Miele WaMa novotronic w853 Baureihe W800/w900 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Led waschen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 809814
Schneefrau Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: köln
Defekt : Led waschen blinkt
Gerätetyp : novotronic w853 Baureihe W800/w900
S - Nummer : 00/48009976
FD - Nummer : Type HWO2-2
ich habe eine Frage.. Reparieren oder Neukauf.. wäre euch über einen Tipp sehr sehr dankbar.
es geht um ein bekanntes Problem hier im Forum, meine Waschmaschine hat mitten im Waschgang aufgehört zu arbeiten seit, dem blinken die LED Spülen und Knitterschutz auf, Wasser wird rein und wieder raus gepumpt, aber drehen tut sie sich nicht. Da ich absolut keine Ahnung von Technik habe, habe ich mir einen Elektroniker von um die Ecke bestellt und der sagte mir Platine ist wohl defekt. Einbau einer Neuen kostet 200 +?. (Miele Service sprach von 300,-)
Nun ist dieses Gerät über 10 Jahre alt, aber kaum 2 Jahre gelaufen da sie nach einem Todesfall lange nicht genutzt worden ist und im Keller gestanden hat. Daher sollte der Motor etc. alles gut sein. Nur ist die ober Abdeckung bei einem Transport kaputt gegangen und liegt relativ lose auf der WAMA. Das war bis jetzt nie ein Problem, nur sagte der Elektriker mir das dort vielleicht Feuchtigkeit oder Schmutz eintreten könnte.. und überhaupt sollte ich mir überlegen ob ich nicht eine neue kaufen wolle.
Bei ebay habe ich gesehen das die Platine von einem Anbieter für 50,- repariert wird, nur habe ich mir das eben mal angesehen und all die Kabel sehen sehr kompliziert aus, dass ich mich da selber nicht ran traue.
Nun weiss ich nicht genau was ich tun soll, ist es wirklich ratsam eine neue zu kaufen, da man nicht absehen kann was bei einer 10 Jahre (obwohl auf 20 Jahre Laufzeit ausgelegt) alten Maschine noch kaputt gehen kann in den nächsten Jahren (Schläuche etc) dazu kommt das "Deckelproblem", oder will mir der Elektriker nur eine seiner neuen verkaufen. (für 360 E bekomme ich schon eine neue Wamaschine die von Stiftungwarentest auf gut getestet wurde.)
Ich würde mich sehr sehr freuen wenn ihr mir einen Rat geben könntet.
Viele Grüße
BID = 809819
Gilb Urgestein
Hallo Schneefrau,
willkommen im Forum.
Welche LEDn blinken denn: "Waschen" und/oder "Spülen"?
In beiden Fällen muss das nicht an einer defekten Elektronik liegen,
sondern es kann auch Folge einer schlechten (korrodierten) Verbindung
zum Motor oder zum Temperaturfühler liegen.
Lässt die Trommel sich leicht mit der Hand drehen?
Wird das Wasser in der Hauptwäsche aufgeheizt?
(Wann beginnt "Waschen" zu blinken?)
Freundlichst,
der Gilb
BID = 810357
Hallo Gilb,
also bei mir blinken die LEDs Spülen und Knitterschutz.
Das Gerät ist während einer 60° Wäsche so stehen geblieben, (nicht zu voll beladen)die Wäsche war heiss, die Maschiene um ca 1/2 Meter im Raum verschoben und die beiden Lichter blinkten auf.
Wenn ich sie jetzt starte, läuft Wasser ein und springt die Anzeige nach ein paar Minuten von waschen auf spülen und fängt dann an zu blinken. Dann tut sich nichts mehr. Dann bin ich nach einer gewissen Zeit ca 15 min immer auf abpumpen gegangen und das geht auch. Ob das Wasser in der nun noch warm wird weiss ich leider nicht.
Drehen lässt sich die Trommel ganz leicht und macht auch keine Geräusche dabei.
Viele Grüße
Schneefrau
BID = 810403
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13883 Wohnort: Schwegenheim
Unbedingt die Stoßdämpfer erneuern, wenn die Platine auf der Rückseite der Bedienfront reapriert wird, lasse diese Leistungsplatine EL200C ausbauen und zu Jan Hendrik Schulte in Amtsstraße 12 55549 Geseke schicken, er repariert diese kostengünstig und fachgerecht.
BID = 826580
Timewarp Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: KA
Defekt : Spülen LED blinkt
Gerätetyp : W853
S - Nummer : Nr00/34497489
FD - Nummer : 99/2000
Typenschild Zeile 1 : Type HW02-2
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : 10A
Kenntnis : KFZ-Elektriker, Grundkenntnisse 230V
Ich habe folgendes Problem, die Waschmaschine ist mitten im Programm stehen geblieben, und nun habe ich den Fehler dass die Spülen LED blinkt nachdem das Wasser eingelaufen ist, und dann das Wasser wieder rausgepumpt wird. Im folgenden Beitrag habe ich die Messwerte des Motors gelesen.
Diese habe ich selbst gemessen und konnte die Werte nachvollziehen, bis auf den Widerstand zwischen 1-2. Dort habe ich keinen Durchgang. Heisst das, dass der Motor einen defek (Spule unterbrochen) hat?. Da ich nun nicht vom Fach bin, bin ich mir nicht sicher ob nun der Motor defekt ist. Würde mich freuen wenn ich bald eine Antwort bekomme.
MFG Christoph
BID = 826623
driver_2 Moderator
Bitte neues Thema eröffnen und nicht in einem anderen Thema mitschreiben.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194228394 Heute : 5903 Gestern : 13285 Online : 227 8.11.2026 18:27 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,41849899292
