BID = 808532
ingoooo Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Beilstein
hab diese Schaltung:
http://www.elexs.de/schalt5.jpg
Aber anstatt einer LED möchte ich einen kleinen Motor mit ca. 800mAh schalten. Das ganze muss mit einer Spannung von 3,7 V laufen.
Die Schaltung sollte so klein, und vor allem so leicht wie nur geht sein, da das ganze in einen Mini Heli kommt.
Die FlipFlop Schaltung hab ich mit SMD Bauteilen aufgebaut
PS ich bin ein elektro- leihe, also bitte einfache Antworten wenn möglich!
BID = 808542
Offroad GTI Urgestein
| | ich einen kleinen Motor mit ca. 800mAh schalten |
Einen Motor mit 800mAh gibt es nicht. Meinst du 800mA?
Anbei eine Skizze:
P.S. MOSFETs kannst du auch andere verwenden, sie sollten nur eine möglichst kleine U GS haben und natürlich den nötigen Strom tragen können.
BID = 808566
ingoooo Gesprächig
danke für die Antwort!
ja nätürlich mA mein Fehler
das mit dem N Kanal Mosfet hab ich mir auch schon überlegt, wenn jetzt das Signal vom FlopFlop kommt schaltet der Mosfet durch so wie er soll aber wie wird er zurückgesetzt?
BID = 808572
| | aber wie wird er zurückgesetzt? |
Indem das FlipFlop zurückgesetzt wird. Du kannst auch noch ein 100k Widerstand von Gate nach Source schalten, damit wird er dann sicher abgeschaltet.
BID = 808574
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Naja, wenn das Flipflop abschaltet liegt an seinem Ausgang LOW an und der MOSFET sperrt wieder.
Die Frage ist nur, ob das mit den mechanischen Schaltern so gut geht. Wenn die UM-Taste prellt, ist das eher nicht geeignet.
BID = 808580
ingoooo Gesprächig
da hängt eigentlich kein Schalter dran, sondern die Platine von meinem Heli, Also mit prellen hab ich kein Problem eine LED wird schon zuverlässig geschalten.
hab jetzt mal ein BC548c dran gebastelt geht hat aber nicht genug Schaltleistung.
übrigens ich bin Tischler hab es also nicht so mit den Fachbegriffe bitte um Nachsicht
BID = 808582
ingoooo Gesprächig
das hab ich mir mal zusammen gebastelt mit den Teilen die ich gerade da hab
BID = 808584
DonComi Inventar
Der schafft dauerhaft 500mA.
Du kannst ihn aber benutzen, um mit einem zweiten, etwas kräftigeren NPN-Transistor eine Darlingtonschaltung zu bilden.
Zu deiner Schaltung:
Der 1k-Widerstand muss weg und es fehlt die Freilaufdiode über dem Motor.
BID = 808593
ingoooo Gesprächig
die Diode fehlt gerade noch da ich die Schaltung bis jetzt nur für einen LED Scheinwerfer nutze. Kommt dann aber rein
ok Widerstand weg, das ist gut ist alles Gewicht
kann ich eigentlich die 3 10k Widerstände gegen einen ersetzen und von dem halt 3 mal weg gehen?
übrigen werden die an und aus Schalter nicht angeschlossen deswegen rot
kann ich so ein Leistungstransistor wie im Anhang nehmen anstatt dem BC548.
wäre wie der Vorschlag von Offroad GTI oder?
das wichtigste an der Schaltung ist halt das Gewicht
BID = 808599
| | kann ich eigentlich die 3 10k Widerstände gegen einen ersetzen und von dem halt 3 mal weg gehen? |
Ja, das nennt sich Widerstandsnetzwerk.
| | kann ich so ein Leistungstransistor wie im Anhang nehmen anstatt dem BC548. |
Nein. Erstens ist es ein PNP Transistor und zweitens ein Leistungs- und kein Darlington-Typ.
Diese Leistungstransistoren benötigen zu große Basisströme. Daher auch schon der Vorschlag von DonComi eine Darlingtonstufe selber aufzubauen.
Da du aber nur 3V Versorgungsspannung hast, und an so einem Transistor relativ viel Spannung abfällt, würde ich dir zu einem MOSFET raten.
Dieser MOSFET sollte geeignet sein.
BID = 808600
DonComi Inventar
Nein, in keinem Fall.
Eventuell werden die Widerstände gar nicht benötigt, das kommt aber darauf an, wie der Ausgang der ansteuernden Schaltung aussieht.
Hast du da irgendwelche Daten? Wenn dort saubere LOW/HIGH-Pegel kommen dann kannst du die drei Widerstände weglassen - sie sorgen im Falle nicht geschlossener Taster für definiertes Potential.
Theoretisch ja, in Kombination mit einem weiteren (Darlington).
Praktisch solltest du einen MOSFET nehmen, am besten auch in SMD-Form. Ein MOSFET benötigt als einfacher Schalter praktisch keine Leistung und in diesem Fall auch keinen zweiten Transistor.
Ein passender MOSFET im kleinen SO8-Gehäuse wäre der IRF 7413, gibts auch bei Conrad.
Edit: hier
Genau, die MOSFET-Schaltung ist besser wegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 7 Jan 2012 20:49 ]
BID = 808603
DonComi Inventar
Offroad GTI hat am 7 Jan 2012 20:45 geschrieben :
| | kann ich eigentlich die 3 10k Widerstände gegen einen ersetzen und von dem halt 3 mal weg gehen? | Ja, das nennt sich Widerstandsnetzwerk.
Das sind dann aber immer noch drei Widerstände, nur in einem gemeinsamen Gehäuse.
Aber mit nur einem Widerstand geht das nicht. Kann es nicht gehen.
BID = 808604
Nein, in keinem Fall. | Hast recht, wenn man richtig liest, geht das natürlich nicht.
@Ingo: Damit würdest du ja alle Anschlüsse kurzschließen. |
BID = 808611
ingoooo Gesprächig
das ist ein mini heli der eini ir Kanone hat, wenn ich sie betätige leuchtet kurz eine LED auf. An die LED hab ich einfach den "Clock Eingang" angeschlossen geht wunderbar.
kann ich das auch erst mit diesen Mosfets testen? Da ich solche noch da habe.
MOSFET NXP 2 N 7002 GEG HSMD N-Kanal Gehäuseart SOT 23 I(D) 0.18 A U(DS) 60 V
mit Mosfets kenn ich mich halt überhaupt nicht aus
hab mal das hier nachgemacht
http://www.youtube.com/watch?v=JTFTsVKR_00
aber da muss ja zum abschlten die Gate Elektrode immer auf Masse gelegt werden wie wird das an meine Steuerung genau angeschlossen?
BID = 808615
| | kann ich das auch erst mit diesen Mosfets testen? |
Wenn du nur eine LED anschließt, dann ja.
Den Motor kannst du damit nicht schalten.
| | aber da muss ja zum abschlten die Gate Elektrode immer auf Masse gelegt werden wie wird das an meine Steuerung genau angeschlossen? |
Wenn du den MOSFET an das JK-FF schaltest, wird das Gate automatisch wieder auf Masse gezogen.
P.S. Siehe meinen vorherigen Eintrag:
| | Du kannst auch noch ein 100k Widerstand von Gate nach Source schalten, damit wird er dann sicher abgeschaltet. |
