft im Gerät etwa 55°C erreicht hat, sollte es sich zuschalten
und ist deutlich hörbar. Außerdem wird ein Luftzug im vorderen Sockelbereich spürbar.
Im Kalt-Programm läuft es schon ab Programmstart direkt mit.
Wenn die Wäsche nicht trocken wird, kann das aber auch einfach an verstopften
Filtern und Luftwegen liegen:
Bitte die beiden schmalen Filterstreifen im Einfüllring und den Türfilter
mal unter heißem Wasser ausbürsten. Auch den Wärmetauscher mal gründlich
durchspülen, vor Allem in Querrichtung. Anschließend gegen das Licht halten,
um die einwandfreie Durchlässigkeit zu prüfen.
Ebenso denkbar wäre ein Verschleiß der Abtasterkohlen (oben vorne rechts
auf der Trommel sichtbar, wenn der Gerätedeckel abmontiert ist).
Wenn diese die (sauberen!) Schleifbahnen an der Trommel nicht mehr
richtig berühren, müssen sie erneuert werden.
Schau doch mal und berichte wieder.
Freundlichst, der Gilb
BID = 827887
Hausmann12
Vielen Dank für die schnelle und erstklassige Antwort.
Werde die Vorschläge ausprobieren und vom Ergebnis Berichten.
Gruß Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337621   Heute : 7191    Gestern : 12669    Online : 470        18.11.2026    12:43
