150 Volt an Steckdose ?
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) steckdose (11131)
BID = 808581
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hallo ihr Experten.
Ich habe ein "kleines" Problem mit einer Steckdose. Undzwar haben wir neue Räume übernommen. Ich habe dort mit einem Multimeter - ich weis, ist nicht die beste Methode - die Steckdosen überprüft. Alle waren soweit in Ordnung, bis auf eine. Diese hängt an einer Verteilerdose, an der noch andere Steckdosen angeklemmt, die allerdings ~230 V haben. An der Besagten Dose liegen aber nur ~150V an.
Habt ihr eine Ahnung, was das sein könnte ?
Ich bin zwar kein gelernter Elektriker, jedoch hab ich so ziemlich alle Grundkenntnisse.;)
Grüße Jannik
BID = 808587
bluebyte
vermutlich L- oder N-Leiter Unterbrechung zwischen Verteilerdose und Steckdose
bluebyte
BID = 808591
jbnetworx
Sprich Klemmstellen überprüfen / neues Kabel legen.?
BID = 808609
GeorgS
Nein, jemand holen, der weiß warum ein Multimeter bei Netzspannung
nicht schlecht, sondern Unsinn ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 808610
die einzige richtige Antwort
BID = 808613
jbnetworx
Ich habs soeben mit einem Fluke iwas durchgemessen.
Selbes Spiel. Wieder ~150 V...
BID = 808614
Dann sag ich es eben mal deutlich. Rufe einen Elektriker das was du misst ist Mist!
Definitiv gibt es nur eine Frage ist die Steckdose Sicher oder nicht ,das sie auch Funktioniert ist erst einmal Nebensache. Beides Funktion und Sicherheit kann nur ein Elektriker mit den richtigen Messgeräten nachweisen.
Warum muss jeder denken das bissel Elektrik mach ich nebenbei.
BID = 808621
jbnetworx
So, Problem gelöst.
Es war eine oxidierte Klemmstelle im Verteiler. Klemme erneuert, Kabel neu abisoliert und jetzt wieder die 230 V da.:)
Grüße Jannik
BID = 808676
Surfer
und was für ein Berührungsspannung und was für einen Auslösestrom hast du gemessen?
Surf
BID = 808680
jbnetworx
Muss ich sowas auch an einer Steckdose messen.?
Jannik
BID = 808693
123abc
Du hast als letztes an der Anlage gearbeitet.
Nun hast Du den schwarzen Peter und bist für alles verantwortlicht.
Du musst später belegen das die Anlage nach einem Eingriff den Vorschriften entspricht.
Da klappt nur wenn du ein passendes Messprotokol angefertigt hast.
123abc
BID = 808694
jbnetworx
Und wie mach ich das am besten.?
Eli holen.?
Dann müsste ich ja auch bei mir zu Hause, wenn ich eine neue Steckdose angeschlossen habe, ein Protokoll anfertigen.
Jannik
BID = 808697
Surfer
Jip.
BID = 808702
wome
Jetzt lasst 'mal die Kirche im Dorf.
Ein eher aufmerksamer Laie findet einen Fehler, der eine mögliche Brandgefahr darstellt und beseitigt ihn (vermutlich halbwegs) fachgerecht.
Einige (z.T. Pseudo-)profis in diesem Forum, die unter Garantie ihre eigenen Heimsteckdosen nicht jedes Mal messen, sind jetzt in ihrer Ehre gekränkt.
Jannik, du kannst den Faden schließen. Sam2 macht ihn dann bei Bedarf noch 'mal auf, um seiner Rolle als Moderator gerecht zu werden.
Rechtlich hast Du an Steckdosen natürlich nichts verloren, aber diese Ansicht entspricht nicht unserer gesellschaftlichen Realität.
BID = 808719
jbnetworx
So, danke erstmal.
Ich wusste nicht, dass dabei auch noch Brandgefahr besteht. (Warum eigentlich?)
In dem Haus sind mir schon so einige Elektrische Installationen abgeraucht.
z.B. Ich Schalte das Licht an, und die Vorsicherung fliegt raus usw...
Werde das ganze sowieso von einer E-Firma machen lassen.
Aber trotzdem Danke.
Grüße Jannik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494297   Heute : 10860    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    13:28
