Subwoofer Kabel
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Subwoofer Kabel
Suche nach: kabel (27615)
BID = 812416
ingoooo
ich hab vor in meiner neuen Wohnung mein Subwoofer etwas weiter von meinem Verstärker aufzustellen. Da ich eh noch sehr viele Kabel in der Wand verlegen muss würde ich das auch gleich mitmachen. Der Woofer wird mit einem cinch Kabel angeschlossen. Habe früher als ich von Schirmung noch nichts wusste schon mal versucht selber ein Kabel zu basteln es war 1m lang und der Woofer hat gebrummt wie Sau. Das Kabel jetzt müsste ca 15m sein und es darf natürlich nicht brummen. Also was für ein Kabel nehmen ich hab an ein Mikrofon Kabel gedacht, was meint ihr?
BID = 812422
Dark Dragon
Ich denke für einen aktiven Subwoofer braucht man keine sehr hochwertige, wohl aber (vor allem bei einer solchen Entfernung) abgeschirmte Leitung.
Z.B. eine doppelt geschirmte Antennenleitung sollte den Anforderungen entsprechen.
BID = 812436
Doppelt geschirmte Leitungen, wie bei Antennen, sind hier nicht unbedingt nötig, es gibt sie aber auch als Audioleitung. Die lässt sich besser konfektionieren. 15m gehen auch mit normalen Cinchleitungen. Die sind ja nicht umsonst fertig konfektioniert in diesen Längen im Handel erhältlich, z.B. als Videoleitung: http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Ci.....&
Bei dem brummenden Selbstbau denke ich eher an einen groben Fehler beim Aufbau oder eine Brummschleife.
Welche Leitung hast du denn verwendet? Hat der Subwoofer einen Euro- oder Schukostecker?
Mit einer hochwertigen Leitung, wie sie z.B. für Instrumente (Gitarre) oder im Studio als unsymmetrische Patchleitung verwendet wird, sollte das problemlos funktionieren.
Die ist dann natürlich deutlich hochwertiger als so eine billige Fertigleitung, muß aber richtig konfektioniert werden.
Ich denke da z.B. an solche Leitungen:
http://www.thomann.de/de/cordial_cik_122_sw.htm
Die ist natürlich dicker als die üblichen Strippen, daher brauchst du auch entsprechende Stecker:
http://www.thomann.de/de/amphenol_acprblk.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_nys3730_cinchstecker.htm
BID = 812458
ingoooo
Damals hab ich noch einen anderen Woofer gehabt. Der hatte einen Stereo Eingang, also hab ich ein Y-Kabel zum anschließen gebraucht, das hab ich aus einem normalen Stromkabel gebaut und ging nicht gut. Sobald er kein Signal mehr bekommen hat ging das brummen los, mit einem fertig gekauften Kabel war das dann weg.
Der Strom Anschluss ist bei beiden mit einem Schukostecker.
Das CORDIAL CIK 122 BK Kabel sieht echt gut aus und geht sogar vom Preis aber wie wird das genau angeschlossen? Wird da der Kern und die Schirmung angeschlossen? Und was bedeutet Leiteraufbau 7 x 0,20 mm Cu blank
BID = 812461
Die Litze besteht aus 7 Einzeldrähten, mit je einem Durchmesser von 0,2mm
Ages=7·π/4·(0,2mm)2=0,2199mm2
Dies entspricht ziemlich genau der Werksangabe von 0,22mm2
BID = 812471
Ein normales Stromkabel ist nicht geeignet.
Ja, der Innenleiter wird an den Stift gelötet, der Schirm an die äußere Lötfahne des Steckers. Oben wird dann noch der Mantel eingeklemmt, als Zugentlastung.
Der Neutrik Stecker hat stattdessen eine eigene Zugentlastung in Form einer Spannhülse. Andere Steckerhersteller haben evtl. noch andere Zugentlastungsbauformen.
Beim Steckerkauf auf den Durchmesser der Leitung achten. In billige Stecker bekommt man die dicke Leitung nicht rein.
BID = 812476
ingoooo
danke
Zugentlastung brauch ich nicht direkt ich will ja kein Kabel aus der Wand baumeln lassen, wird natürlich mit einer Art Steckdose verwirklicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336894   Heute : 6463    Gestern : 12669    Online : 438        18.11.2026    11:39
