BID = 777845
strahlemann0_20 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Niedernhausen
vielleicht zuerst kurz zu mir, ich bin nicht wirklich ein Elektronik-Genie, meine Stärken liegen in anderen Gebieten (Geocaching, ...).
Ich möchte folgende Schaltung bauen:
Ein Thermofühler (nach Möglichkeit Bimetallschalter, der Robustheit halber) soll bei einer Temperatur von 10°C schließen (5 stellige LED ansteuern) und 20°C öffnen (kein Signal über LED).
Wie schon gesagt, ich bin keine wirkliche Leuchte, aber deshalb bin ich ja hier. Löten (oder bruzzeln?  ) kann ich, muss nur gesagt kriegen wie und was.
Alex
BID = 777849
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
| | (5 stellige LED ansteuern) |
Willst du die Schaltvorgänge zählen, oder was meinst du mit 5-Stellig?
Gib uns mal ein paar genauere Informationen was das genau werden soll, dann können wir dir besser helfen...[/b]
BID = 777906
Offroad GTI Urgestein
Hallo Alex, und ein nachträgliches Willkommen
| | soll bei einer Temperatur von 10°C schließen ... und 20°C öffnen |
Für so niedrige Temperaturen hab ich noch keine Bimetallschalter gesehen (das kleinste war 30°C).
Es gibt aber durchaus elektronische Temperaturschalter, mit einstellbarer Hysterese.
Warum muss der eigentlich so robust sein?
In welchem Medium soll die Temperatur gemessen werden?
P.S. Was das mit der 5-stelligen LED soll wurde ja schon gefragt
MfG Mathias
BID = 778072
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
ggf. Thermoschalter für Schaltschrankheizung suchen bzw. 2 Thermoschalter hintereinanderschalten (1 Öffner, 1 Schließer)
BID = 778092
GeorgS Inventar
Ob man einen Bügeleisenregler so hintrimmen kann daß er
in dem Bereich schaltet?
Halt: Raumthermostate (Bimetall) von Nachtspeicherheizungen decken den Bereich ab!
Vor ca 3 Jahren hatte ich ein Dutzend zu verschenken, sind aber im
Schrott gelandet :=(
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 778248
Bei der Schaltung soll es um eine Station für Geocaching gehen. Ich möchte temperaturabhängig (Medium ist Luft) die Geokoordinaten der nächsten Station freischalten. Da die Schaltung (gekapselt) dauerhaft draußen ist, sollte sie möglichst robust sein.
Alex
BID = 778252
perl Ehrenmitglied
BID = 778300
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Ich vermute, das Rätsel soll etwas kniffliger sein als Handauflegen  Zudem ja auch bei "Kalt" freigeschaltet werden soll.
Vielleicht soll ein kaltes Medium aus der Umgebung mit der Apparatur in Verbindung
gebracht werden. ( Möchte keine konkreten Beispiele nennen, damit man das
Rätsel nicht schon durch googlen lösen kann ).
Jedenfalls würde es damit wohl gehen:
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc4OT......html
Statt des enthaltenen Relais könnte man an der Stelle direkt die Siebensegment-LEDs
schalten. Mit Vorwiderstand natürlich.
Die einzelnen Segmente der Anzeige würde ich einfach hart verdrahten.
Stefan
BID = 778302
nabruxas Monitorspezialist
@Perl.
Oh, ist ja fast ums Eck!
Ich wusste gar nicht, dass Stainer auch solche Produkte anbietet, obwohl ich dort schon Werbeaufschriften in Auftrag gegeben hatte.
Danke für den Tipp!
BID = 778304
perl Ehrenmitglied
| | Zudem ja auch bei "Kalt" freigeschaltet werden soll. |
Das ist doch kein Problem.
Kennst du nicht die Thermometer, die lediglich aus einem mit derartigen Farben bedruckten Papier- oder Kunststoffstreifen bestehen, und bei denen alle 2°C oder so eine neue Zahl sichtbar wird?
BID = 778306
Doch, die habe ich auch schonmal gesehen. Nach meiner Erinnerung geben sie ihren
Code aber schon preis, wenn man sie schief ansieht und die Temperatur-
Trennung ist ebenfalls nicht besonders scharf, meist glimmen ein paar Elemente
drüber und drunter schon ein wenig mit. Vielleicht kann man das mit einem
entsprechenden Filter lösen oder die Elemente an einer völlig unvermuteten
Stelle anbringen.
Wenn der Code anders als 10 10 1 oder 01 10 10 lautet, wird diese interessante Alternative wahrscheinlich nicht ganz billig  Interessant wäre, wenn man sich
so einen "Temperatur-Lack" mit Haushaltsmitteln zusammenbrauen könnte.
Stefan
BID = 779914
Danke für diversen Ideen. Ich werde wohl auf mit einem Bekannten noch mal drüber schauen und sehen, wie er was Elektronisches basteln kann. Die Idee mit dem Thermolack gefiel mir zwar auch gut, scheinbar lässt sich dass aber nicht ohne weiteres narrensicher machen.
Danke
strahlemann0_20
