Miele WaMa Toploader W149
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschluss-Segment gebrochen
Serverzeit: 11 11 2026  21:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Toploader W149 --- Verschluss-Segment gebrochen
Suche nach Miele Toploader W149
BID = 800130
bugme
Achtung
Defekt : Verschluss-Segment gebrochen
Gerätetyp : Toploader W149
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo, ihr lieben,
seit ein paar Tagen schließt meine Miele Novotronic W149 nicht mehr. Da ich aber einen nachgebenden mechanischen Widerstand beim versuchten Einrasten des Deckelbolzen in seine Arretierung bemerkte, habe ich mich nun, animiert durch die zahlreichen, umfangreichen Hilfestellungen in diesem tollen Forum, daran gemacht, die Maschine einmal selbst aufzuschrauben und nachzuschauen.
Die Vermutung war richtig:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Man sieht hier die Unteransicht der vorderen Maschinendeckelarretierung, durch Materialermüdung ist hier das Plastikelement, welches den Verschluss für den Deckelbolzen hält, gebrochen.
Wie heißt dieses Teil, wo bekomme ich es?
Was gibt es beim Austausch zu beachten?
Und: beim Abnehmen des großen (mittleren?) Plastikdeckels über der Trommel musste ich ja die Waschmittelschublade entnehmen, und habe anschließend gesehen, dass dort eine silikonartige Dichtmasse aufgetragen wurde, die nun wohl nicht mehr da ist, wo sie sein soll (Achtung, Foto etwas unappetitlich):
Wie gehe ich damit am besten um (außer erstmal säubern ;))?
Ich danke euch herzlich.
Ashkin Heydaripour
BID = 800221
shotty
Hallo Ashkin,
das Teil nennt sich einfach Halter, M. Nr.: 6464472.
Das ist gebrochen, und darum rastet die Schließnase nicht mehr ein.
Zum 2.ten Bild: das sieht so aus, als wenn da mal mit Silikon abgedichtet wurde.
Normalerweise sollte dort ein graue Dichtung sitzen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 800222
Ashkin_Heydaripour
Achtung
shotty hat am 25 Nov 2011 19:51 geschrieben :
Hallo Ashkin,
Herzlichen Dank, shotty. Fantastisch!
Ein wunderbares Wochenende für dich und die anderen guten Leute hier.
Ashkin
P.S.: Wenn ich schon einmal dabei bin, kann ich ja auch gleich mal die Dichtung durch eine originale ersetzen. Würdest du mir bitte noch die M.-Nr. dafür nennen? Dann bestell ich das irgendwo.
BID = 800230
Ashkin_Heydaripour
Achtung
Ah, die gibt's ja sogar hier bei Brock. Auch wenn sie bei Spares & Accessories Shop ein paar EUR günstiger ist, bestell ich natürlich hier.
Edit: Sehe gerade, das ist ja ein und derselbe Shop, alles, nur mit anderer Marke drauf. Und unterschiedlichen Preisen
Vgl.
http://shop.euras.com/detailsseite2.....page=
und
http://shop.euras.com/detailsseite2.....kette
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ashkin_Heydaripour am 25 Nov 2011 20:30 ]
BID = 800235
shotty
Hallo Ashkin,
die Material Nummer der Dichtung: 4239403.
Dir auch ein schönes Wochenende,
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252537   Heute : 7615    Gestern : 7559    Online : 365        11.11.2026    21:07
