BAUKNECHT WaMa WAT1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr
Serverzeit: 11 11 2026  20:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BAUKNECHT WAT1000 --- Startet nicht mehr
Suche nach BAUKNECHT Startet nicht mehr
BID = 799157
Erikk
Defekt : Startet nicht mehr
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : WAT1000
Liebes Forum,
ich habe bei der besagten Waschmaschine unten das sieb gesäubert, und geht sie noichtm ehr. Das lamperl leuchtet, der Knopf dreht sich, aber die Maschine legt nicht los, es kommt kein Wasser. Der Wasserstop ist ok, der Hahn ist an, aber die Maschine legt einfach nicht merh los.
1000 Dank, vielleicht wiess ja jmd was los ist!
BID = 799166
prinz.
Eimertest gemacht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 799171
Erikk
ne habe ich nicht weil ich den nicht kannte, vielen Dank, hab ich mir nun rausgesucht & mache ihn erst einmal. Wobei die Waschmaschine am Kaltwasserhahn angeschlossen ist. Da läuft aber das Wasser.
Würde das bedeuten, das der mechanische Wasserstop kaputt ist?
VIELEN DaNk!
BID = 799250
toni95
Aus Forum ausgetreten
Gib mal die Servicenummer an.
Vielleicht hat der Aquastop ausgelöst. Kipp das Gerät mal ca. 45° auf eine Seite.
BID = 799444
Erikk
@ALLE, ich teste EIMERTEST und kippe das Ding mal heute Abend. Service-Nummer schreibe ich auch auf.
Erst einmal 1000 Dank, bis Morgen! VG, Erikk
BID = 799582
Erikk
also habe:
(1) das Ding ordentlich kekippt
(2) den Eimertest gemacht, ca 30L pro Minute
(3) die Seriennumer aufgeschrieben: 4619 750 06881
Lieder kommt einfach kein wasser. Ich schalte das Ding an, Strom ist da, es dreht sich und dann kehrt Ruhe ein.
Asl ich wieder den Wasserhan aufdrehte lief das Wasser halt kurz bis zum Stop.
Es ist ein mechanischer Wasserstop, da ist auch ein kleines rundest Fensterlein dran.
Bin ratlos. Vielleicht hat noch jmd eine Idee?
Danke & Grüße
Erikk
BID = 799597
www.absenger.net
Hast du den Aquastopschlauch schon getestet?
Einfach maschinenseitig abschrauben und schauen ob er Wasser durchlässt.
Dann auch noch die Siebe kontrollieren.
Falls nichts kommt, ist der Schlauch kaputt (Fenster zeigt rot an).
Dann kannst du noch einen akustischen Test machen:
Waschprogramm starten und horchen was du hörst.
Zuerst sollte die Ablaufpumpe laufen, danach musst du das Einlaufventil brummen hören.
Wenn nicht: Magnetventil defekt oder die Ansteuerung.
Alois
BID = 799671
toni95
Servicenummer 85...
Rückseite oder in der Klappe der Laugenpumpe
BID = 799796
Erikk
Liebe Leute, vielen dank wirklich für die Hilfe. Ich habe jetzt noch folgendes eruiert:
(1)
Die Service-Nummer ist: 858310003500
(2)
Wenn ich an der Maschine abschraube un den Han aufdrehe, kommt wasser. Was mich eigentlich schon verwundert, weil ich dachte ien Aquastop merkt den Druckabfall und macht dann dicht¿¿
Ich vermute auch, das da sowohl eine Schlauchplatzsicherung dierekt am Hahn ist, also aus Metall so rund und etwa 4 cm hoch und am Schlauchanfang, also gleich unter dem Hahn ein Plastikaquastop. Das hat wohl die Maschine all die Jahre nicht gestört, hat es damit zu tun.
Anbei auch mal ein Foto wie der Plastikaquastop ausschaut.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Lieben Dank! Erikk
BID = 799822
www.absenger.net
Ok, der Aquastop-Schlauch ist in Ordnung, der Indikator zeigt das auch an.
Das Ventil macht nur dann zu, wenn der innere Schlauch platzt.
Du hast aber noch nichts vom akustischen Test geschrieben.
Wie ist der ausgefallen?
Alois
BID = 799842
Erikk
ja stimmt, Du hast recht, das hatteich vergessen zu schgreiben.
Der Schalter oben dreht sich und ich höre nix. Keine Ablaufpumpe und kein Einlaufventil ¿¿
BID = 799919
Erikk
Also der Schalter dreht sich eine Sekunde kkkrrr zum ersten Waschvorgang und dann ist Ruhe.
BID = 800003
www.absenger.net
Versuch das auch noch mit allen anderen Programmen (auch Weichspülen, bzw. Stärken).
Wenn in keinem ein Brummen des Einlaufventiles zu hören ist, ist entweder das Ventil defekt oder die Programmsteuerung.
Alois
BID = 800082
Erikk
Danke für die Antwort!
Das habe ich probiert, es ist immer und an jeder stelle der Fall )-:
Also Du meinst Einlaufventiles oder die Programmsteuerung? Brauche ich einen Mechaniker dazu, der nun feststellen kann, was es sit?
Lieben Dank & Grüße. Erikk
BID = 800248
www.absenger.net
Erikk hat am 25 Nov 2011 11:49 geschrieben :
Leider ja, da du ja keine Fachkenntnisse bzw. Messgeräte zur Verfügung hast.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252161   Heute : 7237    Gestern : 7559    Online : 554        11.11.2026    20:38
