Wasserwaage mit LED´s?
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 810917
dasottle
Hallo.
Da ich beim fahren eines Pistengerätes sehr oft Loipen für Sportwettkämpfe präpariere, ging mir folgendes durch den Kopf...
Es ist ja so, dass oftmals die Wege aufgrund Schneeverwehungen eine gewisse Seitenneigung haben. Nun versuche ich immer diese mit dem schild auszugleichen indem ich den Schnee von der hohen auf die niedrigere Seite schiebe.
Jetzt wäre es fantastisch, wenn man eine Wasserwage mit großem LED Balken bauen könnte die man direkt hinten am Schild anbaut (wo man sie vom Steuer aus sieht) und die einem signalisiert wie gerade oder schräg man gerade planiert.
Könnte man sowas bauen? Ist das schwierig?
Danke, Ronny
BID = 810918
gibt es fix und fertig Neigungssensor Anzeige kann mit Messgerät oder auch optisch erfolgen.
BID = 810922
dasottle
Hallo.
Ehrlich gesagt habe ich schon gegoogelt und nicht einfaches gefunden. Das sind alles fertige, industrielle Teile für sehr viel Geld.
Drum bin ich ja ins "Bastelforum"
...aber hast schon Recht- wenn ich was günstiges finden würde...
Ronny
BID = 810948
K.
quasi sowas:
http://www.flickr.com/photos/49520201@N05/5589377453/
evtl verrät dir der Thomas ja ein paar Geheimnisse
BID = 810958
hajos118
Also einfach (elektronisch) lässt sich da nicht viel machen. Das Video aus o.g. link reagiert (afaik) auf einen Beschleunigungssensor, der aber zur bestimmung der absoluten Lage im Raum nicht geeignet ist.
Für Deinen Fall würde ich eine mechanische Lösung vorschlagen: Montiere ein T - förmigen Anzeiger an deiner Schaufel. Im Kreuzungspunkt sollte dieses drehbar gelagert sein. Am unteren Ende montierst Du ein ausreichend hohes Gewicht. Damit müsste sich der obere Balken immer waagerecht ausrichten. Durch Vergleich mit der Oberkannte der Schaufel erkennst Du recht leicht die Schräglage und kannst diese dann ausgleichen.
Auch eine mögliche elektronische Lösung würde auf die Auswertung eines Pendels hinauslaufen und m.E. nach nur störanfälliger und ungenauer sein.
BID = 810962
Harald73
Falsches Format
verwenden!
weiss jetzt nicht, was "für sehr viel Geld" und "was günstiges" bedeutet,
aber schau Dir vielleicht mal Kaiser Action Level oder Action Level Cross + Fernanzeigemodul an. Temperaturbereich und Feuchtigkeitsschutz
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 810963
GeorgS
Und wieder mal vergessen wir die Dämpfung,
ohne die so ein Pendel nur ein Lämmerschwanz ist.
Und andererseits ist die festfrier-feste Lagerung
an einer Schneeräumschaufel auch nicht trivial.
Am Ende bleibt das bekannte Augenmaß, kostenlos
und wetterfest (so vorhanden :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Jan 2012 10:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Jan 2012 10:59 ]
BID = 810966
Ein kleines Pendel direkt vor der Nase in der Fahrerkabine sollte es auch tun. Das lässt sich notfalls mit der Hand beruhigen. Es muss nicht mal T-förmig sein. Eine kleine, senkrechte Stange geht auch. Zwei senkrecht angeordnete LEDs an der Schaufel helfen in der Dunkelheit beim Peilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Jan 2012 11:16 ]
BID = 810969
K.
Kabine ist schlecht, weil Kabine != Räumschild .
BID = 810970
Das ist mir schon klar. Anscheinend hast Du meinen Vorschlag nicht verstanden.
edit:
Ob das Pendel am Räumschild hängt oder in der Fahrerkabine ist doch wohl wurscht - oder ist die Gravitation in der Kabine anders ausgerichtet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Jan 2012 11:42 ]
BID = 810972
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
edit:
Das nicht, aber die Kabine ist nicht immer gleich mit dem Räumschild ausgerichtet.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 810973
Du sollst ja auch nicht die Kabine nach dem Pendel ausrichten, sondern das Räumschild.
BID = 810975
hajos118
GeorgS hat am 20 Jan 2012 10:53 geschrieben :
mit ausreichend hohem Gewicht wird's ein träger Lämmerschwanz.
dazu ein Lenkungdämpfer von einem Motorrad - Wrack und gut is.
Ausreichend Gewicht (großes Drehmoment an der Befestigung) + gelegentliches fetten erledigt auch dieses Problem.
edit:
Ich persönlich würde die Lösung von Harald (s.o.) um eine wetterfeste Box mit klarem Fenster + externe Stromversorgung (AA - Zellen) erweitern und an der Schaufel fix befestigen.
LED in rot/gelb/grün erkennt man sofort auch auf längere Distanz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 20 Jan 2012 12:26 ]
BID = 810977
GeorgS
Aha,
also auch von Pendelgesetzen keine Ahnung :=)
BID = 810978
hajos118
GeorgS hat am 20 Jan 2012 12:26 geschrieben :
Aha,
außer man nimmt den Lenkungsdämpfer vom Motorrad dazu - dann spielt die Masse sehr wohl eine Rolle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336703   Heute : 6272    Gestern : 12669    Online : 406        18.11.2026    11:24
