Stromleitung für Geräteschuppen
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromleitung (219)
BID = 807384
hodna
ich möchte einen Geräteschuppen mit Strom versorgen. Die Kabellänge vom Hausanschlussraum (=Stromanschlusskasten) zum Geräteschuppen beträgt ca. 22m.
Es sollen Steckdosen und Lichter angeschlossen werden und auch eine Kraftsteckdose.
Nun zu meiner Frage:
Reicht ein Kabelquerschnitt von 5x2,5mm² um damit alle Verbraucher anzuschließen. Könnte ich davon drei Phasen für die Kraftsteckdose und abgezweigt davon je eine Phase für Licht und Steckdosen verwenden? Anschließen wird es ein Elektriker, der aber erst noch gefunden werden muss. Ich möchte vorab schon einmal die Leitung in meinen Freien Tagen legen.
Danke
BID = 807388
Kommt darauf an, wie das Kabel abgesichert ist und natürlich auf die Verbraucher.
In deinem Fall dürfte eine Absicherung mit 3x25A noch zulässig sein.
Bei 3x16A ist man aber auf der sicheren Seite. Dann kannst du immerhin eine Last von 19,2kW ranhängen.
BID = 807389
joe
3 Außenleiter mit 16A abgesichert macht 11kW
\fed\mixon400V * 16A * sqrt(3) = 11085,13VA
Beschreibe bitte mal wie das Kabel verlegt wird. (Im Putz / Auf Putz / Bis zum Schuppen in der Erde / etc.)
Mit diesen Infos lässt sich die Absicherung besser beantworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  2 Jan 2012 16:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  2 Jan 2012 16:49 ]
BID = 807392
Stimmt natürlich, da hat mein Taschenrechner doch glatt die Wurzel 3 übersehen
BID = 807414
hodna
Hallo, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Von den 22m benötigter Zuleitung laufen ca. 18m in der Erde bzw. Rohr und ca. 2m auf Putz und ca. 2m in einer Hohlwand.
BID = 807417
Kurz und Knapp nimm ein NYY-J 5*4mm² damit bist du auf der sicheren Seite
BID = 807423
hodna
Danke für den Tipp mit den 5x4 mm². Ich habe aber noch 2,5 mm² das andere müsste ich kaufen!
BID = 807425
Grundsätzlich kannst du 2,5er nehmen.
Aber welchen Kabeltyp hast du genau?
Welche Geräte möchtest du betreiben?
BID = 807426
Bei 5*2,5 mm² und Verlegung in Trockenbauwand (A3) ist bei 18 A Schluß >>> Absicherung max 16 A
BID = 807431
Wenn Du den genauen Typ nicht weißt:
Welche Mantelfarbe hat das vorhandene Leitungsmaterial?
Ist es starr oder flexibel?
Welche Geräte sollen an die kräftige Steckdose angeschlossen werden?
BID = 807453
hodna
Kabel ist NYM-J 5x2,5, läuft durchgehend im Erdreich im Schutzrohr. An der Kraftsteckdose soll eine Formatkreissäge mit max. 2,5 KW betrieben werden.
Die normalen Steckdosen sollen normale Handmaschinen, Rasenmäher, Kühlschrank, etc. betreiben.
BID = 807459
Nym-J auch im Schutzrohr hat im Erdreich nichts verloren ! Verlege wie schon empfohlen Nyy Dann kommt eine Miniverteilung in den Schuppen mit FI und zusätzlichen Sicherungen. fertig ist die Laube
BID = 807464
Richtig:
Auf solche Strecke darf NYM keinesfalls im Erdreich verlegt werden, auch nicht mit Schutzrohr!
Da Du nun also sowieso NYY kaufen mußt, kannst (und solltest) Du gleich 5x4mm² nehmen.
Dann klappts auch mit den Motorgeräten oder beim Schweißen etc.
BID = 807478
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...abgesehen davon das eh NYY-J und kein NYM-J verwendet werden muss,
was für ein Schutzrohr ist das denn ist es für Erdverlegung geeignet/zugelassen
BID = 807762
Das ist doch egal.
Wenn er NYY verwendet, ist jedes Rohr erlaubt (weil ja gar keines erforderlich ist).
Und NYM darf auf solche Längen in überhaupt kein erdverlegtes Rohr eingezogen werden, wie zugelassen es auch sein mag!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494458   Heute : 11021    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    13:39
