Akkus mit Solarzelle laden
Serverzeit: 18 11 2026  12:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654) solarzelle (912)
BID = 778807
herminator3
Habe schon hier im Forum nach Themen gesucht, aus denen ich eine Antwort für meine Frage herausbekommen könnte, jedoch bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Es handelt sich um folgendes:
Ich möchte in der Nacht eine LED-Leiste betreiben, die per Helligkeitsschalter angesteuert wird. Also Leuchtdauer durchschnittlich 12h pro Tag.
Die Nennleistung der Lichtleiste beträgt 3,6W, Eigangsspannung 12V.
Durch die Rechnung P:U=I ergibt sich da ein Strom von 300mA.
Die LEDs beziehen also 300mA, der Schalter bei Nacht 30mA, sind 330mA zusammen und so ca. 4Ah pro Tag (0,33Ax12h oder auch 12h:3).
Der Betrieb der Anlage funktioniert so weit, auch das Umschalten bei Einbruch der Nacht.
Das Problem liegt aber beim Aufladen der Akkus:
Als Akkupack habe ich im Moment 10x1,2V NiMh, mit 2450mAh pro Zelle in Serie, also eine 12V Versorgung wie gefordert. Die Kapazität müsste auch reichen, es leuchtet fast die ganze Nacht, wenn ich die Akkus vorher mit einem Ladegerät voll mache. Wobei ich eigentlich vorhatte, mehr Kapazität als nötig anzulegen, hatte aber vergessen dass die Serienschaltung die Kapazität nicht so stark erhöht wie eine Parallelschaltung...
Geladen werden sollten diese aber per Solar ohne Laderegler (gibt ja auch keinen).
Zuvor habe ich einen 12V Bleiakku (16Ah)+Laderegler versucht, der sich aber genauso wenig aufgeladen hat, wie die Rundzellen. (Die Spannung ist eher gesunken, als gestiegen.
Als Solarzelle kommt ein 40x25cm grosses Panel zum Einsatz, Nennspannung 18V, Leistung ca. 12W. Letzteres liefert Spannungen auch über 20V, bei starkem Sonnenschein.
Nun das Problem: weder der Bleiakku noch die NiMh Zellen laden sich auf.. ich habe keine Ahnung weswegen nicht. es müsste alles funktionieren, nur sind die Akkus einfach nie voller als vor dem Laden.
Hat irgend wer hier eine Idee, wo der Haken an der Sache ist?
Danke schon im Vorraus für hilfreiche Antworten.
BID = 778809
Die wird überhaupt nicht erhöht. Dein Akkupack ist völlig unterdimensioniert. Du hast 12V mit 2,4Ah. Wenn du die weiterhin so betreibst noch weniger.
Für den Rest müßte man mal die Schaltung sehen.
BID = 778817
Mr.Ed hat am  1 Aug 2011 07:48 geschrieben :
... Dein Akkupack ist völlig unterdimensioniert ...
Nicht nur die Akkus. Das Solarmodul auch. Die Energiebilanz passt nur unter besten Bedingungen. In der dunklen Jahreszeit reicht das hinten und vorne nicht.
30 mA für den "Schalter" (Dämmerungsschalter mit Relais?) ist zu viel! Für etwas Solarbetriebenes muss da noch eingespart werden. Auf der Verbraucherseite geht vielleicht auch noch was ...
BID = 778824
herminator3
Ok, ich sehe durchaus ein, dass das Akkupack zu wenig speichert, da ich ja 4Ah brauche und nicht nur 2,45Ah.
Aber weswegen wird es nicht im geringsten aufgeladen? es müsste ja zuminsdest dann die halbe Nacht leuchten, da ich ja die Hälfte zur Verfügung habe.
Der Bleiakku müsste ja genug Kapazität (16EP=16Ah?) haben, aber wie gesagt, da tut sich auch nix mit Laden..
Und das Solarmodul..? weswegen soll das jetzt unterdimensioniert sein? Es liefert 12W und die Lampe verbraucht ca. 3,75W, hoch gerechet. Also müsste sich das selbst dann noch gut ausgehen, wenn es länger leuchtet als es ladet (vorrausgesetzt ich nehme den Akku mit der ausreichenden Kapazität). Ansonsten: Leuchtdauer~Ladedauer..
Es geht mir ums Laden der Akkus überhaupt, weniger darum, ob die Akkus zu wenig Speichern.. (wie gesgt sehe ich ja ein, es sind eh zu kleine Akkus).
BID = 778835
Um dir das sagen zu können bräuchten wir immer noch die Schaltung! Die ist defekt.
Es liefert 12W
Aber nur unter idealen Bedingungen. Solltest du zufällig in der Wüste leben und das Ding den ganzen Tag genau in Richtung Sonne halten, klappt das.
Der Akku hatte mal 16Ah, ob er die noch hat ist eine andere Frage. Das Ding ist ja schon ein paar Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Aug 2011 11:50 ]
BID = 778853
herminator3 hat am  1 Aug 2011 10:15 geschrieben :
Weil Du falsch rechnest! Über's Jahr gerechnet kannst Du mit einem Durchschnitt von 1,2 Watt rechnen. Im Sommer mehr und im Winter weniger.
http://de.wikipedia.org/wiki/Photov.....nlage
Entweder Du installierst eine völlig überdimensionierte Solaranlage, die Dir selbst an einem bedeckten Wintertag ausreichend Energie für eine Nacht sammelt oder Du nimmst einen riesigen Akku, der Dir den Überschuss (den Du noch nicht mal hast!) aus dem Sommer in den Winter rettet.
Meine Empfehlung:
Such Dir ein anderes Hobby.
BID = 778855
herminator3
Sicher.. aber selbst wenn die Hälfte der Kapazität ´weg´ wäre, wären immer noch 8Ah übrig, was immer noch doppelt so viel ist wie benötigt.
Hier das Schaltbild.. Habe keine Zeit um es "schöner" zu zeichnen, aber es sollte alles erkennbar sein. Wenn´s hilft.. ich meine es ist alles korrekt angeschlossen.
BID = 778889
Rafikus
Wo ist die Diode?
BID = 778893
Eben, genau das habe ich befürhtet. Das kann so nicht klappen. Bei jeder kleinen Wolke nuckelt dir das Solarpanel den Akku wieder leer.
Warum muß es überhaupt Solar sein? Gibt es im Umkreis von ein paar hundert Metern keine Steckdose?
BID = 778895
herminator3
Kann ja sein.. nur ladet es nicht mal am längsten Sommertag beim besten Wetter.. obwohl es doch genau dann sollte/müsste.
Wo ist die Diode?
Die, die verhindert dass kein Strom zurück in das Modul fliesst, wenns dunkel wird, um das Modul nicht zu zerstören?
Brauche ich die denn hier? der Schalter trennt ja das Modul vom Akku wenn es dämmert.. jedenfalls bei der aktuellen Schaltung mit den Rundzellen, die ich immer über den Schalter betrieben habe.
Aber ok vielleicht ist das Modul vielleicht schon "im Eimer".. habe bisher nie die Diode dran gehabt.. hatte aber ja immer den Laderegler zwischen Modul und Bleiakku gehabt, und auch gemeint das Modul selbst ist eine Art Diode; ok wäre wohl besser mit der Diode aber wie gesagt müsste der Laderegler für sich schon den Rückfluss stoppen (sollte).
Oder war eine andere Diode gemeint?
edit: Solar deswegen, weil es einfach Strom sparen würde, da das Licht jeden Tag leuchten soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herminator3 am  1 Aug 2011 16:58 ]
BID = 778898
Ja, hier scheint leider auch tagsüber nicht immer die Sonne.
Häh? Seit wann kann man mit Solarenergie sparen? Hast du dir das mal durchgerechnet?
Wenn wir von deinem 12Std. Betrieb und den 330mA ausgehen, ich vermute aber eher weniger, komme ich auf ca. 48Wh am Tag. Du könntest das ganze als etwas über 20 Tage lang betreiben bis 1kWh erreicht ist. Grob gerechnet würde dich der Betrieb am Netz, bei 25ct. pro kWh, die Unsumme von ca. 4,50€ im Jahr kosten
Um die Kosten für die jetzige Solaranlage herauszubekommen, ich rechne da mal grob mit 100€ für das Panel und weiteren 100€ für den Akku, müßte das ganze ca. 45 Jahre lang störungsfrei funktionieren. So lange hält aber weder der Akku noch das Panel. Nach spätestens 10 Jahren ist beides hin. Damit ist der Spaß nur ungefähr viermal so teuer wie Strom aus dem Netz. Umweltschutz zieht auch nicht, bei der Produktion der Panels ist schon zu viel Energie reingesteckt worden.
Solarstrom lohnt sich in unseren Breiten nur wenn er mit Steuergeldern und völlig überzogenen Einspeisevergütungen subventioniert wird.
BID = 778899
herminator3
Oje, klingt echt nicht also ob es sich lohnt.. nur waren Akku und Panel schon länger vorhanden.. wollte endlich mal was damit schaffen.
Nur wie gesagt.. selbst am sonnigten und längsten Tag ist nie wirklich eine Ladung zustande gekommen, das wäre doch irgendwie zu klären?
BID = 778911
hajos118
herminator3 hat am  1 Aug 2011 17:37 geschrieben :
Bau' eine Diode ein und es wird sich schon was tun ...
BID = 778922
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du die Funktionstüchtigkeit des Solarmoduls überprüft?
DL2JAS
BID = 778924
herminator3
ok.. ich mach mal das mit der Diode. Danke erstmal, hoffe das klappt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337212   Heute : 6781    Gestern : 12669    Online : 944        18.11.2026    12:08
